Baubegin neue Feibao T33 und viele Fragen dazu
nach der letzten Jetpower haben ein Freund und ich bei Final Modellbau 2 Stck T33 bestellt.
Letzten Samstag abgeholt und erstmal in bester Frühlingssonne aufgebaut.
Meine ist ein neues Lackierschema (die aktuell auf Airshows geflogene T-33 Acemaker 2 von Creg Colyer), Nils hat sich für eine Thunderbirds mit korrigierten Logos entschieden.
Die AM -2 wird künftig auf der Lackierliste von Feibao auftauchen, da sie Ihnen auch ganz gut gefallen hat :)
Würd mich freuen wenn sich hier Leute mit ihren Erfahrungen beteiligen, die auch T33 aus den letzten Jahren besitzen und gebaut / geflogen haben.
Was fiel zuerst auf:
- GFK -Aufbau von sehr guter Qualität, sehr sauber verklebte Spanten und Einbauten. Da ist kaum Nacharbeit in Sicht.
- Cockpits und Pilotensitze sind zu klein - was für Pilotenfiguren fliegt ihr damit es nicht gar so klein rüberkommt?
- Lackierung recht ordentlich nach meinen Vorlagen-Fotos umgesetzt, mit Schwächen im Silberauftrag vorn. Zum Glück ist das überschaubar in der Nacharbeit, das Acemaker -Logo wollte Feibaoo eh nicht machen ( war auch so abgemacht) . Ich hätte den ohnehin selber besorgen und dann klar einlackieren müssen. Ich nehms sportlich, der Rest der Lackierung ist ganz OK und viel dünner als früher (find ich positiv)
- nach erster Wiegung und Schwerpunkt-Check war klar dass wir a) schnell an die 25er Grenze anklopfen (Aufpassen mit Gimmicks) und
b) nach wie vor alles so weit nach vorn verbaut gehört was geht ( auch die Turbine wird ein Abteil weiter nach vorn müssen denke ich)
Antrieb ist per Behotec 220.
Die Entscheidung für so viel Power kam daher weil wir einen kurzen Platz mit Baumreihe am Ende haben die überflogen werden muss / sollte . Das die Maschine nicht Vollgas angeheizt wird mit dem Antrieb ist uns absolut klar. Ich will auch gar nicht wissen / ausprobieren ob sie das aushält :-)
- technisch werden die beiden Maschinen weitgehend gleich aufgebaut werden.
Wer Tipps, Kommentare und Erfahrung mitbringen möchte ist hier gern eingeladen was zu schreiben;)
da darfst aber Gasgeben, wenn du in Modelcity bei eurem Urlaub den Maiden absolvieren willst :):)
Peter das weiss ich nur zu gut :)
Das was da steht sieht zwar schon recht fortgeschritten aus, ist aber tatsächlich noch eine Menge Arbeit.
Bin halt obendrein noch bekennender Pedant was den Innenausbau angeht, ich brauch dafür immer mindestens doppelt so lange wie alle anderen scheint mir.
Easy- bisi ist die 33 nicht aufgebaut, allein das Thema Schwerpunkt macht viel extra Arbeit
Shooter
Hallo Detlef...
schönes Teil, war ne gute Wahl.
Hab auch die T33 in meinem Hangar.
Fliegt wirklich super...liegt satt in der Luft und geht stabil durch den klassischen Kunstflug.
meine wiegt nass 24,85kg...
Fliege sie mit einer Ft220 Raptor. Diese sitzt ca in der Mitte vom Rumpf.
Akkus sind ganz vorne in der Nase.
Meine Piloten sind von Final...passen m.E.ganz gut zu der Mühle...
Wünsch dir viel Spaß beim Bau.
LG Daniel
Hallo Detlef...
LG Daniel
Daniel, hört sich doch gut an.
Hast Du Blei gebraucht?
Orig-Tanks verwendet?
Irgend ein Mörder-wichtiger Tipp zum Baubeginn?
Shooter
Ja ich hab vorne in der Nase noch ca.200g Blei drin.
Schwerpunkt passt wie angegeben sehr gut.
Ja habe beide orginal Tanks in Reihe verbaut...und nen Kugelhopper...
der Bau ist eigentlich kein Problem...
habe die Kanzel nicht per Hubzylinder pneumatisch gemacht...wollte keine so Spielereien.
Das FW ist von Electron...passt sehr gut...
T33
T33
Toller Vogel, ich habe auch bereits zwei Stück davon gebaut und viele Jahre geflogen.
Hier zwei Videos von meiner :
https://youtu.be/m33KdueU8_s
https://youtu.be/V71-7L3i0QQ
Sie fliegt wirklich ganz hervorragend und sehr gutmütig.
Mach dir mit dem Schwerpunkt keine Sorgen, du kannst ihn ruhig 2cm weiter hinten als angegeben einstellen, dann fliegt und landet sie sich deutlich neutraler und ich war bei 24 kg nass mit nur 50 Gramm Blei in der Nase.
