Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Segelwinde einstellen
  1. #1
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Segelwinde einstellen
    Hallo Segelfreunde,
    bin noch Anfänger, vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich meine Segelwinde, auf den Gasknüppel bekomme, habe eine Futaba FX 20, es will einfach nicht funktionieren, vielleicht gibt es einen einfachen Trick ?
    Michael
  2. #2
    26.08.2010
    Bremen
    266
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin, wenn die Anlage auf Mode2 steht die Winde im Empfänger auf Kanal 3...
    Gruß Volkmar-HB
    GER 131
    www.rc-segelfreunde.de
  3. #3
    User Avatar von Guido.Kruse
    07.01.2014
    Niedersachsen
    74
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Winde auf Gas
    am ende probier einfach jeden anschluss am Empfänger um die Zuordnung (Mode ?) zu erfahren
    Du kannst dafür auch ein Servo nehmen weil ev die Winde Def. ist
    Gruß Guido
    Hängt der Lateralplan schief sinkt die Yacht ganz instinktiv :-)
  4. #4
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Segelwinde
    Vielen Dank für die Info ! Die Segelwinde geht in eine Richtung, normale Geschwindigkeit und zurück wieder, aber nur in Zeitlupe ! Liegt der Fehler an der Segelwinde, oder an der Einstellung Sender ? Vielleicht ist ja ein Segler in meiner Nähe, südlich von München, Planegg und kann mich unterstützen ?
    Michael
  5. #5
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 10 R am Starnberger See
Name:	DSC02072 - Kopie - Kopie (2).JPG
Hits:	24
Größe:	730,8 KB
  6. #6
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
Name:	DSC02092 - Kopie (2).JPG
Hits:	20
Größe:	396,3 KB
  7. #7
    26.08.2010
    Bremen
    266
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welche Winde ist denn verbaut?
    Gruß Volkmar-HB
    GER 131
  8. #8
    Segelschiffe
    10 Rater
    Mini 40
    Avatar von Andreas Hoffmann
    09.04.2003
    Bayern Opf.
    437
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Michael,
    Hat der Sender keinen Servomonitor auf dem man sehen kann auf welchem Kanal das Signal (und evtl. auch mit welcher Geschwindigkeit) raus kommt?
    Gruß Andreas ... < GER 129 @ MPX-2,4-FHSS M-Link >
    Blog -->http://rg-andy.blogspot.de - DF95 -->http://df95.blogspot.de
  9. #9
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Segelwinde
    Hallo Volkmar
    Das kann ich leider nicht sagen, die habe ich nicht verbaut !
    Gruß Michael
  10. #10
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Andreas Hoffmann Beitrag anzeigen
    Hi Michael,
    Hallo Andreas,
    ja, den Servomonitor habe ich, dort habe ich die Bewegung, mit gleicher Geschwindigkeit in beiden Richtungen gesehen.
    Danke für den Tipp !
    Michael
  11. #11
    User Avatar von molalu
    20.12.2009
    München
    142
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Michael
    Hallo Michael,
    kannst Dich bei mir per PN melden. Komme aus dem Münchener Westen und helfe Dir gerne. Habe auch eine FX22.
    VG
    Ingolf
    Gruß Ingolf
    Decals, Sticker, Aufkleber und komplettes Finish: "Andys-Folienwelt.de"
  12. #12
    05.09.2002
    Stuttgart
    934
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    Glückwunsch, dein Boot ist die originale Karneol von Gerd Mentges.
    Ich vermute, die Winde wird da auch noch original sein. Daher frag doch Gerd mal, z.B. per pn hier im Forum
    gmyacht
    oder per email
    10r@dkvrcs.org
    In München gibt es mit Hubert Blessin einen sehr erfahrenen Windenspezi, ggfs. den mal aufsuchen.
    (wenn er altersbedingt denn noch aktiv ist. Seine Adresse hab ich nicht, kann dir sicherlich aber jemand hier aus der anderen Leserschaft zusenden.)
    Wenn ich Deine Beschreibung so lese, tippe ich auf unerfahrenen Gebrauchtbootkauf ohne Einweisung bzw. ohne Übernahme einer bereits aufs Boot eingestellten Fernsteuerung? Sprich du hast keine Erfahrung mit der Materie Fernsteuerung?
    Da wäre auf jeden Fall ein Besuch bei einem Erfahrenen sehr sinnvoll, der dir die Einstellerei zeigen kann. Gibt (leider) so ein paar kleine Fallstricke, die u.U. die Lebensdauer einer Winde + / Ruderservos ziemlich reduzieren können, wenn man nicht weiss, was man tut bzw. was passieren kann....
