Hobbydirekt
  gromotec.de
Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 46 bis 51 von 51
Thema: Fahrzeug-um-/ausbau Sprinterklasse: Iveco Daily
  1. #46
    User Avatar von Bushpilot
    11.09.2009
    Windhoek
    2.282
    327
    42
    Hier eine Namibische Bett Version: (Fotos natürlich ohne Genehmigung des Kumpels, was ihm aber auch schlicht scheixxegal ist.)
    Wo die Flieger rein bzw. hinkommen?
    Nun... das Ding hat 'ne Anhängerkupplung.
Hits:	23
Größe:	751,9 KB
ID:	2091657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	626,5 KB
    MfGaNAM
    Flugmodell: Viele Einzelteile im engen Formationsflug.
  2. #47
    16.11.2018
    FFM
    16
    Sieht nicht schlecht aus!
    Auf jeden Fall hast du schon eine ganze Menge geschafft, das sieht man. Ich persönlich habe mir auch schon länger überlegt, mir so etwas Ähnliches anzuschaffen. Für längere Strecken gibt es eigentlich nichts Besseres und wenn wir in den Urlaub fahren, fahren wir eigentlich immer mit dem Auto. Aber das Auto selber muss eben auch passen. Die Idee, den Transporter umzubauen ist eigentlich schon genial. Man könnte sogar auch auf dem etwas laden, wenn man dies wollte. Dafür würde ich mir aber auch eine Warntafel, wie diese holen.
    Spätestens beim nächsten Ausflug hat man das Investierte auch weder drin. Die Betten sind schon recht praktisch.
    Danke auf jeden Fall für das Teilen der Bilder... Sehr interessant!
  3. #48
    13.09.2019
    Darmstadt
    2
    Daumen hoch
    Hi Roland,
    große Klasse was du bis jetzt realisiert hast. Sieht aus wie vom Profi
    Ich glaube ich habe gerade das gleiche Modell vor der Tür stehen, soll ebenfalls zum Camper umgebaut werden (Iveco Daily V, Bj. 2013 mit ca. 4,5m Ladefläche)
    Bei ein paar Punkten hab ich aber noch Probleme, vll. kannst du mir da ein paar Tipps geben:
    Du hast am Fahrersitz eine Drehkonsole verbaut, passt das vom Platz zwischen Sitz und Handbremse? Mir kommt das bei mir ziemlich eng vor und ich hab schiss dass der Sitz dann beim drehen am Handbremshebel hängen bleibt Dein Sitz sieht ja auch nach dem original Isri-Sitz aus.
    Ich wollte auch an der gleichen Stelle wie du ein großes Seitenfenster einbauen, also direkt hinter dem Fahrersitz. Ich hab da auch diesen lästigen Spant der entfernt, bzw. durchgeschnitten werden müsste. War deswegen auch schonmal beim Tüv weil ich mir nicht sicher war ob ich den einfach durchtrennen kann/darf . Der nette Herr vom Tüv war sich da auch nicht sicher und Iveco selbst sagt der kann durchtrennt werden, muss aber mit einem Rahmen gestützt werden, ob dafür ein Holzrahmen reicht kann Iveco leider keine Aussage treffen (immerhin ist es kein "Nein" ). Wie hast du das gehandhabt? Einfach gemacht und später verkleidet damit man nichts mehr sieht oder auch vorher schonmal beim Tüv angeklopft?
    Wäre super wenn du mir dabei weiterhelfen könntest .
    Viele Grüße aus Darmstadt
    Max
  4. #49
    User Avatar von ROL4ND
    12.01.2014
    Frankfurt/M
    403
    41
    8
    Hallo Max,
    danke!
    Den TÜV habe ich nicht befragt, da Fenster ja nur dort einzubauen sind und selbst einen stabilen Rahmen haben.
    Ich glaube (hoffe), dass das kein Problem bei der Abnahme darstellt.
