Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.zeller-modellbau.com
Seite 5 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 209
Thema: ..... mein neues Selbstbauprojekt ..... Jet4Sports 120mm Impeller Jet
  1. #61
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Funflyer 69 Beitrag anzeigen
    Bei solch großen Radien kannst Du die Leisten auch 15-20 mm schneiden. Bei geringeren Radien geringere Leistenbreite. Die erste Leiste mit Sekunde ankleben. Die zweite Leiste an der Stirnseite mit reichlich Ponal bestreichen, auf die erste Leiste aufsetzen und an den Spanten wiederum mit Sekunde anpappen. Rausgequollenes Ponal abwischen. Auf dies Weise kommst Du an einem Abend recht weit. Mit Stecknadeln (schräg durch beide Leisten stechen) sorgst Du dabei zwischen den Spanten dafür, dass zwischen den Leisten am besten gar kein Absatz entsteht. Bei 3 mm Balsa geht das eigentlich sehr entspannt.
    Wenn die Kiste komplett zu und getrocknet ist, nimmst Du einen Minihobel (gibts in jedem Baumarkt - die Dinger mit Großvaters Rasierklinge als Hobel) und fährst damit mit einer super geringen Einstellung (wahrscheinlich so um die 0,2 mm) so oft über die verleimten Kanten, bis die Kiste rund ist.
    Ach ja: Leisten wegen Überlänge zu schäften ist extrem schick - aber unnötig. Lass eine Leiste immer mittig auf einer Rippe enden und klebe die Verlängerungsleiste einfach an. Die nächste (oberhalb oder unterhalb sitzende Leiste sollte ihre Trennung jetzt nicht auf der selben Rippe haben - dann wird das auch ausreichend stabil!
    Sascha
    Hallo Sascha!
    Danke für die Tipps, werde ich beherzigen und im vorderen Bereich mal so versuchen, wobei ich ehrlich gesagt bei Holz gar nix von Sekundenkleber halte
    Aber so wie Du das schreibst ist es da facto ja nur zur Fixierung am Spant und der Rest wird eh mit Leim gemacht.
    Jetzt kommt aber wie angekündigt zuerst mal das Heck dran und hier habe ich mal versucht im Bereich zwischen Höhen und Seitenleitwerksaufnahme ein so "vorgebogenes" Brett einzupassen und dieses so abzulängen, dass ich dieses halb am oberen Gurt ankleben kann. ...... gar nicht so einfach, hier alle Ausnehmungen, die ich brauche an die richtige Stelle zu bringen.
Hits:	9
Größe:	310,7 KB
Hits:	10
Größe:	343,0 KB
    Nun wir mal versucht das Teil am Rumpf oben anzubringen
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125, Sebart Wind S Pro
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet, Xelio .... Fernsteuerung: T14SG
  2. #62
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard erste Beplankungsbretter aufgebracht
    So, die ersten beiden vorgebogenen Beplankungsbretter mit den passenden Aussparungen sind mal aufgebracht.
    Vorne bei der Kabinenhaube oben ging sich das mit der Brettbreite nicht aus, sodass an dieser Stelle später noch ein entsprechender Spitz eingepasst werden muss.
Hits:	8
Größe:	313,6 KB
Hits:	8
Größe:	335,6 KB
    Durch den Umstand, dass der Rumpfrücken im Verlauf nicht gerade sondern zusätzlich gebogen ist, war das doch etwas schwieriger
    als ich das erwartet habe , aber mit vielen Klammern, Stecknadeln und am Schluss etwas zusätzliches Wasser und "gut zureden"
    hat es dann geklappt und die beiden Bretter sollen nun mal gut trocknen bevor der nächste Versuch startet.
    Gut, dass ich die ganzen Sperrholzabfälle vom Fräsen nicht weggeworfen habe, denn die kann ich jetzt gut als Schutz
    bei den Klammern brauchen, da die Klammern sonst recht tiefe Abdrücke hinterlassen ...... musste ich gleich zu Beginn feststellen ....
    Auch wenn es schwierig war, ist damit doch gleich ein schönes Stück beplankt und sorgt hoffentlich für Stabilität.
