Hangar 9 P-51D Mustang 20cc ARF 1760mm
Hi Markus,
Schon mal länger mit dem Fön draufgehalten? Dauert normalerweise bis sich die Folie spannt. Wenn sie dann noch verklebt ist... Meisst dehnt sich die Folie erst bevor sie schrumpft. Da wird der Fön auf kleinster Stufe wohl zu kalt sein. Herantasten. Folie wirft zuerst Blasen bevor sie schrumpft.
Die dunkelgrüne Oberseite ist nicht betroffen? Trotzdem Frohe Ostern. Gruß Ralph
HE-219
ist das selbstklebende Folie?, bei meiner Pichler Bronco war das bei den ersten Sonnenstrahlen auch so, wir hatten letztes Jahr Flugtag und da stand sie den ganzen Tag in der Sonne dachte mir schlimmer kanns nicht werden aber siehe da am Abend waren alle Falten weg, war zwischen 25-30°C warm.
Frohe Ostern.
Markus
FamZim
Selbstklebefolie ist auch wie Schrumpfschlauch ha ha, die muß in heissen Zustand einmal stramm werden dürfen, dann bleibt das so !!
Gruß Aloys.
meine Hangar 9 F4U-1A Corsair,
habe ich mit dem Bügeleisen und einem weißen dünnen Baumwollstoff am Bügeleisen bearbeitet.
Hatte fast die höchste Stufe gewählt und dann langsam vortasten.
Erst erwärmte sich der Klebstoff dann zog sich die Oracoverfolie leicht zusammen und dann erst mit leichten Druck auf die heiße Folie, verklebt sie sich mit dem Holz.
Ist die Mustang auch für eine Graspiste geeignet?
Hallo Mustang-Freunde,
wir haben leider nur eine Graspiste am Platz. Hat einer von Euch Erfahrungen mit der Maschine auf einer Graspiste?
Funktioniert es, oder liegt man leicht auf der Nase?
Danke & Grüße
Hannes
Einziehbares Spornrad
Hallo an alle,
habe ebenfalls die P51 (176cm von Hangar 9) bestellt, kann aber nirgends ein passendes, elektrisches Heckeinziehfahrwerk dazu finden, was es der Beschreibung nach dazu geben soll.
Finde nur einziehbare Spornfahrwerke für andere Modelle, oder Beschreibungen die zu viele Fragen übrig lassen...
Hat zufällig jemand eine Idee wo ich da ein elektrisches für ca 6kg (Gesamtgewicht Modell) bekommen kann? Und wie werden dann die Fahrwerksklappen angesteuert?
Grüße Marius
wie ist denn die Bestellnummer für das Spornfahrwerk?
Bei meiner Hangar 9 Corsair, ist das vorne alles in der Anleitung aufgelistet... :)
Ja ist sie.
Die Fahrwerksbeine sind sehr gut und die Federung passt auch.
Starten und landen kein Problem auf Graspiste.
Hatte gestern Erstflug alles bestens.
Schwerpunkt von der Anleitung übernommen Passt.
Kleines Video vom Start und Landung kommt später noch.
Ja ist sie.
Vielen Dank für die Info..
Hab's mir jetzt auch bestellt :)
Grüße, Hannes
Hallo nochmal,
daaaanke für die Info mit dem Spornfahrwerk! Klar man kann ja auch ein Bugf. nehmen :)
Also dein Bericht ist wirklich sehr gut Samurai, das Design mit der Witterung ist echt mega!
Und das Video ist auch perfekt, also wenn das Fahrwerk die Unebenheiten aushält scheint's ja robust zu sein :)
Wie viel Kapazität hat denn dein Akku und kannst du schon Aussagen über die ungefähre Flugzeit machen?
Bist du mit den Flugeigenschaften zufrieden?
Hast du den empfohlenen Empfänger mit Stabi-System drin?
Danke schonmal!
Grüße Marius
Ich habe den AR8000 Empfänger eingebaut.
lipos sind die HRB 5000 gemessen am Boden 67A mit 4 Blatt Ramoser 15.6" 39.60 cm Rotorblatt und 14er Steigung.
Erstflug 4min Rest im lipo 63%.
da sind 8 min locker drin.
teste nochmal mit den 16.6" 42.20 cm Rotorblatt.
Hi Samurai,
danke für Deine Infos. Meine P-51 ist auch am Samstag bei mir angekommen..
Ist wirklich ein tolles Teil und auch schön gebaut.
Aus dem hinteren Rumpfteil ist mir nur ein Balsateil (ca. 5cm) entgegengeflogen das ich nicht einordnen kann.
Könnt Ihr damit was anfangen? Ich finde nicht wo es ggf. hingehören würde..:confused:
Dann noch eine Frage in die Runde:
Wisst Ihr wo man aktuell das EZFW bekommen kann? Scheint lt. meiner Recherche überall ausverkauft zu sein.:cry:
Danke & Grüße
Hannes
Nicht besonders schnell...
Danke für diese Werte und den Videoclip. Kam mir nicht besonders schnell vor, allerdings hob sie sehr schnell ab.
Würde für mich eher für mehr Steigung als für einen größeren Prop sprechen, oder täuscht es im Video?
Gruß Ralph
Räder
Räder
Hallo Samurai
welche Räder hattest Du im Video montiert? Sind ja andere, als auf den Fotos vorher. Die im Video sind ja sehr schick! Evtl. ein link?
Dank und Gruß, Jan
Die geht schon
glaube wir sind beim Erstflug auch nicht mit voller Leistung geflogen.
Beim nächsten Video wird man es besser sehen
bau jetzt erst mal das Sound Modul ein.
