Speedy Red Midi Wing - gedruckte Tragfläche anschrauben
wersy
Hallo wersy,
drucke mit Begeisterung deinen Speedy Red Midi Wing und bin auf der Suche nach anderen druckwütigen hierher gekommen.
Flügel sind schon fertig gedruckt, den Rumpf möchte ich gerne mit Verschraubungen für die Flügel ändern, der Optik wegen.
Ich drucke mit einen CR-10S und hatte so meine Probleme. Das Druckbett kippte fast unmerklich beim drucken über die Y Achse. Der Übeltäter waren die Kunststoffrollen.
Zwischen beiden Lager der Rolle ist eine 1mm Unterlegscheibe, die Rolle hat zum Lager leicht Luft, die Kunststoffrolle kann mit Kraft auf den Kugellager hin und her bewegt werden. Bei großen Teilen kippte nun das Druckbett durch den Druckkopf fast unmerklich hin und her. Habe die Unterlegscheibe gegen eine mit 0,75mm getauscht und Ruhe ist.
Gruß Chris
Hallo Chris,
Willkommen im Forum, hier findest du nicht nur Drucker-Fans sondern auch sehr erfahrene Piloten.
Zu deiner Idee, die Tragfläche zu verschrauben, habe ich hier ein neues Thema aufgemacht, damit es nicht im Flieger aus St. Petersburg untergeht: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/682097-Drohne-aus-St-Petersburg-drucken/page7
Es freut mich sehr, dass du den Speedy Red Midi Wing baust.
Bis jetzt wurden nur 3 Exemplare nachgedruckt, und nur von einem gibt es ein Flugvideo.
https://www.thingiverse.com/thing:2386440
Optisch gefällt mir die Gummiband-Befestigung der Tragfläche auch nicht.
Angeschraubt haben wir bisher nur die Tragfläche für den Eindecker von Helmut:
https://www.thingiverse.com/thing:2974190
Da ist allerdings die Wurzelrippe entsprechend dick und massiv gedruckt.
Wie hast du dir die Befestigung vorgestellt?
Brauchst du irgendwelche Teile zur Verstärkung, die ich zeichnen könnte?
Wenn du möchtest, könntest du auch ein Remix auf Thingiverse veröffentlichen. Vielleicht lässt es sich prinzipiell auch auf die anderen Modelle anwenden.
Und ja,
falls dir der Flieger zu langsam ist, brauchst du nur die vorgepfeilte Tragfläche des Red Midi Swept Wing auf den Rumpf schrauben - und den Schwerpunkt 5 mm nach vorn versetzen ;)
https://www.thingiverse.com/thing:2759161
stetson
habe mich auch mal an den Midi swept wing gewagt.
Mein Hintergrund: Komme aus der Modellsegel-Fraktion,speziell Rennsegelyachten und habe vom Fliegen keine oder sehr wenig Ahnung.Nachdem ich einige kleinere Bootssegmente gedruckt habe,hat es mich gereizt,andere Projekte anzugehen.Primär geht es mir darum,meine Drucktechnik und -wissen zu verbessern.
Ich habe den Anycubic I3 Mega.Anfangs habe ich schon mal ein Tragflächensegment gedruckt,ist aber nicht so gelungen.So habe ich mir jetzt dieses Modell ausgesucht.Relativ handlich,wenig Verklebung,als Anfänger sind austauschbare Segmente wichtig.
Bisher ist der Druck gelungen.Keine Probleme mit der Konstruktion,alles sehr passgenau.Habe in meinem Umfeld etliche Modellflieger zur Hilfestellung.Falls ich den Flieger nicht in die Luft bekommen sollte,hänge ich ihn an die Wand.:rolleyes:
Anbei einige Fotos: Habe einige Segmente erst im Vasenmodus gedruckt,um mir die innere Gestaltung anzusehen.
wersy
Hallo Hano,
deine Tragflächen gefallen mir richtig gut. Auch wenn sie recht einfach zu drucken sind, so müssen doch die Einstellungen gut auf den Drucker angepasst sein.
Dein Anycubic I3 Mega liefert prima Ergebnisse. Bin gespannt, ob der Rumpf auch so gut wird.
Einen kleinen Nuri zu fliegen, dazu noch gedruckt mit 44 g/qdm, ist nicht ohne. Da würde ich dir raten, einen erfahrenen Piloten für den Erstflug zu bekommen.
Man muss aber nicht unbedingt alles selbst fliegen. Nachdem ich es sogar geschafft habe, meinen gedruckten Motorsegler in den Boden zu rammen, lasse ich lieber fliegen ;)
Hallo wersi,
hab ich heute erst gesehen, Danke. Hatte ab und an im anderen Fred Drohne aus St. Petersburg nachgesehen.
