Div. FRagen von Dirk, beabtworte ich hier mal öffentlich:
>Mit was werden die Verklebungen bei Styrodur vorgenommen. Epoxi? Uhu Por? Weissleim?
Geht alles, je nach Anspruch an die Klebestelle.
Ich habe die Styro-Platten der Frässtücke mit Epoxy verklebt. Hat bestens funktioniert.
Weisleim würde ich nicht nehmen. da an die Klebestelle wenig bis keine Luft kommt, dauert das Aushärten ewig bis gar nicht.
Uhu Por ist auch eine gute Wahl. Darf nur nicht an Stellen herausquillen, wo später geschliffen werden soll.
Darum habe ich für die Frästeile auch Epoxy genommen.
>Beschichten will ich mit 25g Jepe Gewebe und einfachem Parkettlack, evt. vorher mit einen Sternspitzenrad an den markanten Punkten leicht übergerollt, um eine bessere Verbindung zu schaffen.
Gut
>Auf deiner HP sieht man den Aufbau, wo die Fläche aus einem Stück, mit CFK Holm, gefertigt ist-beim 1,80m sollten doch wohl die Flächen >und der Rumpf mit ner Wurzelrippe versehen und dann steckbar ausgeführt werden.
>Sehe ich das richtig?
Würde ich auch so machen.
>Werde mal mit Thomas sprechen.
Ganz gute Idee :-)
>Im letzten Jahr kam auf, (Graulich) dass du evt. eine SR 71 machen willst-ist da was in Planung?
War im Zusammenhang mit unsere großen Depron-F-104 für 90er Impeller.
Für die Depron-Bauweise waren Julian und ich nicht sehr zu begeistern.
Von Depron-Bausätzen muß min. 5 bis 10 Stückin einer Serie fertigen, damit es sich ein wenig lohnt.
Als Einzelsück aus Styrodur aber jederzeit in jeder Größe
Jochen Causemann
