Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Perun
  1. #1
    User Avatar von Micha
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Perun
    ich trage mich schon seit einigen Jahren damit wieder einmal ein komplettes Modell um zu setzen.
    Inzwischen habe ich die entsprechenden Möglichkeiten und so ein Wettbewerb hat den unschlagbaren Vorteil ein konkretes Ziel vor Augen zu haben...
    Ich habe mich vor einigen Jahren recht intensiv mit verschiedenen Brettern aus Schaum beschäftigt. Dabei kristallisierten sich langsam zwei Varianten heraus.
    Zugmotor für ein stabiles Flugverhalten und ein Druckmotor für den groben Unfug
    Der Perun ist nun das Ergebnis von sehr vielen Versuchen, beim Showflug kaputt gespielten Modellen sowie einer Aerodynamischen Verfeinerung der gewonnenen Erkenntnisse mittels XFLR5.
Hits:	45
Größe:	244,4 KB
Hits:	24
Größe:	158,5 KB
    Grobe Eckdaten:
    Spannweite: 1350mm
    Gewicht: 750-1400g (je nach Antrieb)
    Er ist als Allrounder ausgelegt, sollte erfahrungsgemäß sehr tolerant auf überziehen und extreme Wenden reagieren und trotzdem hohe Geschwindigkeiten ermöglichen ohne Unarten zu entwickeln.
    Eigentlich genau das richtige zum geigeln wenn es der Wind richtig am Hang steht und trotzdem, bei geringerem Eigengewicht auch leistungsfähig genug um auch bei normalen Bedingungen noch Laune zu machen.
    Das Modell wird in Aluminiumformen gebaut werden. Ich möchte mit dem Modell auch noch div. Ideen testen.
    Die Prototypen werden ganz konventionell in Schalenbauweise aufgebaut, danach werden Versuche mit div. Kernen folgen.
    Heute werde ich mit den finalen Daten des Flügels fertig. Viele von euch wissen ja aus eigener Erfahrung wie schnell so ein hübsches Bild wie oben gerendert ist aber auch wie lange es dann dauert bis die Flächen auch wirklich schön in einander übergehen...
    Das war meine Beschäftigung in den letzten Tagen.
Hits:	23
Größe:	89,6 KB
Hits:	19
Größe:	172,5 KB
    Die Formen werden dann Morgen auf die Maschine kommen.
    MfG Micha
    CNC Fräsen bis 2500mm x 1250mm x 550mm, CNC Drehen, 3D Scan, Design und Konstruktion alles aus einer Hand.
    Meine Projekte auf Facebook: workbensch.de
  2. #2
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die ersten Späne sind gefallen,
    Die rohen Blöcke wurden geplant...
Hits:	13
Größe:	1,15 MB
    Morgen geht es weiter...
    MfG Micha
  3. #3
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    heute war dann die eigentliche Werkzeugkonstruktion an der Reihe.
Hits:	11
Größe:	74,4 KB
    Danach habe ich noch die erste Form geschruppt.
Hits:	15
Größe:	615,7 KB
Hits:	11
Größe:	971,8 KB
    Morgen geht es ans schlichten.
    MfG Micha
  4. #4
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schlichten läuft, hier ein paar Impressionen.
Hits: 1456
Größe:  326,8 KB
Hits:	18
Größe:	570,0 KB
    MfG Micha
  5. #5
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    anbei die fertig gefräste obere Formhälfte.
    Name:  form oben fertig.jpg
Hits: 1353
Größe:  444,3 KB
    Name:  Form oben fertig iso_klein.jpg
Hits: 1349
Größe:  420,6 KB
    Name:  Form oben fertig Oberfläche.jpg
Hits: 1349
Größe:  433,9 KB
    Einzige Behandlung der Oberfläche bisher, Pressluft und ein Lappen um die Feinen Späne und das Öl runter zu bekommen(einige Schlieren sind noch sichtbar, da muss ich vor dem schleifen noch mit einem Reiniger dran, sonst setzt sich das 2000er Papier gleich zu).
