hEDEL-Scale Parts
Hallo Gemeinde ,
ich möchte Euch meinen eigenen Konstruierten "Ausfahrbaren Landescheinwerfer im Maßstab 1:5 " vorstellen, dieser hat einen 1 Watt Emitter mit einer sehr hochwertigen Linse, Originalgetreu sind auch die Verschraubung am Reflektorring ( wie bei der BK 117 oder EC 135 -145) ,
der Kreisdurchmesser liegt bei 35mm die Gesamtlänge mit Servoaufnahme beträgt 90mm, Besonderheit bei diesem Landescheinwerfer ist die dazugehörige "Einhaussung" somit hat man den Ausschnitt am Rumpf perfekt verschlossen, die Einbauhöhe ist gesamt mit der Einhausung 28 mm, das Finish wird noch verbessert, und das Druckmaterial ist Temperaturstabil bis 160 Grad , bis dahin der Neuling im Forum :-)
Heli Grüße Torsten
Heli Grüße Torsten
