Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.zeller-modellbau.com
Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 95
Thema: DH 108 Swallow von RBC Kits
  1. #61
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute ist das Fahrwerk für die Flächen angekommen.Kabel für die Flächen verlegt und Befestigung für die Flächen eingebaut.Morgen geht es dann mit dem Beplanken des Rumpfes weiter.Seitenleitwerk zusammengebaut.
    mfg Roland
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	330,3 KB
ID:	2092588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	329,9 KB
  2. #62
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So,wieder ein kleiner Baufortschritt.Meine Meinung ist,die Leisten für den Rumpf sollte in 3mm sein,damit man auch was zum Schleifen hat.Bei 2mm ist es schon einbischen dünne.Auch die Balsaholzbretter sind einfach zu weich,Samthandschuhe sind angebracht.
    mfg Roland
Hits:	14
Größe:	323,4 KB
ID:	2097341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	331,3 KB
ID:	2097340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	330,1 KB
ID:	2097339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	327,9 KB
  3. #63
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gewebe
    Habe heute den Rumpf mit 50 Gewebe und EZ-Kote beglast.Jetzt erst einmal Trocknen lassen,Schleifen und noch einmal einstreichen.Schaut schon einmal gut aus.
    Hallo Frank,wie sieht es bei dir aus,lange nichts gehört?
    Gruß Roland
Hits:	9
Größe:	320,1 KB
ID:	2101488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	311,4 KB
ID:	2101486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	295,9 KB
ID:	2101487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	314,9 KB
  4. #64
    User Avatar von Flugdeti
    22.05.2012
    394
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht sehr gut aus
    Detlef
  5. #65
    User Avatar von Tinpusher
    29.11.2008
    Kannenbäckerland
    669
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland,
    das sieht ja sehr schön aus. Danke der Nachfrage, hier gab es eine schöpferische Pause, in der mich um diverse andere Modelle gekümmert habe. Nun geht es aber weiter mit der Swallow. Ich habe eine spaltlose Aufhängung der Elevons mit Stiftscharnieren gemacht. Damit die Elevons auch ordentlich lackiert werden können, haben diese vor dem Einbau einen Überzug mit 25er Gewebe erhalten. Als Harz kommt diesmal das PU Finish von JePe zum Einsatz. Das ist im Gegensatz zu EZ-Kote wasserfrei, da kann nichts aufquellen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, allerdings stinkt das Zeug sehr stark. Das SLW wurde auch mit dem Rumpf verklebt und der Kabelbaum gelötet. In der kommenden Woche wird dann komplett "beglast" und dann geht es an meine Lieblingsdisziplin, die Fahrwerkstüren.
    Frank
Hits:	9
Größe:	83,0 KB
ID:	2102142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Größenänderung DSCF0062.JPG
Hits:	13
Größe:	87,3 KB
    No Fan, No Fun!
    www.mfck-alsbach.de
  6. #66
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,das sieht gut aus mit dem Ruder.Mach mal Bilder wenn Du die Fahrwerksklappen machst,habe selber noch keinen Plan.Überlegung war es mit Servos in dem Rumpf anzulenken. EZF habe ich in 5mm von Kenner. www.einziehfahrwerk.de Habe den Rumpf gefüllert und heute noch einmal Spachteln und die Ruder ausschneiden.
    Gruß Roland
  7. #67
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wieder eine kleine Baustelle fertig,Querruder ausgeschnitten und angelenkt,Fahrwerksdrähte angepasst und die Ausschnitte im Rumpf ausgeschnitten.Heute werde ich mal versuchen die Fahrwerksklappen einzubauen,habe mir 1mm GFK Platte dafür bestellt.
    Gruß Roland
Hits:	12
Größe:	329,7 KB
ID:	2105119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	319,4 KB
ID:	2105120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	328,4 KB
  8. #68
    29.11.2008
    Kannenbäckerland
    669
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Roland, du bist zu schnell!
    Hier wurde die 25g Matte komplett aufgebracht. Mit 2x Clou Schleifgrund und dem PU-Harz kamen 65g Mehrgewicht zusammen. Die Arbeiten an den Fahrwerkstüren wurden auch begonnen. Diese wurden auf dem Rumpf aus einer Lage CFK und zwei Lagen GFK-Matte angefertigt. Vorher kam Packband und Folientrennmittel auf den Rumpf. Heraus kommen ca. 0,6mm stabile und superleichte Türen, die sich genau der Rumpfkontur anpassen (wichtig bei der Nase). Zusätzlich wurden die Radhäuser des HFW mit 0,4mm SP ausgekleidet. Die Scharnierbefestigung ist noch provisorisch. Für die Hauptfahrwerkstüren an den Federbeinen wurden Halterungen mittels 3D-Druck angefertigt. Nun warte ich auf Lieferung der 9g Servos für die Türen.
