C-Jet 1200, der Funjet XL
65gt
ich finde den Rumpf zum selber schnitzen gut : der eine will 500ccm,
der andere Beutel und der dritte 6S....
Und das mit dem Drucken ist ganz nett ( habe bisher die MIGbis gedruckt ),
aber Schaum plus GFK a la Jepe ist um einiges leichter und robuster.
Ich habe leider schon 2 Modelle ür eine Kolibri im Bau, sonst...
Gruß Martin
gut, aber solche versionen wären ja durchaus gegen mehrpreis anbietbar? auch sauber ausgeschnittene haube z.b.. mit solchen herstellerseitigen aufpreispflichtigen vorbereitungen erspart man sich gegenüber dem mehrpreis ne menge ferkelei in der werkstatt.;)
Roxx
Bitte hört mir mit dem 3D Druck-Quatsch auf. Für Rümpfe oder Flächen ist es das Allerletzte :(
Das Projekt C-Jet ist schon ernst zu nehmen, ich bin mir sicher, das wird der Knaller.
Thomas
ach denke ne sauber rausgeschnittene haube aus hartschaum ist dann fürs erste schonmal schick.:) auch für die "aushöhler" aus dem erwerberkreis;).
Das Schneiden der Leitwerke mit dem extremen Winkel von Nasen- zu Endleiste hat auf meiner "Einhandmaschine" auch prima funktioniert.
Jochen Causemann
THLD
laaangsam geht es weiter
Flächenstücke verklebt und Ruder ausgeschnitten.
Es folgt CFK-Holm und Ruder anscharnieren mittels "Eigenbau-Elasoscharniere"
Thomas
THLD
so, es ging weiter
so, es ging weiter
so, bin ein wenig zum Bauen gekommen.
SLW-verkastet
Rumpfteil vorne grob ausgehöhlt
Rumpfheck unten groß ausgehöhlt
Elastoscharniere angefertigt und dann an den Rudern angebracht
Thomas
THLD
Holm
Holm
als Flächenholm fand ein 10 x 2 x 1000 mm CFK-Stab seine Verwendung
THLD
Elastoscharnier
Elastoscharnier
Ein Elastoscharnier ist meist bei den Voll-GFK-Modellen verbaut.
Es ist halt elastisch und über die gesamte Ruderfläche (gute Krafteinleitung) anders als bei klassischen Scharnieren, welche aus 2 Scharnierblättern bestehen, welche durch einen Stift als Drehachse verbunden werden.
Ich fertige die für meine Modelle wie folgt.
Oberteil des Scharniers mittels Glasfasertabe verbinden und die Unterteile auch.
Dann klebe ich Ober- und Unterteil mit Epoxidharz zusammen.
Thomas
THLD
so langsam sieht´s nach Flugzeug aus
Roxx
Danke für deine Geduld bei den Erklärungen. Ich habe schon gegoogelt, finde aber nichts. Heißt das wirklich Elastoscharnier? Woher bekomme ich das?
Thomas
THLD
vorders Rumpfteil
vorders Rumpfteil
habe das vordere Rumpfteil noch mal etwas geändert.
Sieht nun (wie ich finde) schnittiger aus.
Das Styrodur läßt sich sehr gut bearbeiten, erst 80er Schleifpapier für´s Grobe und dann 240er für die Feinarbeit.
Ist nun glatt, wie ein Kinderpopo :)
Gewicht: 98 gramm, bei 51 cm Länge und ca. 14cm Durchmesser hinten
Thomas