    Bei den nächsten seitlichen Brettern sollte die Rumpfbiegung nicht so ausgeprägt sein und aus meiner Sicht das noch etwas leichter gehen.
    Bin schon gespannt, wie sich das auf die Stabilität des Rumpfes auswirkt, da das Gerüst selbst bisher wenig Stabilität bietet .... aber das wird schon.
    Viele Grüsse Markus
  3. #63
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mittelstück Beplankung oben
    Auch das noch fehlende Mittelstück oben wurde eingepasst und angeklebt. Muss später natürlich noch besser verschliffen werden, damit man die Löcher
    von den Stecknadeln, etc nicht mehr so sieht. Das kann aber erst vernünftig gemacht werden, wenn die Kabinenhaube beplankt wurde und so ein
    passender Übergang besteht.
Hits: 1416
Größe:  97,2 KB
    Die beiden ersten Beplankungsbretter haben schon einen sehr deutlichen Stabilitätszuwachs gebracht ... denke das wird passen.
    Viele Grüsse Markus
  4. #64
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    1 Nicht erlaubt!
    Standard nächste Beplankungsbretter hinten
    Nachdem dieses Wochenende kaum Flugwetter ist geht dafür beim Bau des Jets ein wenig was weiter.
    Ich habe nach den oberen Beplankungsbretter und dem Spitz nun auch die nächsten Teile nach unten zugeschnitten und verklebt.
    Wie schon hier richtig vermutet wurde, sind diese Teile zum Teil länger als die Balsabretter selbst, also war wieder einmal etwas schäften angesagt.
Hits:	7
Größe:	319,7 KB
Hits:	7
Größe:	336,2 KB
    Schäftung auf den Bildern noch unverschliffen mit Leimresten .... 2-3 Mal mit dem Schleifpapier drüber und man sieht kaum noch etwas
    Die Schäftung muss natürlich vor dem "Biegevorgang" erfolgen und gut trocknen, dann kann man die Bretter biegen und erst dann aufbringen.
Hits:	7
Größe:	370,2 KB
    Wie man am Bild hier gut sehen kann musste ich ein wenig erfinderisch sein, damit die Beplankung auch bei allen Spanten gut anliegt und eine
    saubere Verklebung und damit Stabilität bringt.
Hits:	9
Größe:	377,1 KB
    Not macht erfinderisch heißt es.
    Im hinteren Bereich ist der Rumpf jetzt wirklich sehr stabil geworden und ich brauche mir hier keine Gedanken mehr machen.
    Vermutlich hätte es 2.5mm Balsa auch locker getan und wäre wieder etwas leichter.
    Viele Grüsse Markus
  5. #65
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.505
    Daumen erhalten
    144
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wird gut
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  6. #66
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Beginn Kabinenhaube
    Nach den 4 Beplankungsbrettern am Heck wäre es auf der Unterseite schon etwas mühsam mit dem weiteren Beplanken, weil man das dann gewisserweise etwas "kopfüber" machen müsste.
    Daher wird dies später von der Oberseite gemacht, wenn der Rumpf dann von der Schablone abgenommen wurde.
    Somit geht es im vorderen Bereich mit der Kabinenhaube weiter. Dazu nochmals am Rumpf den Kabinenhaubenrahmen nachgearbeitet und eben verschliffen, sodass die Kabinenhaube sauber darauf aufgebaut werden kann. Dann die Klebestellen mit Tesa / Tixo entsprechend abgeklebt, damit kein Leim zwischen Kabinenhaubenrahmen und Kabinenhaube beim Verkleben der einzelnen Teile kommen kann.
    Im ersten Schritt hier wieder die gefrästen Sperrholzteile aufgelegt und auf Passung kontrolliert. Anschließend die Verschlusshaken für die Kabinenhaube mit den entsprechenden Teilen und die Spannten mit den entsprechenden Querverbinder vorab verkleben und die bestehenden Ausnehmungen am Rumpf bei Bedarf nachgearbeiten.
    Auch die Kabinenhaubennase wird vorab mit dem entsprechenden Teilen zur Befestigung verklebt.
    Dann die Spanten an die entsprechende Stelle "stellen" und die Rahmenteile in Position bringen und verkleben. Dabei alles sauber am Rumpf fixieren.