Falls du weitere Fragen hast kannst mich gerne anrufen oder eine PN schicken,
Viele liebe Grüße und Erfolg beim bauen,
David
David
Hallo David,
das Video von Deiner in Bad Wörishofen hatte ich tatsächlich schon mal gesehen, schön geflogen. :)
Hast Du GPS an Bord?
Nur so aus Interesse was sie so "dirty" an Mindestfahrt hat ;)
Bist Du aus dem Raum hier?
Moin ..ich hatte die T33 auch aber die Light Version von C&C ,vom Fliegen her total easy ..auch bei mir war die Turbine soweit wie geht nach vorn gebaut ( evojet Booster 160 ) leichtes Schubrohr vom Alfred..trocken bei 17,5kg
..hat ewig gedauert bis das alles mit den Klappen gedöns gepasst hat .Aus meiner Sicht gibt es nur 1 Kritikpunkt und der Betrift das Fahrwerk,meines war so weich das die Federn im STAND !..schon durch gedrückt waren ..also 0 Federweg!..bei uns auf Rasen war das natürlich tödlich für die Struktur im Flügel
Ich hab dann mühsam mit neuen/ zusätzlichen Federn Experimentiert bis zumindest etwas an Federweg hatte
Da von der Sache her kaum was Alternatives Passt nervte das schon ...meine hab ich schlussendlich wieder verkauft da ich auch immer Probleme hatte den Massigen Rumpf heil aus dem Keller zu gekommen
Da ja alle Maschinen von Faibao kommen ,egal wer sie vertreibt würde ich ggf. Vorab schon mal mir das genauer anschauen..du müsstest die gleichen Räder/Beine haben ..ich hab meine auf der letzten JP abgeholt
Matze
T33 Fahrwerk
T33 Fahrwerk
Das mit dem Fahrwerk kann ich auch bestätigen.
Wenn du die Chance hast vielleicht einfach mal dem Hawe schicken, er hat mir schonmal ein Chinafahrwerk aufgewertet was die Federungseigenschaften angehen.
David
P.s. Ja ich komme aus der Region Bad Wörishofen. Kannst gerne mal vorbeischauen mit der T33 bei uns. :)
Na ich denke der Detlef wird mit den Fahrwerken keine probleme haben;-) Die wird er dann schon "aufhübschen" :-)
Schönes Modell mit interessanter Lackierung übrigens...
Hallo Bernd,
ja ich denke das kriegt er hin :D
Ich fand schon die Acemaker 1 vom Colyer sehr attraktiv weil so schlicht, aber im Himmel ist sie mir zu grau und damit zu gut getarnt. Die Acemaker 2 hat dieses Problem sicher nicht.
Erst dachte ich der Greg hat sich eine F-86 Lackierung auf seine T-33 gezaubert, aber zu meinem Erstaunen haben sie wohl wirklich ein paar T-33 so geflogen.
Da ich aber Gregs Kiste kopiere stimmt meine so oder so, egal ob Gregs einem Vorbild entspricht.
So eng seh ich das eh nicht, es muss mir nur gefallen ( und gut sichtbar sein).
Freu mich wirklich sehr auf das Teil. Ich hatte schon mal einen neuen Kit vor 5 Jahren, hab sie aber aus Zeitmangel ungebaut weiterverkauft.
Diesmal hoffe ich krieg ich sie in die Luft;)
...und das ist die Nummer zwei der Lieferung...
Ich habe meine T-33 zwischenzeitlich auch mal zusammengesteckt, den Zustand auf dem Foto erhält man etwa nach einer halben Stunde auspacken und zusammenstecken. Ich hatte mich für die Thunderbirds Version in Silber entschieden, auch wenn diese wohl das meistverkaufte Design bei Feibao darstellt. Witzig ist das Bild auf der FBJets Homepage, wo etwa 10 Stück in Thunderbirds Lackierung in einer Reihe stehen - dabei war die T-33 ja nie Teil des Display Teams. Es gab nur eine einzige Maschine, die 5547, die für VIP und Presseflüge verwendet wurde. Ich habe dann versucht hierzu noch alte Bilder zu finden. Die wenigen die ich fand zeigen zumindest, daß auf der rechten Seite statt dem Thunderbirds Schriftzug der originale U.S. Air Force Schriftzug angebracht ist, sowie ein paar kleinere Änderungen die jetzt auf meiner Maschine angebracht sind. Die Version in weißer Grundfarbe gibt es nur bei Gate Guards und Maschinen die aktuell im Thunderbirds Outfit fliegen. Ich habe gemerkt dass man hier ohne echt gute Doku der Originalmaschine auf verlorenem Posten ist, daher ist das Ziel einfach eine gut aussehende Maschine zu haben, egal ob die Details jetzt genau stimmen oder nicht.
