  www.multiplex-rc.de
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Neuer iCharger X8
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.158
    Blog-Einträge
    5
    333
    192
    Standard Neuer iCharger X8
    Moin,
    nur zur Info ... Junsi bringt einen neuen X8 auf den Markt:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...&postcount=459
    Bild: https://static.rcgroups.net/forums/a...Junsi%20X8.jpg
    Ein Testsample ist zu mir auf dem Weg ... demnächst mehr!
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
    11.04.2002
    Bergheim
    1.639
    16
    1 Nicht erlaubt!
    Erfreulich! Die Druckwippe ist jetzt größer und lässt sich gut bedienen.
Hits:	34
Größe:	204,6 KB
    Milan
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.158
    Blog-Einträge
    5
    333
    192
    ... wenigstens ein erster Lichtblick das Junsi auf uns gehört hat!!!
    ... mein Paket ist scheinbar noch unterwegs -> Korrektur, ist doch schon da!
    Geändert von Gerd Giese (04.02.2019 um 18:28 Uhr)
  4. #4
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.158
    Blog-Einträge
    5
    333
    192
Hits:	36
Größe:	174,5 KB
    ... der Betatest beginnt bei meinem X8 mit keinem guten Vorzeichen, da der Bedienknopf zwar jetzt
    größer ist und sich komfortabler bedienen ließe, aber dafür bei meinem X8 meist klemmt mit jeder
    Bewegung. Eine große Fummelei und Geduldsprobe, da damit auch Funktionen ausgelöst werden, die
    man "eigentlich" nicht wollte. Naja, ab dem 13.Februar ist in China wieder jemand ansprechbar ...
  5. #5
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.158
    Blog-Einträge
    5
    333
    192
    Hier noch die technischen Daten des X8:
    X8 Specifications:
    • Input voltage range: 9—49VDC
    • Maximum input current limit: <35A
    • Maximum charge/discharge current: 30A
    • Maximum charge power capacity: 1100W
    • Maximum discharge power capacity: 50W
    • Maximum regenerative discharge power capacity: 1100W
    • Maximum extra discharge power capacity: 1000W @33.5V/30A
    • Maximum current drain for balancing: >2.0A
    Die Daten sind vielversprechend und werden mit meiner Powerbank (LiIon 7s-30Ah) ausgetestet -> Laden/Entladen:
Hits: 3684
Größe:  199,8 KB
    Der eignet sich hervorragend ab Leistungswerten jenseits der 800W dazu um eventuelle Schwächen
    aufzudecken bzw. wenn man in Ruhe die Balanceraktivitäten beobachten kann. Aber, hier geht es
    nicht um Alltagswerte sondern um das Grenzverhalten bei Volllast. ... die Alltagswerte folgen dann ...
  6. #6
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.158
    Blog-Einträge
    5
    333
    192
    Moin, der Test läuft auf Hochtouren und bisher, schlägt sich der X8 mit Bravour!
    Hier mein angekündigter Extremtest an einer 7s-30Ah, Ladung mit 30A auf 4,15V/Z:
    Diese SW-Übersetzungslücken (u.v.m.) sind nun in der Junsi-Console behoben; ladet Euch die aktuelle SW herunter!
Hits: 3234
Größe:  12,1 KB
    Die 7s-30A Ladung ist aktiv:
Hits:	30
Größe:	261,8 KB
    Das war schon extrem, leider hatte ich keinen 8s - aber dieser 7s fordert auch den X8:
Hits: 3249
Größe:  36,7 KB
    30A Ladestrom bei 38V Eingangsspannung - über 850W werden mobilisiert. Die 1000W erreicht man "nur" an einem 8s-HV LiPo
    da hier die max. 30A Ladestrom der begrenzen Faktor sind. Der Stromverlauf entspricht fast einem CC-CV Ideal. Die interne
    Temperatur kletterte bei voller Aktivität der Balancer höher als bei der 30A Ladung (um die 60°C)! Der Lüfter schaffte es aber
    die Interne Temperatur unter 69°C zu halten. Hier sind es im Maximum ~68°C. Der Lader stand dabei auf dem Tisch bei ca.
