Anzeige
RC-Network Hangflugführer
Seite 8 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 151
Thema: Kestrel 19m (M 1:3)
  1. #106
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Rumpfspanten wurden eingeklebt.
Hits:	6
Größe:	179,9 KB
  2. #107
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nun kam die Steckung dran.
    Ich habe doch etwas kämpfen müssen, bis alles passte.
Hits:	4
Größe:	213,5 KB
Hits:	7
Größe:	196,1 KB
  3. #108
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Einige Gedanken habe ich mir zur Befestigungen der Verkleidungen und der Sitzwanne gemacht, da ich nicht schrauben, sondern nur stecken möchte.
    Ich fange mal rückwärts an.
    Die Holmverkleidung wird mit Stiften und Klipsen befestigt.
Hits:	7
Größe:	208,0 KB
    Die Klipse habe ich konstruiert und gefräst.
Hits:	10
Größe:	227,1 KB
    Sie greifen in die vorderen Ms-Röhrchen und rasten schön ein.
Hits:	8
Größe:	156,9 KB
  4. #109
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Sitzwanne wird mit Stiften und Federn gehalten.
    Sie wird eingeschoben und verrastet.
    Ich habe sie zusammen mit den Seitenwänden verklebt.
Hits:	8
Größe:	206,4 KB
    Die Federn sind an der Sitzwanne.
Hits:	9
Größe:	215,3 KB
    Das Gegenstück.
Hits:	7
Größe:	220,8 KB
    So langsam fügt es sich zusammen.
Hits:	5
Größe:	232,4 KB
  5. #110
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, zum Abschluss für heute habe ich noch die Kupplung
Hits:	10
Größe:	190,2 KB
    und die Fahrwerksspanten eingeklebt.
Hits:	7
Größe:	267,0 KB
    Dazu habe ich die hintere Aufnahme mit Kabelbinder fixiert.
Hits:	12
Größe:	260,5 KB
    Mir reicht es für heute.
    Gruß Hartmut
  6. #111
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jeder, oder zumindest viele, ich jedenfalls ärgere mich immer wenn der Rumpf wieder mal " voll " ist mit frisch gemähtem Gras.
    Die Radabdeckung hilft schon mal, ist aber noch lange nicht die Lösung.
    Daher versehe ich mein Fahrwerk mit einer Komplettkapselung.
    Dietmar Werner von WEMO hat für meine Größe (ich bin immer noch beim Fahrwerk) eine solche im Programm.
    Dabei handelt es sich um zwei tiefgezogene, transparente Habschalen.
    Eine der Halbschalen. Mit Sicken zur Versteifung sowie Konturen welche ausgefräst werden müssen.
Hits:	5
Größe:	259,0 KB
    Sie wird dann noch geschlitzt. So muss man zum Einbauen nur die vordere und die hintere Querstange entfernen.
Hits:	5
Größe:	323,9 KB
    Dann eingebaut und entlang der Rumpfkontur mit Edding angezeichnet und anschließend gekürzt.
Hits:	8
Größe:	317,8 KB
    Und so sieht es aus, wenn es fertig ist.
Hits:	10
Größe:	321,6 KB
    Gruß Hartmut
  7. #112
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Des weiteren sind Die Servos für Seitenruder und Schleppkupplung zu montieren.
    Um später eine gute Zugänglichkeit zu gewährleisten, habe ich mir Servorahmen für meine 20mm KingMax-Servos konstruiert und gefräst.
Hits:	9
Größe:	250,2 KB
    Mit Servo
Hits:	6
Größe:	282,2 KB
    Die Schleppkuolung
Hits:	10
Größe:	238,5 KB
    und das Seitenruder
Hits:	6
Größe:	222,9 KB
  8. #113
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zur Verstärkung der Seitenleitwerksflosse habe ich beschlossen noch zwei GFK-Spanten einzubauen.
    Das Höhenleitwerk ist doch ziemlich groß und zusammen mit den beiden Servos hat es auch entsprechend Masse.
    Die Formen habe ich mir wieder gedruckt.
