Ja mit den mitgelieferten Props sieht sie wirklich nicht schön aus. Der riesige Propeller ist ja gerade das Alleinstellungsmerkmal des Fliegers.
Was du mit flachen Verlängerungen an den Rotorblattspitzen meinst, ist mir nicht ganz klar. Bei den Drehzahlen wirken an der Rotoblattspitze große Kräfte, jegliches Anbringen von Irgendwas verändert die Eigenschaften des Props und erzeugt eine Unwucht.
Du könntest die Motoren gegen welche mit weniger kV austauschen und einen größeren Propeller anbringen. Zumindest würde das so bei einem normalen Flächenflieger gehen. Bei einem VTOL ist das komplizierter, denn mit einem größeren Prop ändern sich zu viele Parameter. Und hier müsste der Prop sehr stark vergrößert werden, um originalgetreu auszusehen. Es würde sich viele Parameter ändern, z.B. die Schubkraft, die Trägheit, Strahlgeschwindigkeit, Drehzahl usw. Das alles würde dazu führen, dass die Flugsteuerung umprogrammiert werden muss, da die geänderten Daten auch zu einem anderen Flugverhalten im Schwebeflug und vorallem während der Transition führen. Kann man sicher mal probieren und vielleicht sind die Auswirkungen nicht so groß aber ohne die Flugsteuerung umzuprogrammieren oder durch eine Einstellbare zu ersetzen, z.B. OpenAero oder Ardupilot, sehe ich da wenig Erfolgschancen.