    Der Fahrersitz ist der originale, luftgefederte ISRI und geht nicht an der Handbremse vorbei, sondern andersrum gerade so, an Lenkrad und leicht geöffneter Tür vorbei, wenn er ensprechend eingestellt wird:
Hits:	5
Größe:	850,4 KB
Hits:	5
Größe:	1,24 MB
Hits:	5
Größe:	999,9 KB
Hits:	4
Größe:	1,16 MB
    Das ist nicht so toll, aber den Handbremshebel tiefer zu legen geht auch nicht so leicht.
    Ich kann auch bald neue Schritte posten, da der Hängeschrank fast fertig ist...
    Ich wünsche Dir viel Spaß und Durchhaltevermögen beim Umbau!
    Roland
    Zur Zeit nur manchmal Flächenflug und noch weniger Heli mit DX8 ;-)
  5. #50
    13.09.2019
    Darmstadt
    2
    Danke für die Bilder, jetzt hab ich eine Idee wie das funktionieren könnte :-)
    Welche Drehkonsole hast du eingebaut? Hab derzeit die von Sportscraft im Auge, konnte bisher aber noch nicht rausfinden ob die sich in beide Richtungen drehen lässt.
    Wegen dem Fenster hab ich die Tage mal mit dem Tüv und Iveco Kontakt aufgenommen. Iveco schreibt, dass es kein Problem ist die Strebe zu entfernen. "Da der Daily über einen Leiterrahmen verfügt, haben Eingriffe in die Karosserie keinen Einfluss". War für den Tüv dann auch ok so
    Bin gespannt auf deinen weiteren Baufortschritt
  6. #51
    12.01.2014
    Frankfurt/M
    403
    41
    8
    Standard Iveco Daily Umbau Teil 11
    Hallo Max,
    bin mir recht sicher, die Sportscraft Variante genommen zu haben.
    Das sind ja eigentlich nur 2 Adapterplatten mit Drehpunkt...
    Diese sind ohne Anschlag in beide Richtungen drehbar, rasten aber jeweils bei 180° ein.
    Um noch die Schubladen zu komplettieren:
    Ich mag die Pushlocks nicht besonders und andere, sichtbare Riegel, die ja vorgeschrieben sind, auch nicht.
    Deshalb habe ich die Schubladen im Schrank mit Drehknebeln verriegelbar gebaut und normale Griffe an die Front geschraubt:
Hits:	4
Größe:	520,0 KB
Hits:	2
Größe:	707,6 KB
    Maßnehmen für den Hängeschrank...
Hits:	2
Größe:	770,0 KB
    Dann wurde wieder Aluprofil bestellt und mit Keilförmigen Holzlatten die Schrägen kompensiert:
Hits:	5
Größe:	572,3 KB
Hits:	3
Größe:	722,9 KB
    Wie ich die Türen anschlage war mir lange unklar, weil die Höhe begrenzt ist, Griffe gerne an die Decke stoßen und man sich auch an offenen Klappen übel das Hirn anrennen kann.
    Mal abgesehen von der Wahl des Aufstellmechanismusses und dessen Befestigung.
    Irgendwo bei den vielen Youtube Videos ( bei einem Eriba glaube ich ) sah ich dann die einfachste Lösung: Scharniere UNTEN !
    Für die Verriegelung wählte ich diese "Drück-Rastverschlüsse":
Hits:	3
Größe:	580,0 KB
    Mal ein Holzrest zurechtgesägt...
Hits:	4
Größe:	600,7 KB
    Und für gut befunden!
Hits:	4
Größe:	587,8 KB
    Also die Alurahmen mit Hohlkammerplatte bestückt und eingebaut (Die Optik ist sicherlich Geschmacksache, aber ich habe da noch so eine Idee mit Licht...)
Hits:	4
Größe:	743,1 KB
    Viele Grüße !
    Roland
  1. HobbyKing Daily - BD 5 90mm EDF
    Von LowPass im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.06.2016, 18:04
  2. Frage zu Bundeswehr Fahrzeug
    Von Mooney im Forum Café Klatsch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 16:07
  3. Fahrzeug mit Propeller
    Von Seeker im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 17:16
  4. Modellflugtaugliches Fahrzeug
    Von Backe im Forum Café Klatsch
    Antworten: 191
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 22:52