    20°C Umgebungstemperatur. Der Lüfter ist sehr fein abgestuft geregelt und nicht zu laut. Er arbeitet sehr effizient und ist dabei
    "noch" relativ leise. Die Balancerströme sind vierfach abgestuft und werden farblich auch im Display sehr schön abgebildet:
Hits:	42
Größe:	272,9 KB
    Die volle Aktivitäten der Balancer ab ca. 48 Min. Immerhin werkeln dann an mehreren Ports über 2A je Port - siehe nur Port 5:
Hits:	50
Größe:	219,2 KB
    Das Maximum was ich an diesem LiIon-Akku hatte, waren bis zu fünf Ports die ~2A Ausgleichstrom benötigten. Dabei stieg dann
    kurzzeitig die interne Temperaturanzeige auf 68°C.
    Leider ist dieser X8 nicht so hervorragend genau abgeglichen wie mein Erster - der X6. Bei diesem muss man z.Zt. Differenzen
    von bis zu 20mV hinnehmen - aber man kann ihn ja auch abgleichen, was ich noch durchführen werde.
    Eine Kontrolle ergab, auch dieser Junsi - X8 - zeigt gut reproduzierbare DC-Ri Werte an mit denen man verlässlich, auch über einen
    längeren Zeritraum, die Qualität der LiPos verfolgen kann. Hier die DC-Ri Werte des 30Ah LiIon Akkus:
Hits:	198
Größe:	249,7 KB
    Als sehr informativ empfand ich, dass der X8 die Ladekapazität der Einzelzellen mit anzeigt. Man erkannt anhand der Differenz sehr gut
    welcher Port am aktivsten sein musste - hier war es der Port 1 da der X8 dort "nur 17,44Ah eingeladen hatte, anstelle von 17,83Ah an Port 7:
Hits:	28
Größe:	237,7 KB
    Während der Ladung bzw. bis kurz vor dem Abschalten wurde auch noch die Differenz in der unteren Statuszeile mit angezeigt:
Hits:	56
Größe:	255,6 KB
    ... es geht weiter ...
  7. #7
    24.03.2010
    47
    Verfügt das X8 (im Gegensatz zum X6) über einen Antiblitz?
  8. #8
    User Avatar von Marc1970
    03.01.2015
    Unterhaching/München
    24
    3
    Meines Erachtens nicht, mein X8 wurde vor 2 Tagen geliefert und wenn ich das Netzteil anstecke, blitzt es.
    Sollte man da einen "Antiblitz"-Zwischenstecker verwenden? Warum?
    Beste Grüße
    Marc
  9. #9
    User Avatar von flymaik
    22.11.2003
    SDH
    3.212
    Blog-Einträge
    5
    152
    65
    Sonst hast halt einen höheren Verschleiß an Steckern und Buchsen und musst diese ständig austauschen
    bis bald Maik
    Warum eine Dummheit 2mal machen, die Auswahl ist doch groß genug.
    Mein Verein
  10. #10
    07.12.2013
    129
    6
    2
    Standard Laden ohne Balancer
    Hallo Gerd,
    seit ein paar Wochen habe auch ich ein X8 und bin gegenüber meinem früheren Ladegerät sehr begeistert. Allerdings scheine ich mit dem X8 meine in vielen Zweckseglern verbauten Li-Io Akkus 2s1p Konion 2250 nicht laden zu können. Akkuservice Niederrhein hat sie sehr raumsparend hintereinander verlötet, jedoch ohne Balancer-Stecker. Als ich damals beim Kauf danach fragte, sagte man mir, bei diesen Zellen sei der Balancer wegen ihres geringen Drifts nicht nötig. Mein altes Ladegerät hat sie nach der Ausgabe einer Fehlermeldung für den nicht verbundenen Balancer-Anschluß auch ohne weitere Probleme geladen. Das X8 verweigert aber nach Ausage einer entsprechenden Fehlermeldung das Laden. Kann ich es irgendwie anders einstellen oder sonst etwas tun, außer die Akkus aufzuschneiden und ein Balancerkabel nachzurüsten? Danke und
    viele Grüße
    Jan
    Avanti 4.0 GPS, Plus /5, Perfection F3J + F5J, Precision F3B UMS40 + Electro, Taranis 2.8, Backfire 2 F5F, Caldera S
    Diana 2 1:3,5, ASW 22 1:5, DG-600 1:5, Weihe 50 1:5,5
  11. #11
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    16.158
    Blog-Einträge
    5
    333
    192
    Moin, ja im Akkumenü die autom. Zellenzahlerkennung manuell vorgeben!
  1. Neuer iCharger X6, 800W, 30A, winzig.
    Von Julez im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 111
    Letzter Beitrag: 26.11.2019, 10:13