    EDIT 12:20:
    Nimm das gerade während meines Tippens eingestellte Angebot von Ingolf an.
    Die Sache mit so Ferndiagnosen bei solchen Dingen ist immer etwas blöd. Trotzdem:
    „Die Segelwinde geht in eine Richtung, normale Geschwindigkeit und zurück wieder, aber nur in Zeitlupe !“
    Vorausgesetzt da ist mechanisch nichts irgendwie verheddert (das sollte man dann aber am gequälten Ton der Winde gut hören können), deutet so eine ungleichmäßige Wickelgeschwindigkeit für mich auf einen (allerdings etwas merkwürdigen, selbst noch nie erlebten) Windenfehler hin.
    M. E. ist es aber selten, das man sowas im Sender einprogrammiert hat (sofern ein Sender so eine Geschwindigkeitseinstellerei überhaupt anbietet, z.B. beim Flieger für eine Fahrwerksfunktion). Daher müsste es an der Winde liegen.
    Was man gelegentlich findet, ist eine Expo-Funktion im Sender. Die kann auch bereits werksseitig gerade auch auf dem Gasknüppel (für unbedarfte Anwender unbemerkt/unbekannt) voreingestellt sein, je nach einem hinterlegten „Flugprogramm“, z.B. bei Helieinstellung, die z.B. im Bereich Dichtgeholt ein feinfühligeres Stellen ermöglicht (weniger Drehbewegung pro Knüppelraster im unteren Knüppelbereich, im oberen dafür dann mehr bzw. normaler Weg). Wenn man da aber den Senderknüppel in einem Zug von unten nach oben / und umgekehrt durchbewegt, dreht die Winde / Servo m. W. nach immer auch sofort und durchgehend mit max. Geschwindigkeit. (Das ist der Vorteil gegenüber einer mechanischen Version mit einer konischen Trommel, die im konischen Bereich zwar langsam ist, aber dafür mehr Wickelkraft bietet)
    Ob dein Sender sowas u.U. drin hat, kannst Du mit einem separaten Servo am jeweiligen Empfängeranschluss mal probieren. Oder vorsichtig auch dem Ruderservo. Vorsichtig deshalb, weil du dabei aufpassen musst, das bei Annährung der jeweiligen beiden Knüppelendbereiche das Servo nicht irgendwie mechanisch begrenzt wird. Sonst droht da (weiterer?) Schaden...
    Thomas
  13. #13
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Segelwinde
    Hallo liebe Segelfreunde,
    ich bin begeistert, mit so viel Resonanz, hätte ich nicht gerechnet !Vielen Dank an alle Segler, Andreas, Volkmar, Guido und Thomas mit dem ausführlichen Bericht ! Nehme sehr gerne das Angebot von Ingolf an und freue mich wenn der Segler wieder zum Einsatz kommt !
    Michael
  14. #14
    13.10.2012
    Krailling
    40
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Segelwinde Analyse
    Ein Abend zu Besuch bei Ingolf in seiner Werkstatt. Für den langjährigen erfahrenen Regattasegler Ingolf, war es eine schnelle traurige Analyse, die Whirl Wind Olympic Segelwinde, hat ihr zeitliches Ende erreicht, sie ist defekt ! Aber zu meinem großen Glück hatte Ingolf in einer Schublade in seinem Lager die gleiche gebrauchte Whirl Wind Olympic Segelwinde für mich !
    Happy End !
    Michael
  15. #15
    20.12.2009
    München
    142
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Segelwinde-einstellen
    Happy End !
    Michael
    Hallo Michael,
    Glück gehört auch zum Leben. Ich wünsche Dir noch viel Freude mit der KARNEOL und hoffe, dass Du bei der Suche nach einem passenden A-Rigg fündig wirst. Vielleicht demnächst beim gemeinsamen Segeln am Starnberger.
    VG
    Ingoilf
    Gruß Ingolf
Ähnliche Themen
  1. Segelwinde?
    Von IOMchen im Forum Multihulls
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.07.2016, 15:31
  2. Segelwinde einstellen (RMG 380D an Graupner 2,4)
    Von grafwiloff im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.05.2014, 14:54
  3. Segelwinde
    Von mc-wagner im Forum Segelschiffe allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 00:35
  4. segelwinde
    Von marcelmichel im Forum Segelschiffe allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 16:00
Berechtigungen
