FS 4000 mit 6 Klappenflügel
Hallo FS Gemeinde und die die bald dazu gehören
ich hatte letzten Samstag meinen Persönlichen Erstflug mit meiner neuen FS4000.
Ich kann nur Sagen, das Grinsen war bis zu den Ohren.
Ein Gelungenes Teil, ich habe mit SWP 89mm angefangen und dann ca. 2 Streifen
Faserband unter die hintere Schraube von der Flächenbefestigung unterlegt.
Werde aber noch zwei drunterlegen. Höhe habe ich zurückgenommen weil zu
heftig, sonst die Einstellungen von Volker Klemm gelassen bis auf Querruder da habe ich einige
Prozentpunkte draufgehauen damit sie Knackiger Rollt.
Durch die Innenliegende Anlenkung der Klappen nehme ich die Inneren Querruder zum Butterfly
nach unten mit d.h. Wölb-und Innen-Querklappen gehen parallel (ca. 85°) die Außenquerruder
ca. 15mm hoch. Also ich habe schon einiges an Modellen durch aber diese Bremse
ist einfach nur Genial
. Landung im Schrittempo ist Usus.
Hier Bilder von der Location:
Wiedtal im Westerwald (Südosthang):
Von Links nach rechts. Skorpion F3F; FS 4000
; Needle100 ;
So das Wetter geht auf, mal schaun was heute geht.
Fleigergruß DonM.