Hits:	6
Größe:	335,7 KB
Hits:	8
Größe:	315,3 KB
    Damit die aufgestellten Spanten später auch in Position bleiben muss noch zusätzlich der obere Gurt mit verklebt werden.
    Anschließend noch die Querverstrebung für die spätere Verdrehsteifigkeit der Kabinenhaube einkleben.
Hits:	6
Größe:	500,1 KB
    Viele Grüsse Markus
  7. #67
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kabinenhaube Gerüst
    So, auch die weiteren Teile des Gerüstes sind nun verklebt.
    Nachdem die beiden seitlichen Gurte verklebt waren und ich das Gerüst probehalber abgenommen hatte, hat sich gezeigt, dass
    die Kreuzverstrebung beim Verdrehen einfach ausweicht und nicht die erhoffte Stabilität bringt.
Hits:	8
Größe:	436,5 KB
    Daher habe ich vom Kreuzungspunkt der Verstrebung einfach eine 5x5 Balsaleiste nach oben zum Gurt gezogen mit Erhöhung der Klebefläche am Kreuzungspunkt. Damit wird die Verstrebung abgefangen und bietet ungleich mehr Verdrehsteifigkeit. Hätte eigentlich von Haus aus klar sein sollen, dass so ein einfaches Kreuz ohne Abfangen kaum Steifigkeit bringen kann.
Hits:	9
Größe:	397,0 KB
    Das 2. Problem, dass sich gezeigt hat, die beiden seitlichen Gurte den hinteren Spant und das hinterste Rahmenteil nach oben ziehen.
    Auch hier habe ich eine schräge Verstrebung eingeklebt damit die Form bleibt und das Problem damit beseitigt.
Hits:	10
Größe:	315,4 KB
    Zusätzlich hat sich noch gezeigt, dass die Kabinenhaubenhaken zu weit eingreifen, sodass sich die Haube nur schwer nach hinten oben wegziehen lässt. Die Haken wurden daher etwas nachgearbeitet.
    Zum Schluss habe ich noch im vorderen Bereich der Haube mit Balsa die Zwischenräume der Gurte ausgefüllt, damit ein Anschluss für die Beplankung vorhanden ist.
    Natürlich muss gerade im vorderen Bereich der Rahmen und das Nasenstück entsprechend der späteren Form bereits etwas schräg angeschliffen werden, weil sämtliche Teile
    ja nicht 3D gefräst sind und damit keine Schrägen in den Teilen vorhanden sind.
Hits:	7
Größe:	298,1 KB
Hits:	9
Größe:	300,3 KB
    Nun kann mit der Beplankung der Kabinenhaube begonnen werden.
    Hier ist durch die beiderseitige Biegung, wie ihr schon vorgeschlagen habt nur eine Streifenbeplankung sinnvoll.
    Bei der Beplankung bleibt die Kabinenhaube natürlich am Rumpf damit sich kein weiterer Verzug einstellt.
    Geändert von max-1969 (12.05.2019 um 09:30 Uhr) Grund: Ergänzung
    Viele Grüsse Markus
  8. #68
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Beginn Steifenbeplankung Kabinenhaube
    Hab nun mit der Streifenbeplankung der Kabinenhaube begonnen. Ist meine erste Streifenbeplankung in dieser Größe.
    Kleinere Objekte hab ich früher schon mal gemacht, aber noch keine Kabinenhaube.
    Zuerst habe ich mal ein paar Streifen zugeschnitten. Da sich die Kabinenhaube nach vorne stark verjüngt habe ich die Streifen
    mit 15mm Breite (hinten) auf 5mm (vorne) verjüngend zugeschnitten und leicht schräg angeschliffen.
    Dann oben mittig begonnen bei aufgesetzter Kabinenhaubengerüst die Streifen zu kleben. Die ersten 4 Streifen haben so auch ganz gut funktioniert, wobei die letzten beiden schon etwas mühsamer waren, da durch die Form kein gerader Lauf mehr möglich war.
    Als ich den nächsten Streifen probieren wollte habe ich gesehen, dass hier eine starke Verspannung entstehen würde, welche ich natürlich nicht haben wollte.