Detlef und ich hatte beide auch das Beleuchtungsset geordert, wir wussten dabei nicht einmal was genau dabei ist, welche Lampen und Controller ja/nein. Im Nachhinein bin ich sehr angetan, es gibt pro Fläche drei Positionslampen, ein Hecklicht (blinkt) ein ACL auf dem Rumpfrücken (blinkt) und zwei Landescheinwerfer am Bugrad. Die gesamte Beleuchtung lässt sich komplett ein- und ausschalten im "ein" Zustand kann man die Landescheinwerfer extra schalten. Es war keine Beschreibung des Moduls dabei aber auf Anfrage hatte ich binnen sechs Stunden eine Antwort direkt von Feibao aus China mit Fotos und Beschribung.
Als einer der ersten Punkte steht jetzt mal die Revision des Fahrwerks und der Bremsen an, bei Detlef ist ein Rad quasi blockiert aber das werden wir sicher hinbekommen :-)
Fragen habe ich natürlich auch jede Menge, überschlagsmäßig kommt der SP mit der JB220 unter der Klappe nicht hin. Viele schreiben dass sie die Turbine nach vorne gesetzt haben, wie weit wurde das umgesetzt, ganz vor den Spant vorne am Deckel oder nur teilweise? Wurden die Originaltanks verwendet oder neue angefertigt? Gibt es einigermaßen passende Räder die nicht so bleischwer sind? Hat jemand die Luftbremsen auf Servo statt Druckluft umgebaut mit welchen Erfahrungen? Das mal so zum anfangen, da kommt sicher noch mehr…
Nils
das glaub ich auch.
Er arbeitet da sehr eng mit der Fa. KRS zusammen.
KRS: Kunkel-Retract-Solutions ;)
Autsch Peter,
KRS ist wohl schon belegt ;)
Früher hiess das KHP aber das ist schon ne Weile her.
(Kunkel Hardcore Productions)
Die Werkstatt ist inzwischen komplett auf- und ausgeräumt, ab heute abend fange ich mit der T-33 an. wenn alle Teile geprüft sind ( 1 Rad klemmt) , geht es mit dem Rumpf los.
Mal schauen wie weit nach vorn wir die Turbine bekommen ( Hauptholm bzw Steckrohr)
--> An alle die die gleiche Arbeit schon gemacht haben, legt ihr die Turbine über das Steckrohr oder nur soweit nach vorn bis sie "anstösst" ?
Würde letztere Pos für den SP reichen ohne Blei? Wenn jemand ein Foto hätte würde ich mich freuen
Shooter
Morgen Detlef,
ich sende dir heute nach der Arbeit mal ein Bild von meinem Rumpf inneren...
LG Daniel
Shooter
Hier die besagten Bilder vom Einbau der Biene...
Shooter
und jaaaa das Schubrohre wurde mal heiss.... bin mal im Hochsommer geflogen...war keine so gute Idee...
Position Turbine
Position Turbine
Also meine sitzt hier.
Alle Akkus in die Rumpfspitze plus bisserl Blei.
Abfluggewicht exakt 24,93 mit einem Piloten und original Tanks.
Turbineneinbau
Turbineneinbau
Danke jungs, das hilft beim nachdenken über den eigenen Einbau sehr. Tolles Forum ! ;)
Da wir eh neue Schubrohre brauchen , tendiere ich sehr dazu, die Turbine wirklich ganz nach vorn zu setzen. Hab die Behotec gestern mal reingehalten, sie sitzt ein klein wenig höher ( ca 25 mm) wegen dem Steckrohr, aber alles im grünen Bereich. Sie steht noch voll im Strom der Zuleitungs- Luftführungen. Besser als gedacht.
Wenn schon denn schon, und wenn wir Glück haben muss dafür im Gegenzug nicht JEDES bisschen Ausstattung in die Rumpfspitze. Das vereinfacht und entspannt den ganzen Aufbau.
Ich hab Alfred Frank gestern angerufen, der macht leider keine Schubrohre mehr, die werden jetzt in Österreich gebaut, aber wohl nicht von Mario. Ich hab leider noch keinen Kontakt wohin ich mich jetzt wenden kann. ---> Tipps / Infos von Euch?
würd gern als erstes Antrieb und Schubrohr / Tanks einbauen und dann erst über den Rest nachdenken.
Eine Idee wäre, die ganze Rumpfspitze vor dem Bugradspant abzutrennen und als Kappe aufsetzbar zu machen. Man hätte einen SEHR entspannten Zugang zu allem, ohne dauernd die Cockpitwannne rausnehmen zu müssen. Dem steht irgendwie der Hubzylinder für die Haube heftig im Weg.. nur so ein Gedanke. Muss den Bug eh neu lackieren wegen dem fleckigen Silber, das wär mir grad egal vom Mehraufwand her.
Ich mag alltagsfreundliche Flieger mit gutem einfachen Zugang...man nimmt sie dann auch gern mit :)
