V22 Osprey
Dsmx Modul habe ich eingebaut und fliege damit auch Modelle mit Spektrum Empfänger.
Ich habe grundsätzlich zwei Fragen:
1. Welche Einstellungen am Sender sind notwendig?
2. Ist die Folgende Aussage noch aktuell?
ACHTUNG!! Das Modell V-22 Osprey PNP kann ausschließlich NUR mit einem SPM4648 Spektrum Empfänger betrieben werden und derzeit noch mit keinem anderen. Der Betrieb mit dem SPM4650 oder einen normalen Spektrum Satelliten ist NICHT möglich!!!
Quelle: https://www.lindinger.at/de/Flugzeu...lugzeuge/E-Flite-V-22-Osprey-VTOL-PNP/9766989
Kann man die V22 auch mit Frsky Empfänger betreiben? Wie kommunizieren RX und FC? Mit Summensignal?
krf
Das mit dem SPM4650 ist definitiv richtig. Mit einem Frsky Empfänger kannst du sie nicht betreiben. Du kannst aber den eingebauten SPM4650 nutzen, so fern du ein 4in1-Modul in der Frsky stecken hast, odermit einer Jumper oder Radiomaster oder Radioking ... die haben das Modul schon verbaut.
