F9F Cougar von RBC Kits
Flugdeti
Einläufe
Ich hatte noch schwarzen Pappkarton und mich entschlossen damit die Herstellung der Einläufe zu testen. Also Schablone übertragen und ausgeschnitten. Das ganze leicht eingerollt und eingeschoben....
das war wohl Nichts......Knicke....
Flugdeti
Kein Wunder....
wenn ich das Ende (Seite zum Imbeller) an die Kante der Runden Öffnung heranzog, dann bildeten sich die Knicke.
Die Öffnungen waren wohl nicht genau in einer Flucht. Man sieht auf dem Foto, dass der Karton nicht anliegen will.
Laut Beschreibung wurde der Impeller gegenüber der ursprünglichen Position um einen Spannt nach vorne gesetzt. Vielleicht war dies der Grund...
Flugdeti
Die Lösung:
Ein Modellbaukollege brachte mich auf die Spur.
Ich habe im Bereich der Knicke den Spannt markiert und mit meiner Dremel das Material abgeschliffen.
Meine Dremel passte so gerade von hinten zwischen die Spannten.
Nein vom Dremeln gibt es keine Fotos, weil meine Finger zwischen den Spanten steckten und mir der laufende Dremel nicht wegrutschen sollte ;-)
Aber meine Markierungen am Spant über und unter dem Einlauf habe ich fotografiert
Flugdeti
Ergebnis:
Die Knicke wurden nun deutlich geringer.....
Also noch einmal etwas nacharbeiten ....
dann passte der Karton gut. Er legte sich schon fast von alleine von innen an die Rundung. Ich brauchte nur noch leicht andrücken.
Flugdeti
Innen sieht man fast gar keinen Knick mehr, nur noch einen Schatten wo die Schablone beschädigt war....
Also neue Schablone anfertigen und testen.....
Flugdeti
Um den Karton nicht wieder mit Harz und Rowingen zu verstärken, damit der Ansaugkanal vom Impeller nicht zusammengesaugt wird, soll nun 0,4 mm Flugzeugsperrholz ausprobiert werden.
Ich werde weiter berichten.
Detlef
Wäre es nicht besser direkt ein anders Material zu verwenden?
Ich hätte da z.B. ne dünne 0,2mm Windowcolorfolie genommen. Oder ne 0,3mm PET Folie.
Julian Path hat das bei seiner F-104, die ich gebaut habe, sehr gut gelöst.
LG Frank
discus
Das mit dem Speerholz würde mich auch interessieren wie das gemacht wird.Der Ansaugkanal ist das was mich eigentlich abhält einen RBC Bausatz zu kaufen.
Also Detlef bitte eine Beschreibung.
Gruß Roland
Christian Abeln
Wenn ich mich da mal einklinken darf: Es liegen dem Bausatz Schablonen für den Einlaufkanal bei und in der Regel auch Material (Karton). Die Schablonen nutzt man um entsprechende Teile aus 0,4er Sperrholz auszuschneiden (ich mach das aus Anpassungsgründen mit leichtem Übermass) und verarbeitet diese dann wie den Karton.
Wie schon erwähnt vorher auf der Innenseite Porenfüller auftragen und entsprechend glatt schleifen (Ich mach das 2 bis 3 mal je nach Holz) und dann den Kanal wie in der Anleitung beschrieben bauen, nur eben aus Holz und nicht aus Karton.
Das gibt dem ganzen Flieger nochmal zusätzlich Stabilität.
Ich rate dringend, den vorderen Spant zu verstärken, sonst sprengt dir das Sperrholz den in einige kleine Stücke. Falls möglich, auch mindestens eine Seite vorab beplanken. Bei der Swallow kam Kohleroving mit CA zum Einsatz, das hat die Kräfte aufgenommen. Die obere Seite des Spants ist zum Glück stabiler.
Zusätzlich sollte das Sperrholz vor dem zurechtschneiden angefeuchtet und gerollt werden. So eng, dass es nicht reißt und dann mit Gummiringen trocknen lassen. Danach gemäß Schablone in Form schneiden. Auch hier wieder Vorsicht, jedes Übermaß sprengt die innere Balsawand des Kanals (Erfahrung mit der RBC 90er Skyray). Dann Porenfüller drauf und der Einbau kann losgehen.
Viel Erfolg und immer ruhig bleiben ;)
Frank
discus
Hallo Frank,der Spant ist aber auch wirklich schmal,sollte man ihn vielleicht komplett neu aus Speerholz machen?Das 0,4 Eventuell über einen Rundstab biegen?
Gruß Roland
Hallo Roland,
Bei Verwendung von 0,4 Sperrholz für die Kanäle ist es definitiv besser, diese Stelle des Spants von Anfang an aus festem Flugzeugsperrholz oder GFK-Material zu fertigen. Eine vorherige Rundung des Sperrholz mit Besenstiel geht auch. Ich nutze da aber lieber die Methode mit etwas Wasser. Die Zugabe von etwas Ammoniak ist wohl noch besser. Das habe ich aber noch nicht probiert und ist auch nichts für geschlossene Räume. Aber jeder hat so seine Techniken. Es gibt auch noch Unterschiede bei dem Sperrholz hinsichtlich der Biegsamkeit.
Frank
Flugdeti
Wie schon geschrieben, der Einlauf soll dieses mal in 0,4er Birkensperrholz ausgeführt werden.
Die Schablonen (sind im Plan eingezeichnet) habe ich etwas verändert, sie mussten zum Impeller hin etwas breiter werden, weil sonst ein Spalt blieb. Klar... ich habe ja die Öffnung im Spannt davor etwas erweitert, um keine Knicke und Verwindungen zu bekommen.
Ich hatte zwar vor, wie von Christian empfohlen, die Innenseite mit Porenfüller zu behandeln und dann zu schleifen (diesen Vorgang 2 bis 3mal wiederholen macht wirklich tolle Oberflächen), aber das Birkenholz hat bereits eine sehr glatte Oberfläche. Ich habe es sein gelassen. Hoffentlich bereue ich es nicht später.
Da ich faul war, habe ich das Sperrholz nicht angefeuchtet. Ich habe meinen Heißluftfön auf 200 Grad gestellt und das Sperrholz zwischen Daumen und Zeigefinger wie einen Flitzebogen zusammen gedrückt. In der anderen Hand hatte ich den Fön und die Rundung heiß gemacht. Den Halbbogen habe ich nach und nach immer weiter zusammengedrückt. (Nächstes mal mache ich wieder erst feucht). Dann zügig eingeschoben und ausgerichtet. Das klappte auf der 1. Seite so gut, dass ich dies auf der 2. Seite so wiederholen wollte...
aber da brauchte ich 2 Versuche, weil ich einen Einlauf zerbrochen habe.....
Flugdeti
Und dann das zum Impeller überstehende Material noch mit dem Messer vorsichtig abgetrennt.
Detlef
Christian Abeln
Spätestens wenns feucht wird. Hohe Lufefeuchtigkeit beim Fliegen ist da zB nicht so geil...
Flugdeti
Hallo Frank,
mach doch einen Baubericht von der Swallow. Die Swallow interessiert mich sehr und soll vielleicht mein nächstes Projekt werden.
LG
Detlef