    Nach einigem Hin und Her habe ich dann einen Streifen weiter unten angeklebt und man kann auf den Fotos sehen, wie gebogen das ganze hier schon ist.
Hits:	6
Größe:	426,9 KB
Hits:	5
Größe:	406,6 KB
    Dann habe ich begonnen die Zwischenräume mit entsprechend zugeschnittenen Leisten auszufüllen .... schon etwas mühsam, aber es geht.
Hits:	7
Größe:	405,9 KB
    Viele Grüsse Markus
  9. #69
    E-Impeller
    RC-Drachen
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.505
    Daumen erhalten
    144
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wird doch Ich finds klasse wenn jemand komplett selber was macht
    Chris
  10. #70
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Christian!
    Ja .... Stück für Stück geht es langsam vorwärts. Auch wenn es sehr viel Aufwand ist, macht es doch Spass wenn man sieht wie das Modell
    immer ähnlicher der vorgesehenen Form wird..
    Die Frage nach Sinnhaftigkeit der vielen Arbeit darf man natürlich nicht stellen, aber dazu ist es ja auch ein Hobby.
    Viele Grüsse Markus
  11. #71
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kabinenhaube Beplankung Fortsetzung
    Weiter geht`s mit dem Streifenmaraton. Nachdem ich nur mit Leim arbeite sind zwar immer wieder kurze Trocknungspausen angesagt, aber ab und zu dauert das Einpassen schon so lange, dass der Leim die Streifen bereits in Form hält und ich gleich weitermachen kann.....
    ...... wer hat sich nur so eine blöde Form für Holzbau ausgedacht ....
Hits:	5
Größe:	339,3 KB
Hits:	7
Größe:	320,1 KB
Hits:	5
Größe:	372,4 KB
    Viele Grüsse Markus
  12. #72
    21.07.2011
    GRAZ
    445
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Welche Fläche hat nun der Einlauf pro Seite?
    Ein sehr schöner Holzbau wird das, wenn auch aufwändig.
    Die Frage wäre, wie hoch und breit nun der Einlass werden wird, bei der Lippe gemessen. Und kommt da ein Radius auch auf die Lippe, und welcher?
    Gruss, Rainer
  13. #73
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruss, Rainer
    Hallo Rainer!
    Vielen Dank ..... wird schon wirklich aufwendig, aber das war mir von Anfang an (relativ ) klar.
    Meinst Du mit Lippe gemessen .... beim Rumpfeintritt .... hier habe ich ca. 97-98 * 48-49 mm pro Seite ... also ca. 46.5 -48 cm² pro Seite welche
    nach innen zum Impeller hin etwas "aufmacht".
    Aktuell ist beim Lufteintritt aussen ein 3mm Balsabrett drauf, und von innen kommt noch ein 2mm Balsabrett für den Kanal dazu. Hierauf wird in etwa eine Rundung mit etwas mehr als 2 mm Radius entstehen.
    Viele Grüsse Markus
  14. #74
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.141
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    72
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kabinenhaube Beplankung fast geschafft
    .... noch schnell ein Bild von der Kabinenhaubenbeplankung ..... schön langsam schaut ein Ende raus
Hits:	6
Größe:	340,6 KB
    Bin bisher halbwegs zufrieden für den ersten derartigen Versuch. Hoffentlich brauche ich nicht zuviel Spachtelmasse damit es halbwegs rund wird und damit leicht bleibt.
    Viele Grüsse Markus
  15. #75
    16.09.2012
    210
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sollte gehen. Ich brauch beinahe kein Spachtel, sogar nicht bei doppelconcave Wolbungen. Aber unbedingt eine Unterlage gebrauchen beim schleifen. Ich kleine Schmirgelpapier auf ein Stuck 0,4 mm Sperholz, beide Seiten mit andere Kornung. So ein Schleifklotz fugt sich wunderbar zum Rumpkontour. Aber faserrichtung vin Klotz beachten. Damit muss man spielen um ein optimaler Resultat zu erreichen.
Ähnliche Themen
  1. Welcher 120mm Impeller Jet - 2017
    Von Hummerfresse im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.03.2018, 14:45
  2. Suche Jet für 90 oder 120mm Impeller
    Von TMCPB im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 12:17
Stichworte
Berechtigungen
