Maniac_TE
Guten Abend zusammen,
ich konnte es mal wieder nicht lassen und muss was Neues ausprobieren.
AURI von LD Models:
Modell in strong mit pinken Leitwerken kam vormontiert.
Jeremy hat mir noch ein Servorahmen für BlueBird A10 gedruckt, da ich diese schon länger mal ausprobieren wollte.
Das Kit kostet nackt 450€ und von der Verarbeitungsqualität wirklich sehr gut, Flügel sind super glatt und der Rumpf wirkt auch sehr steif. Preisleistung --> überragend!
Bestellt hatte ich direkt beim Hersteller, allerdings kann man den Flieger mittlerweile auch bei Jeremy-Aero bestellen.
Vormontage:
Echt super, musste nur noch das Servobrett einkleben und die Servos montieren. ALLES andere war schon gemacht.
Nette Details sind zB das Peg drückt sich überhaupt nicht ab und für die Leitwerksfedern wurden schon kleine Röhrchen in die eingebaut um ein Abdrücken der Federn zu vermeiden.
Gewichte:
Flügel fertig mitsamt Peg und Ruderhörner 111gr
HLW pink lackiert 6,1gr
Rumpf fixfertig ohne Servos/Servorahmen 45gr
Abfluggewicht 224gr @ 66,5mm CG
mit 4xA10S plus FrSky G-RX8, 1S 600mah (16gr) und 3gr Trimmblei
Einziges Manko, 2,4GHz-freundliche KevlarNase ist nicht standard und das habe ich versäumt zu bestellen.
Sobald ich geflogen bin werde ich berichten, falls ihr irgendwelche Fragen habt nur raus damit.
Tim
AURI von LD Models:
Vormontage:
Gewichte:
Tim
