Predator 1.8m von Pilot-RC im Vertrieb von Final Modellbau
Fahrwerk
Fahrwerk
ich frage mich warum hier geschrieben wird optionales E- Fahrwerk, laut Beschreibung ist das doch dabei oder nicht?
Im Set enhaltene Hardware:
Kompletes Flugwerk (Rumpf, Ruder, Flügel mit Aluminium Steckungsrohr)
Elektrisches Fahrwerk mit elektrischen Bremsen von PILOT RC
Servo-Verlängerungskabel
Zweiwandiges Schubrohr für 45-85N Turbinen
2,000ml Treibstofftank mit vorgefertigter Entlüftung
Hoppertank UAT
vorgefertigte Anlenkungen mit Kugelköpfen
Heiko
Trauti
Rumpf nur schrauben oder zusätzlich kleben?
Hallo!
Ich fange gerade an meinen zusammen zu bauen.
Eine Frage, der Rumpf ist ja nur mit vier Schrauben zusammen geschraubt, reicht das oder sollte man ihn beim verschrauben zusätzlich mit Harz verkleben?
Wie habt ihr das gemacht?
Danke!
Trauti
Unilight Beleuchtung
Hallo Rainer!
Ich möchte auch eine Unilight-Beleuchtung verbauen könntest du ein paar Fotos davon einstellen.
Welches Unilight Set hast du verwendet, vor allem der Einbau im Flächenprofil würde mich interessieren!
Danke!
MIPOWU
Predator Einziehfahrwerk
Hallo ,
habe auch einen Predator 1,8 ,er ist jetzt soweit fertig, aber die Radbremsen funktioniert nicht, sie lassen sich nicht schalten und gegen von alleine ständig auf und zu. Kann mir jemand weiter helfen, ich habe schon die Kabel getauscht , Kanal gewechselt und am Servomonitor sieht man den Schaltvorgang wenn man schaltet.
Das ständige Bremsen von alleine wird nicht angezeigt.
Gruß Micha
misu77
Hallo Micha,
seitlich am Controller kann man auf ABS umschalten.
Kann sein das der ABS Modus aktiv ist?
Michael
MIPOWU
Predator
Predator
Hallo Michael,
das war der Fehler, vielen Dank, den Schalter hatte ich nicht auf dem Bildschirm.
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Gruß Micha
Hallo Rainer!
Danke!
Hallo Toni,
ich habe kein Set gekauft, sondern einzeln zusammen gestellt, da ich noch einiges hatte. Im wesentlichen wäre es aber das SET-JET-M2 zusätzlich einen weiteren Beacon für den Boden und 10mm SLIM Blitzlicht, 4W, KURZ für das Seitenleitwerk.
Die Landescheinwerfer sind an die Fahrwerksbeine geklebt. Die Helligkeit täuscht auf dem Bild. Die sind tatsächlich so hell, dass man kaum direkt hinsehen kann.
Hier ein paar Bilder und Detailbilder:
Inzwischen habe ich meinen Predator eingeflogen und einige Flüge gemacht. Alles völlig problemlos.
Kleinere Anpassungen nach dem Einfliegen:
Ich habe den SP noch weitere 3mm nach hinten gelegt: also insgesamt jetzt 6mm weiter hinten, als in der Anleitung. Liegt jetzt genau am Ende des Steckungsrohres. Damit fliegt er nun sehr neutral auch im Rückenflug.
Die Ausschläge für Höhenruder habe ich auf 16mm zurück genommen.
Ich hoffe es kommen noch mehr Beiträge auch mit Bildern.
dit71
Hallo, nachdem die Turbine beim 9. Flug abgestellt hat habe ich auf einen ca. 1,8l Beuteltank von Markus Richter umgebaut, und dazu den vorderen Spant etwas versetzt:
