GASB Two
Hallo, ich bin mal wieder hier :cool:
Hab endlich nochmal Zeit für mich gefunden um was zu Bauen.
Bevor ich fortfahre, ja, meine F_104 fliegt, und das sehr gut. Danke an alle die geholfen haben es zu Verwirklichen.
Finde leider den Thread nicht mehr :confused:
Ich habe eine GASB Two von Thingsiverse gebaut. Ging eigentlich ganz easy.
50er Impeller, 45A Regler, gute Metallgetriebe Servos 9g. Das ganze an 3S 1000 mAh 45C.
Nun meine Frage:
Kennt jemand das Modell? Hat da jemand Erfahrungen mit Ruderausschlägen?
e43e85ac-bcd4-4344-90c0-b068fc623f25.jpgDSCN2310.JPG71318e5d-12d2-4c05-8f26-266f61d2a8e7.jpgDSCN2410.jpg
LG Frank
habe mir den gerade mal angeschaut, in der Anleitung wird ja eine Empfehlung angegeben.
Ich würde es erstmal mit der angegeben Grundeinstellung versuchen.
Sieht Intressant aus, muss meinen Druxker mal wieder anwerfen.
LG
Michael
Danke für deine Antwort. Werde es mal nach Anleitung mach, jedoch für den "Notfall" nen Schalter mit etwas gedämpften Ausschlägen belegen.
LG Frank
Hallo Frank,
wäre an deinem Flugbericht auch sehr interessiert, berichte bitte weiter...
Klaus
Hallo Klaus, ich werde darüber Berichten.
Bei passender Witterung, bei Frost nicht so gut für nen 3D gedruckten Vogel, werde ich hier Posten wie es war.
Schubtest ist erledigt. Er wiegt 612g und zieht an der Kofferwaage 805g :eek:
Naja, mal sehen ob ich das Gehändelt bekomme.
LG Frank
Hallo Rudy, ja gerne.
Ist eigentlich so wie es in thingsiverse beschrieben wird, bis auf den Regler.
https://www.turbines-rc.com/en/chan...des-50mm-edf-4900kv-3s-motor-new-version.html
https://www.ebay.de/itm/4X-MG90S-RC...302818719416?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
https://www.ebay.de/itm/Yuki-Model-...401652782045?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Damit hat das Ding Musik ohne Ende, zumindest beim Test. Ja, mag alles keine Top Komponenten sein, scheint aber zu funktionieren.
Das ganze läuft an 3S 1000 mAh 45C
LG Frank
Wie ging es eigentlich weiter mit deinem Gasb Two?
Ich bin Ihn auch endlich mal angegangen, seit Gestern ist mein Drucker in Action, fehlen nur noch paar Teile dann geht es an den zusammenbau.
Gibt es hier noch mehr erfahrungen mit dem Modell?
Habe mir auch eine Gasb two gedruckt allerdings als pusher.
Habe mittlerweile fünf Flüge hinter mir allerdings ist mein Modell extrem träge auf Höhe, welches leider schon zu 2 abstürzen führte! Kam trotz Speed einfach nicht mehr hoch!? Habe die ausschläge schon vergrößert den Schwerpunkt nach hinten korrigiert trotzdem extrem schlechte Wirkung auf Höhe!?
Vielleicht hat ja jemand ne Idee?
Hab das Modell mit 50cm Spannweite gedruckt
Motor 220? 2450kv
Prop 5,2x5,2
4s1000mah
30a esc
Gewicht 530g
Vielen Dank schon mal
Andreas
