C-Jet 1200, der Funjet XL
THLD
das Herz
das Herz
Kolibri T-25 "Anprobe" ;-)
THLD
es ging wieder ein wenig weiter
So, bin wieder ein Stück weiter gekommen.
Bald geht´s ans Beglasen.
Thomas
THLD
und wieder etwas weiter
nach und nach.
Ich hab mich an henke´s Empfehlung gehalten und erst einmal "nur" einen Tankausschnitt für nen 700 ml Kavan-Tank gemacht.
Ziel ist nächstes Wochenende zu beglasen.
Thomas
Anlaufkante
Anlaufkante
Hallo Jochen,
der MPX Funjet hat im Nasenbereich, rechts und links der Haube eine deutlich kantige Anlaufleiste. Im Grunde dürften diese beiden Flächen, ähnlich einem Canard, eine zusätzliche aerodynamische wirksame Fläche darstellen, die um die Querachse des Modells wirkt.
An dem C1200 konnte ich diese Profile nicht finden. Werden diese am Modell mit Leisten angebaut, oder könnte man darauf getrost verzichten? Es müsste doch einen Grund dafür geben weshalb diese am Funjet angebaut sind?
Gruß Robert
THLD
Kanten
Kanten
Hallo Robert,
die Kanten an dem vorderen Rumpfteil habe ich bei meinen Funjets immer entfernt, haben mich beim folieren gestört.
Auf das Flugverhalten hat das absolut keinen Einfluss.
In diesem Bereich liegt die Werkzeugtrennung (Ober- und Unterteil des Werkzeugs), daher hat Multiplex hier die deutliche Kante eingearbeitet.
Es ist einfacher für das Werkzeug bzw. den Schäumling, als dass hier eine "ausgefranste" kleine Kante oder glatte Struktur realisierbar wäre.
Thomas
THLD
langsam geht es auf das Beglasen zu ;-)
Thomas
THLD
Gewicht Rohbau
Gewicht Rohbau
Derzeitiges Gewicht des Rohbaus (inkl. des dicken CFK-Holms und der Verkastungen der Fläche, der Ruder und der SLW)
vor dem Beglasen liegt bei:
720 Gramm
Also auf Kurs
Thomas
flytom
Hallo Thomas,
und wenn Du in fertig verschliffen hast, machst Du bitte eine Abform......wäre ne schöne Sache das Teil bei der Größe in CFK.
Gruss Tom
THLD
abformen
abformen
das Abformen ist eigentlich nicht geplant, zumindest nicht von mir.
Ich werde das Modell aufbauen und fliegen. ;-)
Hallo Thomas,
sehr schönes Projekt!!
Im Causemann-Shop wird angegeben das auch ein 70mm Impeller
verbaut werden kann. Passt dort auch ein 90mm Impeller rein??
Gruß Friedhelm
THLD
90er Impeller
90er Impeller
Hallo Friedhelm,
das sollte passen.
Der (unbeschliffene) Rumpf hat hinten eine Beite von ca. 105 mm.
Ich habe ihn für meine Zwecke natürlich runtergeschliffen.
Thomas
THLD
Hallo Friedhelm,
der Rumpf hat im gesamten Bereich vom Ende der Kabinenbaube bis zum Ende des Rumpfes einen Außendurchmesser 105 mm.
Die Einschnürung, welche man in der Draufsicht sieht rührt von der Dicke der Fläche im Mittelteil.
Innen kann man entsprechend wegschleifen, d.h. bei einem 90er Impeller hätte man noch eine Wandstärke von 7,5mm. Wenn man beglast oder innen CFK-Profile einsetzt sollte das vollkommen ausreichen.
Ich denke Jochen kann da aber auch noch ein wenig flexibel agieren und den Rumpf etwas breiter machen.?!?
Thomas
Hallo Thomas,
es wäre schön, wenn Jochen den Rumpfinnendurchmesser gleich
so wählen würde ( 92 mm ), das auch ein 90 mmm Impeller ohne
Schleifarbeiten dort eingebaut werden kann.
Gruß Friedhelm
THLD
Hallo Friedhelm,
ich denke Jochen ließt hier auch mit und wird sich sicherlich hierzu äußern.
Thomas
THLD
komplett beglast
komplett beglast
So, der "Dicke" ist nun komplett mit 25er Matte beglast.
Das Gewicht beträgt nun 805 Gramm (also "nur" 85 Gramm mehr für die Oberflächenbehandlung).
Die nächsten Schritte werden sein:
Einbau der RC-Anlage, erst mal ein Setup als Pusher-Prop um damit den Erstflug anzugehen.
Wenn er den übersteht, wird das Modell lackiert oder foliert (mal sehen) und die Kolibri eingebaut.
Thomas
THLD
Erstflug
Erstflug
Der C-Jet hat den Erstflug hinter sich gebracht.
Wie gesagt erst einmal mit Pusher-Antrieb.
Der Schwerpunkt passt auf Anhieb, nur leichtes Trimmen auf Höhe.
Er fliegt wie ein Funjet.
Demnächst erfolgt die Umrüstung auf die Kolibri. :)
Leider steht das kurze Video "auf dem Kopf", aber anbei zwei Bilder.
Thomas