Finde den konstruktiven Ansatz deiner Flächen so genial. Da muss der Drucker gut drucken.
Hab mit Fusion360 versucht das STL zurückzuführen aber die vielen Polygone im Rumpf und Fläche... :eek: bin noch Anfänger im Fusion.
Wollte vorne eine Steckverbindung 6mm Loch in Nasenleiste und Rumpf und einen Zapfen in die Fläche einkleben
und die Endleiste mit einer Schraube M5-M6 Kunststoff verschrauben, im Rumpf eine Mutter von unten einkleben.
Stelle morgen mal ein paar Fotos hoch.
Chirs
stetson
bitte bei meiner Frage um Rücksichtnahme,bin neu in dem Metier:
Werden die Elevonteile inner-outer-joint und appendix miteinander verklebt ? ( Wovon ich mal ausgehe )
Ein paar Flügelteile vom Speedy Red midi wing. Die lassen sich sowas von gut drucken, kein warping keine Fäden innen. Habe alles auf bluetape gedruckt. Kein Vergleich zu anderen Konstruktionen.
Gruss Chris
wersy
Gar kein Problem, hier kann und soll man ohne Rücksicht fragen :)
Dafür ist das Forum ja da.
Ja, die Ruderteile sollen alle miteinander verleimt werden.
wersy
Ja, bei diesem Konzept bekommt das jeder Drucker hin – selbst mein kleiner, instabiler Eigenbau.
Ich habe das Profil in Fusion importiert. Schau mal, ob du damit was anfangen kannst.
Den Anhang von .txt in .f3d ändern.
Mit deinem CR-10S könntest du das Mittelteil und das Heckteil des Rumpfes auch in einem drucken. Zusammen ist es dann 320 mm hoch.
Was bei meinen Rümpfen öfter kritisiert wurde, ist, dass die runde Form zu glatt zum Werfen ist.
Ich habe jetzt mal Flächen mit doppelseitigem Klebeband angebracht. Sieht nicht schön aus aber fühlt sich recht griffig an, wenn man die Fläche anschleift. Vielleicht kannst du die mal ausprobieren, habe sie eben auf Thingiverse hochgeladen.
Die Version „start pad slim“ ist eine Idee schlanker.
Anhang anzeigen Profil Midi Wing.txt
In orange gefallen mir deine Flächen auch super gut!
Willst du sie noch mit einer anderen Farbe kombinieren?
stetson
So,der Speedy "Red Midi" ist gedruckt und provisorisch zusammen gesteckt.Einige Segmente habe ich wegen der besseren Sichtbarkeit in Neonorange gedruckt.
Beim Drucken des Rumpfes habe ich reichlich Probleme gehabt.Bekam keine vernünftige Oberfläche.6-7 Segmente oder Teilsegmente wegen Abbruch waren für die Tonne.Habe reichlich Varianten mit Temperatur,Druckgeschwindigkeit und Layerhöhe probiert,bis ich ein akzeptables Ergebnis hatte.Die Qualität der Tragfläche habe ich aber nicht erreicht.
Hallo Hano,
wo fliegst Du denn, würde mir Deinen Nuri gerne im Flug ansehen.
Ich komme aus Herzogenrath und fliege unter anderem in Eschweiler.
Michael
@ Hallo Michael (wersy),
mir war gerade spontan eine Idee zur Flächenbefestigung gekommen. Wenn an der Nasenleiste ein oder zwei Dübel ihre Arbeit verrichten würden,
könnte doch nach hinten an der Wurzelrippe eine Verlängerung nach unten (in den Rumpf) mit z.Bspl. 5mm Loch fortgeführt werden.
Dann könnte durch ein Loch rechts und links in der Rumpfseitenwand eine Kunststoffschraube geführt werden um die Fläche auf dem Rumpf zu
halten. Oder ein Bolzen/Kohlerohr, welches auf der einen Seite eine Scheibe gegen Durchrutschen aufgeklebt bekommt und auf der anderen Seite
ein Bohrloch für einen Splint o.Ä. Vielleicht geht ja ein zusätzlichen kurzes Mittelteil oder kräftige Wurzelrippe.
Hab aber in meinem jugendlichen Leichtsinn den Konstuktionsauwand übersehen.
Würde kaum auffallen.
Michael
stetson
Hallo Michael,
bisher fliege ich noch garnicht.Wie geschrieben,komme ich aus der Modellsegler-Fraktion.Bin eigentlich über das 3D-Drucken auf das Modell gekommen.Muß mir jetzt erst RC-Material besorgen,ist anders als bei Segelyachten.Werde die ersten Flüge eh nicht selbst machen.Dafür werde ich meine fliegenden Kollegen in Anspruch nehmen.Weiß aber auch noch nicht,wo.
