Turbinen Daten Protokoll Konverter CORE CB P2B Kolibri + IAS Speed Sensor
Ein Daten Protokoll-Konverter für alle CORE Empfänger. Kompatibel zu Lambert Kolibri Turbinen.
Firmware Version 1.0
"Best in Class Turbine Datenkonverter/Sensor"
Nutzen und Features:
Einfache Inbetriebnahme, kein PC oder zusätzliches Terminal erforderlich zur Konfiguration! Plug and Play!
Kompatibel zur Kolibri ECU`s und PowerBox Systems CORE Empfänger. +IAS unterstützt zusätzlich noch die IAS (Staudruck) Geschwindigkeitsanzeige. Ein entsprechender Staudrucksensor mit Pitotrohr ist im Lieferumfang der + IAS Version (V-max =460km/h).
Schnelle Datenübertragung durch Nutzung des CORE Telemetriebus Interface.
„Maßgeschneiderte“ Unterstützung (mit Schubanzeige und Durchflussmenge/min.) für die folgenden Turbinen
Kolibri T15, T20, T25, T30, T35, T40, T45 und T50
Folgende ECU Messwerte werden an den CORE Sender übertragen:
•Geschwindigkeit in km/h, IAS Staudruckmessung mit der Technologie unser 1000fach bewährten Speed Sensoren.
•Drehzahl der Turbine (U/min.)
•EGT Abgastemperatur (°C)
•Pumpenspannung mit „Armed Alarm“ (schnelle Flame-Out Warnung)
•Schub in Newton (N), abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
•Tankuhr, Tankinhalt Treibstoffmenge (mL), Alarmschwelle kann im CORE Sender festgelegt werden
•Kerosin / Treibstoffdurchflussmenge (mL/min.) Abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
•Steuerknüppel Gasvorgabe in %
•ECU Turbinen Akku Betriebsspannung, Alarmschwelle kann im CORE Sender festgelegt werden
•Turbinen Status Anzeige in Textform mit Alarmflag bei z.B. "Flameout Warnung"
Die wichtigsten EDT/ECU Daten direkt sichtbar im Sender
Zukunftssicher!! Software Upgrade ist nachträglich möglich (Neue Features)
40Mhz RISC CPU (Schnelle Verarbeitung der Messwerte ) Nano Watt Technologie
Galvanische Trennung RC zu ECU Stromkreis nur in Verbindung mit unserem KGS-1 Galv. Trennglied (Option)
Unterstützung von bis zu 4 Kolibri Turbinen in einem CORE Telemetrie-System. (Bitte fragen Sie nach unseren Multi-Engine Paketen)
Klein, leicht passt auch in kleine Modelle
Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung
Made in Germany
P2B Kolibri +IAS Spezifikationen:
Betriebsspannung: int. 5,0Volt
Messwerte / Statuswerte: Turbine Staus, IAS-Speed, ECU-Voltage, EGT, RPM, Tankvolumen, Pumpenspannung, Durchflussmenge, Gasposition in %, Schub in N
Alarmwerte: Im CORE Sender zu setzen
Galvanische Trennung ECU/ RC: Ja nur in Verbindung mit dem optionalen KGS-1 aus unserem Haus
Unterstützte Turbinen: Alle Kolibri Turbinen, maßgeschneidert auf die oben genannten Turbinen
Empfänger: Alle CORE Empfänger mit P2B Telemetrie Anschluss
Optische Signalisierung: CORE Bus Transmit
Maße B x L x T in mm: 46 x 60 x 10
Gewicht ohne Kabel: 40gr.
Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen unter: https://www.cb-elektronics.de/p2b-kolibri---ias.html
Lieferumfang: P2B Kolibri +IAS Protokoll Konverter mit Spezial- Verbindungskabel zur ECU. IAS Speedsensor mit Pitotrohr kompletter Kit. Deutsche Anleitung zur Inbetriebnahme.
Alle Trademarks zu den CORE basierenden Produkten liegen bei der Firma PowerBox Systems. Wir bedanken uns bei der Firma PowerBox Systems für die Abstimmung und den Zugang zur CORE P2B Schnittstelle.
