Die Montage der Kabinenhaube gehört oft zu den unangenehmen Tätigkeiten bei der Fertigstellung des Modells.
Oft wird hierbei versucht, mit mehr oder weniger geeigneten Flüssigklebstoffen, die Kabinenhaube an der
gewünschten Stelle zu befestigen. Verschmierte Kabinenhauben durch Klebstoffreste oder angelaufene Hauben
durch ausgasenden Sekundenkleber sind oft die traurigen Resultate. Ganz zu schweigen von Hauben, die sich im
Flug lösen, mit allen unangenehmen Folgen.
GROMOTEC hat sich der Sache angenommen und bietet nun eine leicht zu verarbeitende Lösung an.
Mit GROMOTEC Canopy-Tape wird die Montage der Kabinenhaube zum Kinderspiel und ist einfach und schnell erledigt.
Das transparente doppelseitige Klebeband ist zur Montage auf einem roten durchsichtigen PET Trägerfilm aufgebracht.
Dadurch lässt es sich exakt positionieren und einfach aufbringen. Die Acrylat-Klebeschicht hat eine Dicke von 0,2mm
und besitzt eine optimale Klebkraft auf PE, PET, PP, PS, PVC, Aluminium und vielen anderen vergleichbaren Materialien.
Auch die hohe UV- und Alterungsbeständigkeit gehören zu den herausragenden Eigenschaften des GROMOTEC
Canopy-Tapes.
Die Rollenbreite von ca. 9mm ist optimal auf die typischen Abmessungen eines Haubenrahmens angepasst.
GROMOTEC Canopy-Tape ist die unkomplizierte und saubere Lösung für die Montage von Kabinenhauben.
Besuchen Sie uns unter: http://www.gromotec.de
Canopy-Tapes.