    Die untere Hälfte schlichtet gerade noch.
    Montag wird die Nase gefräst...
    Während die Form auf der großen Maschine läuft, mache ich mich jetzt endlich mal mit der kleinen Fräse an die Teile für die Abdeckung des Werkzeugmagazins der großen...
    MfG Micha
  6. #6
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ein kleines Update zwischendurch.
Hits: 1154
Größe:  427,0 KB
Hits: 1145
Größe:  424,7 KB
Hits: 1153
Größe:  393,2 KB
    Beide großen Formhälften sind inzwischen poliert.
    Beide Nasenformen sind gefräst und werden morgen poliert.
    Das Material für den Bau kam inzwischen teilweise an. Der Rest kommt diese Woche.
    Wenn die beiden restlichen Formen poliert sind werden sie noch getrennt.
    Der nächste Schritt wird das Werkzeug um den Holm zu Laminieren und verpressen zu können.
    Danach kommen noch die Schablonen, Spanten usw.
    Die Leitwerke werden erstmal aus Sperrholz gebaut und dann getestet. Sollte die Stabilität ausreichend sein, werden die Formen der Leitwerke gemacht.
    MfG Micha
  7. #7
    User Avatar von eifeljeti
    19.05.2011
    Eifel
    1.368
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Daumen hoch, das gefällt !
    Gruss Rudi ! -Eifeljeti- aus den Highlands der Eifel.
    Du fliegst hoch,mit viel Strom, oder gar sehr schnell ? VERDACHT ;-) !
  8. #8
    11.12.2003
    Großraum Bremen
    1.023
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Super! Noch einen Daumen hoch!
    Robert R.
  9. #9
    12.01.2011
    Friedberg
    157
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Micha,
    Dein Perun gefällt mir auch. Sieht richtig heiß aus. Aber was hast Du mit den Aluformen vor? Willst Du eine Großserie von dem Modell fertigen?
    Schöne Grüße
    Klaus
  10. #10
    02.01.2006
    Ostallgäu
    1.177
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Micha,
    sieht toll aus!
    Außerdem: vermutlich kennst Du diesen Link bestimmt schon zur Seitenleitwerksgröße.
    (Nebenbei: ein einzelnes und ungepfeiltes wirkt besser als 2 kleine. Aber ich verstehe Dein Design, Du hast ja den Pusher da hinten).
    http://www.rc-network.de/forum/showt...tabilit%C3%A4t
    Klaus.
  11. #11
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke für den Zuspruch!
    Ich baue in Aluminiumformen weil es für mich bis zu einer gewissen Größe gegenüber Kunststoffblockmaterial einige Vorteile bietet:
    • dank entsprechendem Zuschnitt ist es für mich günstiger
    • Kanten halten besser
    • die Trennung funktioniert meiner Erfahrung nach etwas besser
    • die Form ist deutlich stabiler
    Die Nachteile sind:
    • der Aufwand für das Polieren ist etwas höher, jedoch auch die mögliche Oberflächengüte.
    • die Formen werden schwerer als Kunststoffformen
    Ich werde von dem Modell selbst ein paar brauchen, alles was Freude macht, hält bei mir nicht all zu lang.
    Wenn es denn Interessenten geben sollte, wird das Modell nach dem Wettbewerb und wenn es denn ausgereift ist auch verkauft werden.
    Wobei ich die Fertigung in diesem Fall am liebsten an jemanden abtreten würde, der das gerne macht.
    Zum Thema Seitenleitwerk. Bei den früheren Zugmotorvarianten hatte ich einen schmalen Rumpf und eine zentrale Flosse.
    Das macht halt nicht so viel Spaß beim geigeln weil es schon zu sehr wie ein Güterzug läuft.
    Die kleinen Pusher bin ich auch schon Versuchsweise mit einer, einmal sogar nach ungeplantem Verlust ganz ohne geflogen. Schön ist anders aber es geht.
    Die Größe werde ich im ersten Schritt von den kleinen Vorgängern hochrechnen, die lagen sehr stabil in der Luft. Nur wenn sie völlig aus gehungert werden fangen sie leicht an zu gieren.