    Dann habe ich noch eine ordentliche Befestigung für die Impeller-Klappe angefertigt. Unten wird diese mit vier 3mm Buchendübeln fixiert und am Rumpfkiel mit eingelassenen Zungen aus 0,7mm GFK Material und zwei kleinen Holzschrauben gehalten. Als nächstes kommt das Cockpit.
    Frank
Name:	Nose Gear Door(1).JPG
Hits:	13
Größe:	77,1 KB
ID:	2105200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Nose Gear Door (3).JPG
Hits:	10
Größe:	85,4 KB
ID:	2105201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Main inner Door.JPG
Hits:	13
Größe:	83,7 KB
ID:	2105202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Main Wing Door 1.JPG
Hits:	11
Größe:	66,4 KB
ID:	2105203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Größenänderung Main Wing Door 2.JPG
Hits:	10
Größe:	136,0 KB
Name:	EDF Hatch 2.JPG
Hits:	9
Größe:	93,3 KB
ID:	2105206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Größenänderung EDF Hatch 1.JPG
Hits:	11
Größe:	114,1 KB
ID:	2105205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Größenänderung EDF Hatch 3.JPG
Hits:	9
Größe:	147,4 KB
    Angehängte Grafiken
    No Fan, No Fun!
    www.mfck-alsbach.de
  9. #69
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,das sieht sehr gut aus.Die befestiegung für die Impellerhaube werde ich mir mal kopieren.Die Halter für die Hauptfahrwerke sind Topp,vielleicht
    könntest du sie mir in 5mm machen? Habe jetzt endlich die Klappen am Rumpf fertig,Gott sei dank! Den Regler auch schon mal angepasst und die Servokabel
    passend gemacht. Bei dem Regenwetter ist Keller angesagt,morgen geht es weiter.
    Gruß Roland
  10. #70
    22.05.2012
    394
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    wirkungsvoll und doch ganz einfach, wie Du den Deckel vom Impellerschacht verschliest. Werde ich für meine Cougar wahrscheinlich kopieren.
    Meinen Keller hatte mein Sohn blockiert....werde ab morgen/übermogen mit def Cougar weiterarbeiten können.
    Detlef
  11. #71
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wiedereinmal einbischen weiter gekommen.Impeller,Regler und Schubrohr eingebaut und das Bugfahrwerk mit Klappe angelenkt. Warte jetzt noch auf das Hauptfahrwerk dann kann ich die Fahrwerksklappen einpasssen und dann wird Lackiert mit der Rolle. Spritzen geht bei mir nicht. Farbton eventuell ein Licht oder Alugrau.
    Gruß Roland
Hits:	9
Größe:	334,5 KB
ID:	2109380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	330,5 KB
ID:	2109379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	316,4 KB
ID:	2109381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	330,9 KB
ID:	2109382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	333,5 KB
  12. #72
    23.12.2004
    Köln
    949
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    75
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was für ein faszinierendes Modell!
  13. #73
    29.11.2008
    Kannenbäckerland
    669
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Fahrwerkstüren nebst Anlenkungen sind zu 90% geschafft, zur Ansteuerung kommt ein Jet-Tronics Door Sequencer zum Einsatz. Der Drehzahlsteller hat auch seinen Platz gefunden und das Schubrohr wurde angepasst. Rund um den Impeller geht es ganz schön eng zu. Nun fehlen noch etwas Cockpit und die Tragflächenverriegelung.
    Angehängte Grafiken
    No Fan, No Fun!
    www.mfck-alsbach.de
  14. #74
    04.07.2003
    LA
    773
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    Schwerpunkt eingestellt und brauche 155gr Blei am Heck,alter Schwede.Das Blei dann in die Impellerabdeckung geklebt.
    Ruder auch nach Bauplan eingestellt mit 30% Expo.Jetzt noch die Decals besorgen(Vielleicht hat Frank da eine Adresse?) Nur in dem Alu Silber wird man sie schlecht erkennen.
    Gruß Roland
Hits:	15
Größe:	323,4 KB
ID:	2115548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	336,9 KB
ID:	2115549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	341,7 KB
  15. #75
    29.11.2008
    Kannenbäckerland
    669
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht gut aus!!!
    Ich hatte dich gewarnt mit dem SP. Decals mache ich demnächst auf dem Schneidplotter selber, das sind ja nicht viele. Wenn du Wünsche hast, dann bitte melden. Ich mache diese Woche eine Kreuzfahrt, nächste Woche geht meine dann auch in den Endspurt. NDH rückt unaufhaltsam näher...
    No Fan, No Fun!
    www.mfck-alsbach.de
Ähnliche Themen
  1. microbe von rbc-kits
    Von fliegerassel im Forum Elektroflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.04.2017, 20:53
  2. F-35 von rbc-kits (Bildbericht)
    Von AJ im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 182
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 19:40
  3. A4 Skyhawk von RBC -Kits
    Von maverick26 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.02.2003, 09:39
Berechtigungen
