HUMMEL ARF und andere Neuheiten bei Pichler Modellbau
AB SOFORT ERHÄLTLICH: Hummel ARF / 2080mm
Die Hummel ist eine Konstruktion von Ing. Wilfried Klinger und nun als ARF Fertigmodell lieferbar.
Für die ARF Version haben wir die ursprüngliche Größe des Baukastenmodells exakt beibehalten. Die Hummel wurde aber in vielen Details entscheidend verbessert.
Der Hochdecker überzeugt durch gutmütiges, einfach zu beherrschendes Flugverhalten. Durch ihre beachtliche Größe ist die Fluglagenerkennung der Hummel in der Luft sehr gut.
Trotzdem kann das Modell aufgrund der 2-teiligen Tragfläche einfach in jedem normalen PKW transportiert werden. Die Hummel kann auf Wunsch auch mit 2-Bein Fahrwerk geflogen werden (Fahrwerk und Befestigungspunkte werksseitig vorhanden).
Die empfohlene Motorisierung sieht für kraftvollen Schlepp- und Kunstflug einen 6S Elektroantrieb vor. Der Einbau eines Verbrennungsmotors mit 15-25cc Hubraum ist ebenfalls möglich.
Produktmerkmale
  • ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
  • Fertig bespannt wie abgebildet
  • Leichte, robuste Bauweise für den Alltagsbetrieb
  • Ideales Schleppmodell für Seglerschlepp
  • Voll kunstflugtauglich
  • Motorhaube GFK mehrfarbig lackiert
  • 2-tlg. Tragflächen mit stabiler Rohrsteckung
  • Cockpit/Kabinenhaube einfach abnehmbar
  • Ausrüstung mit Schwimmern für Wasserflug möglich
  • Ausführliche, reich bebilderte Anleitung
Mehr Infos finden Sie hier.