Hallo Michael,
danke für das Profil werde mir das ansehen. Ich befürchte ich brauch noch ein paar Stunden youtube Fusion tutorial.
Willst du sie noch mit einer anderen Farbe kombinieren?[/QUOTE]
Ja, denke mit dunkel grau sieht das gut aus, für mich sind erst mal gut gedruckte Teile wichtig. Lässt sich ja alles schön tauschen.
Wenn der Motor nach dem Fliegen richtig heiß ist wird das PLA um den Motorträger nicht weich. 60 70grad sind ja gleich beisammen.
Gruss Chris
Hallo Hano,
in Eschweiler ist ein sehr schöner Modellflugplatz. Ist ja nicht weit von Übach.
Vielleicht sieht man sich da ja mal.
Michael
wersy
Hallo Chris,
obwohl es bestimmt gut aussieht, und man alle Teile schön tauschen kann, würde ich lieber kein dunkelgrau nehmen.
Ich hatte mal ein Boot im Hochsommer in der Sonne liegen lassen. Da es silbergrau ist, dachte ich, es würde die Sonnenstrahlen reflektieren.
So sah es dann nach dem "Sonnenbad" aus:
Von schwarz ganz zu schweigen. Den Flieger hatte ich zum Fotogriefieren nur wenige Minuten in die Sonne gelegt:
Hi Michael,
sieht gar nicht gut aus. Drucke in transluzent blau müsste hell genug sein, hätte noch nightglow. Hab den Rumpf mal mit Pathio gesliced bin mal gespannt wie das wird.
Chris
...oder einfach das "Was mit welchem Slicer (nicht) geht"-Thema benutzen. Je nachdem, worum's geht...
Hab das Ding natürlich gleich mal geladen. Sieht teils ganz vielversprechend aus, teils nicht so sehr. @Chris, falls du einen Thread dazu erstellen magst, würd ich mich da zu gegebener Zeit reinhängen (momentan kann ich eh noch nix Substantielles beisteuern). Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis auf meine mittlerweile gesammelten und dokumentierten Slicer-Testfiles: https://www.thingiverse.com/thing:3353838 Damit lassen sich so einige Testdrucke von vornherein einsparen.
Tschöö
Stephan
Und jetzt bin ich doch nochmal hier im Thread - Grund ist, dass sich eine "ernsthafte" Betrachtung von Pathio einfach noch nicht lohnt. Da sind einfach noch zu viele Baustellen in der Beta (in der Größenordnung wie dass z.B. aktuell nicht nur Singlewall-Druck, sondern generell die Eingabe von ungeraden Perimeteranzahlen nicht möglich ist), um jetzt schon anforderungsorientiert damit arbeiten zu können. Die Engine ist extrem vielversprechend, da könnte wirklich was Bahnbrechendes draus werden. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, und solange E3D nicht mal mit der information rausrückt, welches Bezahlmodell sie anbieten werden (geschweige denn, was das Programm kosten wird), gibt es bei mir wie auch bei vielen anderen Usern keine Bereitschaft, den Hersteller mit irgendwelchen Betatesting-Infos zu unterstützen. Mit dem begrenzten Userfeedback, das sie auf diese Weise kriegen werden, ist wiederum die große Frage, wohin die Entwicklung gehen wird. Schaun mer mal...
Tschöö
Stephan
hab die beiden hinteren Rumpfteile in Fusion zusammengeklebt und in blau transluzent gedruckt.
An der Befestigung habe ich noch nichts geändert. Aus den drei 110er Flügelteilen wollte ich eins machen aber ich bekomme die BRIM Laschen im Fusion nicht weg ohne das Mesh zu zerstören die Selektion ist zu groß. @Michael, :cool: könntest du nicht ein 330er Flügelteil hochladen, würde das auch gleich drucken.
Pathio
denke auch da müssen noch einige Versionen kommen bevor sich das lohnt, hab den Druck dann abgebrochen.
Das RAFT lässt sich nicht lösen, Motorspant unbrauchbar, Layerhaftung war gut, die Einstellungen waren fast out of the Box, Slicen geht recht langsam.
Es lohnt sich Pathio zu beobachten und macht einen angenehmen Eindruck, mal schauen was weitere Versionen so bringen.
Einen eigenen Thread werde ich nicht eröffnen. @Stephan deinen Slicertest werde ich mir gerne ansehen hier gibt es für mich bestimmt viel zu lernen. Es ist schon manchmal zum verzweifeln mit der Druckerei, zu viele Variablen.
Viele Grüsse
Chris