    Dieses Verhalten, kombiniert mit einem Gas stoß lässt sich allerdings wunderbar für div. Trudelfiguren missbrauchen
    Die Formen für die Nase sind nun auch poliert.
Hits: 1028
Größe:  329,9 KB
    MfG Micha
  12. #12
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    auch hier ging es weiter...
    Der Holmsteg wurde aus Rohacell gefräßt.
    Name:  Holm Drauf.jpg
Hits: 775
Größe:  119,9 KB
    Die Form für den Holm gefräst:
Hits: 771
Größe:  102,9 KB
    Der Holm laminiert:
Hits: 757
Größe:  305,4 KB
    Die Platten für den Akkuschacht aus 245g/m² Kohle und 1,1mm Balsa gepresst.
    Das spart gegenüber voll GFK Platten gute 60g.
    Anschließend wurden die Teile für den Akkuschacht gefräst.
Hits: 766
Größe:  234,8 KB
Hits: 764
Größe:  250,7 KB
    Und zu guter Letzt die Gewebe zugeschnitten und laminiert.
    Der Aufbau besteht aus 80g/m² spread tow, 1mm Rohacell, und 25g/m² Glas.
    Im Rumpfbereich liegt kein Stützstoff, sondern zusätzlich Aramid Band und eine Innenlage aus 95g/m² Kohle.
Hits: 760
Größe:  108,0 KB
    Das erste Modell ist bereits entformt.
Hits: 749
Größe:  81,8 KB
Hits: 742
Größe:  130,0 KB
Hits: 745
Größe:  99,0 KB
    Der Lack für das zweite ist auch in der Form, die nächsten zwei Tage wird das zweite Modell laminiert.
    Am Donnerstag gehts mit dem Zusammenbau von Nummer 1 weiter.
    MfG Micha
  13. #13
    27.05.2002
    Mannheim
    1.821
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Segelflugmodell?
    Hallo Micha,
    interessanter Entwurf u tolle Umsetzung!
    Aber was hat das mit dem Flying Circus Konstruktionswettbewerb zu tun? Da steht "Thema: Segelflugmodell in Eigenkonstruktion"
    /Bernd
    Der Flug ist erst zu Ende wenn der Flieger im Gras liegt!
    http://sommerliga.org/
    Neue Flieger braucht das Land
  14. #14
    13.06.2002
    263
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gegfrage, was spricht dagegen?
    Das Teil ist von A bis Z von mir gemacht, ist als allrounder ausgelegt, wird also mit ein Bisschen Wind auch ohne Motor noch gut gehen.
    Die kleinen Vorgänger aus Schaum haben am Hang damals sehr viel Spass gemacht...
    Auch die Kestrell, Elfe und die Fouga haben Motoren an Bord oder sind die deiner Meinung nach, daher auch nicht dafür qualifiziert?
    MfG Micha
  15. #15
    User Avatar von Onyx
    07.12.2015
    Allgäu
    734
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ruhig Blut!
    die Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb sind klar definiert. Alle Konstruktionen müssen während dem Flying Circus auf dem Schönjöchl in die Luft, dann ist die Konstruktion in der Wertung.
    Hierbei muss die Disziplin Segeln absolviert werden. Die Motorisierungen dienen hierbei entweder als Start- oder als Absaufhilfe.
    Sicherlich werden bei so einem Konstruktionswettbewerb auch die Grenzen des machbaren ausgelotet.
    Moderne Bretter sind eher im zügigen Gleiten angesiedelt. Der Pusher läßt natürlich den Perun sicherlich auch im Flachland nicht langweilig werden.
    Aber sowohl für Modelle wie den Perun, als auch für Oldtimer wie eine SG38 müssen die Rahmenbedingungen beim Hangflug passen. Wenn man anstelle des Pusher-Antriebs ein Seitenleitwerk adaptieren würde, ein legitimes Erscheinungsbild für ein Brett.
    Für mich daher alles im grünen Bereich.
    Christian
Stichworte
Berechtigungen
