Hallo Tom,
ich baue auch die Swallow und bin wohl schon etwas weiter.
Zuerst habe ich mit Pappe getestet und dann das dünne Sperrholz genommen. Nun das Sperrbolz im Biegebereich gut angefeuchtet und leicht zu einem Halbkreis gebogen. Damit der nicht auf geht habe ich auf einen Holzstab 2 Plastikklemmen gesteckt und das Holz (den Halbkreis ) dazwischen geklemmt. So am vorderen Ende und am hinteren Ende noch einen 2. Holzstab in gleicher Weise.
In einem flachen, langen Deckel von einer Auflaufform habe ich Wasser erhitzt und so das zum Halbkreis gebogene Sperrholz hineingestellt. Es muss ja nur mit dem Biegebereich im Wasser stehen.
Das Holz kann sich so mit dem heissen Wasser vollsaugen und weich (gekocht) werden. Die Plastickklemmen auf dem vorderen und dem hinteren Holzstab kann man dann nach und nach immer enger zusammenschieben und so immer stärker biegen.
Zum Schluss war ich ganz mutig und habe in die zukünftigen Ecken des Einlaufs einen runden Holzstab gelegt, darum das weiche Sperrholz gelegt und mit Plastikklemmen angedrückt. So getrocknet hatte das Sperrholz die Form eines U angenommen, aber ein so enges U ähnlich einer Stimmgabel....
Das war zu viel.
Also das Holz wieder weich gemacht und die Biegung geöffnet.
Da Sperrholz aus mehreren Schichten besteht, die verleimt sind sollte man das Holz nicht wirklich kochen. Vielleicht können sich die Schichten lösen?
Du brauchst im Einlaufbereich die Form eines offenen Dreiecks. Die Spitze davon muss ja eine kleine Rundung sein.
Im hinteren Bereich zum Impeller muss eine Rundung zum gleichmässigen Halbkreis sein .
Mach dir mittels der Schablone Gedanken, wo die engste Biegung sein wird , um nur dort stark zu biegen.
Mach dir Hilfsmittel/Halterungen, um das Sperrholz damit in Form zu halten. Eine Schraubzwinge ist zu unhandlich, deshalb kam bir die Idee auf einem Eckigen Holzstab 2 Plastikklemmen zu stecken, die ich nach und nach enger zusammen geschoben habe.
Wenn du das so vorgeformte Sperrholz in die Spannten schiebst ist die empfindlichste Stelle die enge Rundung in den Einlaufecken....
könnte einreissen beim Einschieben...
Ja, habe ich in einem Stück eingeschoben.....mit der Schablone üben....
Detlef
