Hawker Tempest MK2 elektrisch
Paratwa
Danke Wilhelm!
Die Tempest kurvt eng auf den Teller und verliert auch wenig Geschwindigkeit. Für mich ist das so das passende Modell. Gewicht laut Küchenwaage 1060g. Das war mein Prototyp den ich nach meiner kleinen Rempelei in Melle reparieren musste. Für das 4ccm Setup brauch ich ja auch das Grundgewicht damit sie damit nicht zu leicht ist.
Ich weiß, ein büttn schwer. Die tiefe Tragfläche fordert halt ihren Tribut und mit Styro Balsa bekomme zumindest ich das nicht leichter hin. Ich wiege auch nicht das Balsa aus. Dafür ist sie einigermaßen robust. Einsparpotential sehe ich in dem schweren Plastikspinner und dem Regler. Der YEP 40 ist ein ganz schöner Brocken und wird demnächst durch einen deutlich leichteren Regler ersetzt.
Thomas
Ich durfte sie nachbauen. Die Konstruktion von Thomas treibt die ebenfalls von ihm konstruierte Schneide an ihre physikalischen Grenzen. Aber heraus kommt der meiner Meinung nach geilste WW2 Flieger unter der Sonne.
Ihr könnt sie am 4. Mai beim 3. Aces Heide Cup im Einsatz sehen....
GeorgB
Über dunkle Pfade bin ich in den Besitz von Bausätzen dieser Tempest gekommen. Ich werde in Soltau GANZ GENAU hinsehen!;)
Herzlichen Glückwunsch Georg! Der eliptische Flügel ist extrem aufwendig zu schneiden. Da dürftest du einer der ganz wenigen glücklichen sein, der diese Tempest fliegen darf. Die geht auch super als Top Fighter mit 2,5er Antrieb......
Ich freue mich schon so auf Soltau.....
Hier ist sie mit Scale-Turbo Spinner selbst gedruckt; natürlich auch vom Meister (Thomas) selbst konstruiert....
Und in Stade haben wie sie dann beide in der Luft :-)))
GeorgB
Danke!
Ich bin schon sehr gespannt! Ich plane sie mit 3.5er Setup (6S, 2.2Ah). Was ich so lese, sollte die Leistung ja locker reichen!
Allerdings habe ich vorher (immer) noch ein paar Zeros auf dem Tisch. Wenn nur nicht immer das Problem mit der Zeit da wäre...
Das hört sich spannend an. Ich habe sie gestern als 4er Setup mit 6s2700 geflogen. Die geht damit wirklich sehr gut :-)
Die Zeit und die vielen Projekte sind auch regelmäßig mein Problem ;-)
