Anzeige Anzeige
BZ-Modellbau   www.paf-flugmodelle.de
Seite 7 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 176
Thema: C-Jet 1200, der Funjet XL
  1. #91
    15.02.2005
    Flugplatz grüne Heide
    960
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Hallo Thomas,
    und wenn Du in fertig verschliffen hast, machst Du bitte eine Abform......wäre ne schöne Sache das Teil bei der Größe in CFK.
    Gruss Tom
  2. #92
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard abformen
    das Abformen ist eigentlich nicht geplant, zumindest nicht von mir.
    Ich werde das Modell aufbauen und fliegen. ;-)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	265,3 KB
ID:	2082289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	317,8 KB
  3. #93
    16.12.2008
    Petershagen
    1.760
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    sehr schönes Projekt!!
    Im Causemann-Shop wird angegeben das auch ein 70mm Impeller
    verbaut werden kann. Passt dort auch ein 90mm Impeller rein??
    Gruß Friedhelm
  4. #94
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 90er Impeller
    Hallo Friedhelm,
    das sollte passen.
    Der (unbeschliffene) Rumpf hat hinten eine Beite von ca. 105 mm.
    Ich habe ihn für meine Zwecke natürlich runtergeschliffen.
    Thomas
  5. #95
    16.12.2008
    Petershagen
    1.760
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    105 mm ist wahrscheinlich der Rumpfaußendurchmesser hinten.
    Wie groß ist denn der Rumpfinnendurchmesser im hinteren Bereich?
    Gruß Friedhelm
  6. #96
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Friedhelm,
    der Rumpf hat im gesamten Bereich vom Ende der Kabinenbaube bis zum Ende des Rumpfes einen Außendurchmesser 105 mm.
    Die Einschnürung, welche man in der Draufsicht sieht rührt von der Dicke der Fläche im Mittelteil.
    Innen kann man entsprechend wegschleifen, d.h. bei einem 90er Impeller hätte man noch eine Wandstärke von 7,5mm. Wenn man beglast oder innen CFK-Profile einsetzt sollte das vollkommen ausreichen.
    Ich denke Jochen kann da aber auch noch ein wenig flexibel agieren und den Rumpf etwas breiter machen.?!?
    Thomas
    Geändert von THLD (29.01.2019 um 21:56 Uhr) Grund: Ergänzung
  7. #97
    16.12.2008
    Petershagen
    1.760
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    69
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    es wäre schön, wenn Jochen den Rumpfinnendurchmesser gleich
    so wählen würde ( 92 mm ), das auch ein 90 mmm Impeller ohne
    Schleifarbeiten dort eingebaut werden kann.
    Gruß Friedhelm
  8. #98
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Friedhelm,
    ich denke Jochen ließt hier auch mit und wird sich sicherlich hierzu äußern.
    Thomas
  9. #99
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard komplett beglast
    So, der "Dicke" ist nun komplett mit 25er Matte beglast.
    Das Gewicht beträgt nun 805 Gramm (also "nur" 85 Gramm mehr für die Oberflächenbehandlung).
    Die nächsten Schritte werden sein:
    Einbau der RC-Anlage, erst mal ein Setup als Pusher-Prop um damit den Erstflug anzugehen.
    Wenn er den übersteht, wird das Modell lackiert oder foliert (mal sehen) und die Kolibri eingebaut.
    Thomas
Hits:	20
Größe:	411,8 KB
ID:	2086690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	417,5 KB
ID:	2086691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	292,2 KB
  10. #100
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug
    Der C-Jet hat den Erstflug hinter sich gebracht.
    Wie gesagt erst einmal mit Pusher-Antrieb.
    Der Schwerpunkt passt auf Anhieb, nur leichtes Trimmen auf Höhe.
    Er fliegt wie ein Funjet.
    Demnächst erfolgt die Umrüstung auf die Kolibri.
    Leider steht das kurze Video "auf dem Kopf", aber anbei zwei Bilder.
    Thomas
    Angehängte Grafiken
  11. #101
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    in der Luft
Hits:	15
Größe:	20,5 KB
  12. #102
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
  13. #103
    15.02.2005
    960
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    Hallo, und ist die Kerodose schon verbaut?
    Gruss Tom
  14. #104
    15.08.2010
    NRW
    364
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tom,
    noch nicht, ist aber alles vorbereitet.
    Ich foliere den Flieger gerade, das ist wesentlich mehr Arbeit, als die Kobibri und den Rest zu verbauen.
    Thomas
  15. #105
    15.02.2005
    960
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wo wird denn der Erstflug stattfinden? Bügelst Du die Folie direkt auf oder benutzt Du Klebefolie?
    Ich habe eine K30, ist die noch im Rahmen?
    Gruss Tom
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 100
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 12:45
Berechtigungen