Hits:	10
Größe:	366,6 KB
    Aus drei Lagen 160g.
Hits:	10
Größe:	289,7 KB
    Eingeklebt.
Hits:	7
Größe:	188,5 KB
    Hat enorm was gebracht.
  9. #114
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nachdem jetzt das fehlende Servo kam, habe ich noch das Höhenleitwerk fertig angeschlossen (mechanisch und elektrisch).
Hits:	6
Größe:	206,5 KB
    Das Gegenstück im Leitwerk.
    Die Schrauben sind nicht fest. Dadurch ist der Stecker schwimmend befestigt.
Hits:	8
Größe:	207,6 KB
    Ansonsten habe ich noch die Halterung für die Akkurutsche eingeklebt.
Hits:	7
Größe:	237,0 KB
    Grüße Hartmut
  10. #115
    02.07.2006
    Merscheid
    170
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Hartmut,
    tolle Arbeit die Du da vollbringst.
    Und danke das Du uns daran teil haben lässt.
    Guido
  11. #116
    12.01.2011
    Friedberg
    118
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Hartmut,
    da kann ich mich nur anschließen und den Hut ziehen. Manch großes Flugzeug ist nicht besser gebaut als Dein Modell!
    Schöne Grüße
    Klaus
  12. #117
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für das Lob.
    Gruß Hartmut
  13. #118
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Folgende Frage wurde mir per PN gestellt:
    Hallo Hartmut,
    Ich habe mal ein paar Fragen zu den gedruckten Formen der SLW Rippen
    Wie lange dauert der Druck einer Form?
    Wie fein ist denn eine Schicht?
    Hast du noch extra eine Ausformschräge gemacht?
    Hast du direkt laminieren können, oder noch die Oberfläche gespachtelt?
    Welchen Drucker verwendest du? Isi bestimmt kein Einsteigermodell wie mein Anycubic Mega 3 mit dem ich gerade meine ersten Versuche mache.
    Also, bei dem Drucken der Formen schaue ich schon, daß es nicht zu lange dauert. Daher verwende ich eine recht grobe Einstellung (0.1mm oder mehr an Schichtdicke).
    Lieber 5min. mehr schleifen als 10h länger drucken.
    Wenn möglich sehe ich Entformungsschrägen von ca. 1°-3° oder mehr vor.
    Die Formen für die Rumpf- und SLW-Spanten habe ich nur grob (100er Schleifpapier) geschliffen. Dann wachsen und eventuell PVA.
    Formen für Verkleidungen bei denen ich eine gute Oberfläche haben möchte, werden entsprechend gespachtelt und gefüllert.
    Ich verwende einen Ultimaker2.
    Gruß Hartmut
  14. #119
    10.07.2010
    204
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es wird mal wieder Zeit sich zu melden.
    Nicht, dass ich untätig gewesen wäre. Allerdings waren die letzten Arbeiten eher Standardübungen und nicht so spannend.
    Aber dennoch ich habe fleißig gespachtelt, gefüllert und geschliffen.
    Höhenleitwerk und Seitenruder habe ich mit GFK 49g beschichtet. Und nach besagtem Füllern und Schleifen kann jetzt lackiert werden.
Hits:	5
Größe:	194,5 KB
    langsam kommt Farbe ins Spiel.
Hits:	5
Größe:	236,6 KB
Hits:	5
Größe:	387,8 KB
    Hartmut
  15. #120
    User Avatar von Regloh
    11.05.2007
    352
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kestrel
    Wie mir ein Vogel gezwitschert hat,
    hat die Kestrel gestern ein Lackbad erhalten.
    Es geht also voran.
    Auf diesem Wege noch einmal vielen Dank für deine Unterstützung bei meiner ASW 20
    und dass du die Lackierpistole auch auf den 20er Rumpf gehalten hast.
    Ein schönes Osterfest an alle Mitleser
    Holger
    Nix kütt von Nix
Ähnliche Themen
  1. Infos zu (Slingby) Kestrel 19m
    Von -hartmut- im Forum Segelflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.07.2018, 08:23
Berechtigungen
