Hi Hi,
weil mich das auch interessiert hat, hab ich mal im nächsten Hornbach eine kleine Dose von dem Lack gekauft, den hier:
https://www.hornbach.de/shop/Sprueh...-RAL-9005-schwarz-150-ml/6311786/artikel.html
Lackiert am Samstag Abend auf eine Glasplatte die mit mit HP-CX7 Carnaubawachs eingetrennt war. Am Sonntag Abend laminiert, Aufbau 1x80er Glas Leinwand, 2x 160er Glas Leinwand mit HP-E56L (
https://shop.hp-textiles.com/shop/de/hochlast-laminiersystem-epoxidharz-hp-e56l.html).
Heute Abend entformt.
Ergebnis:
Die scheinbaren Pickel drauf sind die Struktur der Decke die sich spiegelt. Das Laminat ist absolut glatt und hochglänzend.
Ein paar Beobachtungen:
Die Bewertung die man bei Google lesen kann stimmt so, auch ich habe es nicht geschafft eine glatte Positivoberfläche zu lackieren. Sieht eher ein bisschen wie Elefantenhaut mit kleinen Pickeln aus. Für Negativanwendungen ist das ja aber egal.
Der Lack braucht extrem lang bis er staubtrocken ist, nach 3 Stunden klebt er immer noch.
Nach 1Tag ist er noch sehr weich, eine Cutterklinge die man ohne jeden Druck drüberzieht, ritzt ihn ordentlich, auch kann man noch einen Fingerabdruck reindrücken.
Trennung mit Carnaubawachs hat auf der Glasplatte super funktioniert wenn es in der Form auch so gut trennt hätte ich eher Bedenken es beim bearbeiten ausversehen aus der Form zu reißen. Muss man trotzdem noch testen
Der Lack ist nicht vom Laminat zu trennen, ich hab ihn über Kreuz eingeritzt und versucht mit einem aufgeklebten Tesa und sehr Klebestarkem Kreppband abzuziehen ohne Erfolg, auch beim Biegen des Laminats bricht er nicht runter, ist noch sehr flexibel und weich. Mal schauen ob er über die nächsten Tage noch härter wird. Endfestigkeit wird ja erst nach 7 Tagen erreicht.
Fazit bis jetzt: Kann mal mal weiter testen. Zur Abschließenden Bewertung fehlt noch wie hart er wirklich wird ob er dann am Ende mit der Kratzfestigkeit von 2K mithalten kann. Wenn man keinen Bock auf den ganzen 2K Aufwand hat könnte das schon eine Alternative sein.
Andreas
