Hallo Alby,
Hallo Obelix,
bei den Leitwerken muss man aufpassen um nichts durcheinander zu werfen.
VLW 5 ist das alte Leitwerk
VLW 390 und VLW 450 sind die neuen Leitwerke, die Leitwerke unterscheiden sich in der Größe.
@ Alby Die Version altes VLW 5 mit dem Leitwerksträger 470 habe ich nie geflogen, bei dem von dir beschriebenen Verhalten würde ich schrittweise die EWD verringern, unterlegen würde ich an der hinteren Fläschenschraube.
Ich habe früher immer den längeren Leitwerksträger 520 mit dem alten VLW 5 geflogem, Schwerpunkt 80mm, Rumpfhaube 1 Grad
Im letzen Jahr habe ich mal die beiden neuen Leitwerke mit dem kurzen Leitwerksträger geflogen.
Am besten fliegt sich da VLW 390, Schwerpunkt 85, Rumpfhaube 1 Grad.
Wenn man weiter zurück will mit dem Schwerpunkt EWD verkleinern, wie beschrieben Fläche hinten unterlegen.
Beim VLW 470, Schwerpunkt 80, Rumpfhaube 1 Grad, weiter hinten liegende Schwerpunkte gehen da auch wieder nur mit dem verkleinern der EWD.
Wie schon gesagt am besten fliegt sich der FS 4000 in der Elektroversion mit dem VLW 390, Rumpfhaube 1 Grad und Leitwerksträger 470
Nach meinem Kenntnisstand werden die neuen FS 4000 Elektro auch so geliefert.
Es gibt ja auch noch den dünnen FXL Rumpf in der Elektroversion, dazu kann ich aber nichts sagen.
Ansonsten würde ich sagen bei Fragen einfach mal bei Volker Klemm nachfragen, er gibt da gerne Auskunft.
viele Grüße
Dieter
