Abholung - Werksbesichtigung - z Hause Programmierung
Gestern den 30. 08. 2018 war es so weit, ich habe mir meine Core bei PowerBox in Donauwörth abgeholt, denn ich wollte mir einen Einblick verschaffen und die Bezeichnung "Made in Germany" überprüfen. Ich bin schlichtweg noch mehr begeistert als zu Beginn. Die Werkstätten sind sauberst, es ist nicht so, dass nur Module zusammengeschraubt werden sondern ganz speziell die wichtigen Knüppelaggregate werden im Detail in Handarbeit mit präzisester Endkontrolle zusammengebaut. Alle Kabel innen sind hoch temperaturbeständig und von höchster Qualität. Der Zusammenbau erfolgt auf Antistatic Unterlagen und auch die Mitarbeiter (siehe Foto) tragen ein Kabel um alles zu tun was es braucht. Ob das bei Massenproduktionen irgendwo auch so ist - das würde ich nicht unterschreiben !
Die Bestelllage dürfte sehr gut sein, ich sah alleine ca. 24 Versandfertige Core-Sender und eine Menge Bestellungen.
Ich habe (ohne zu fragen) ein Modell eingeladen - Richard Deutsch sah das mit mir kurz an. Er zeigte mir kurz am Sender die Programmierung - so genial einfach - eine "Einschulung" kann innert eines 5 minütigen Messebesuches mehr als ausreichend erfolgen. Wenn man ein Modell hat mit Box - alles eingestellt - diese Arbeit ?? Blödsinn, man schreibt sich auf, was aktuell auf welchem Kanal liegt. Nun einfach den Assistenten starten, so wie in der bisherigen Reihenfolge die Funktionen (Servo) eingeben und ERLEDIGT !!! Was dann einfach noch fehlt ist, dass man die Laufrichtung und den Endausschlag sowie das Expo (kann auch schon zu Beginn eingegeben werden - Geberzuordnung).
Mein zweites Modell mit 8 Funktionen hatte ich in 5 Minuten bis auf die Feinabstimmung drinnen !!!! Was oft beim programmieren passiert - Servos stehen an - "rauchen ab" ! Klar wird oft empfohlen die Wege auf 50 % zu reduzieren. Dann kann man sie ja wieder hochstellen. PowerBox hat bei der Erstellung AUTOMATISCH 50 % !!! Es passiert nichts mit den Servos - und ich habe die Anpassung nur 1 x ! Übrigens: Wer bei Telemetrie aufrüsten will und mehrere Sensoren installieren will, braucht bei dem einen oder anderen Modell einen "Expander" - bei PowerBox reichen V-Kabel und sie erkennt alles !!!
Habe Richard Deutsch dann noch einige Fragen gestellt - Flugzustände sind fertig - habe sie gesehen - deren Programmierung so genial und KINDERLEICHT !!! Ich bin von allem völlig begeistert !
Habe für meine Futaba bereits einen Käufer - mit dem vereinbarte ich, dass er nach der Programmierung von 13 Modellen den Sender in 14 Tagen haben kann - er kann ihn nach diesem Wochenende haben denn dann habe ich alle Modelle bereits fertig - so schnell und gut geht das !
Allerdings, wer sich das nicht ansieht, Anleitung mal liest - messe informiert und sich keinen Schritt wagt, der kommt auch nicht in den Genuss der ganzen Vorteile und Sicherheit.
Ich habe Richard Deutsch noch klar gefragt, warum (oft eine Argument) alte Weatronic Empfänger nicht integriert wurden. Antwort klar und verständlich. Eine lückenlose Funktion längst bestehender Teile gibt vor dass die Funkchips nur so erstellt werden, dass diese auch "mitkommen" ! PowerBox hat garantiert die schnellste und beste Übertragung (8 km braucht niemand - aber Sicherheit und RESERVE). Man hat sich entschieden den heute möglichen höchsten Stand an Performance zu bauen (Echtzeit Telemetrie) und die Baseware (Sensoren, Empfänger) dem anzupassen !
Meine Frage wie lange es denn dauern wird, bis Mitbewerber nachziehen werden wurden mir so beantwortet, dass das andere technisch klar auch könnten - NUR - dann könnten sie das meiste bestehende nicht verwenden (das kreidet ja man auch Futaba an - Fasstest - und kein "alter Sender" kann das). Es würde also zwei Linien geben - welcher Kunde akzeptiert das ? Somit wenn ich das richtig verstanden haben, haben andere ihre Performance, die sich (leider oder für Core Gott sei Dank) nicht mehr gross bewegen wird. Für mich nicht wichtig, denn ich habe das für mich technisch aktuellste und beste System gekauft !
