C-Jet 1200, der Funjet XL
Ein Feierabend Flieger ist immer gut....
Ich habe auch mal einen gebaut und abgeformt. Fliege den Tron-Jet bis heute aber mit 70er EDF. In der Größe ist es bestimmt ein mortz Gaudi. War mein erster Versuch mit Schiebefesten Carbon.
Jochen wird da schon was richtig gutes entwickeln, da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es für mich ja ein gutes Einstiegsmodell für die Turbinenfliegerei auch wenn die kleineren ja etwas teurer sind.
Heiko
THLD
erste Schneidversuche
so, die ersten Schneidversuche verliefen positiv.
Jochen hat sich eine tolle "Einhand"-Scheidvorrichtung für das Mittelteil angefertigt.
Mit der Geometrie der innenren Flächen hatten die meisten (damals von mir angefragten) Styroschneider so ihre Probleme.
Jochen hat es sogar einhändig hinbekommen. :)
Die Geometrie der Fläche passt noch nicht so ganz, aber für den Schneidversuch war es absolut ausreichend.
Es kommen noch ein paar Anpassungen und dann wird die Tage der Rumpf gefräst.
Die Seitenleitwerke werde ich demontierbar und wechselbar gestalten, so kann ich bei späteren Flügen testen, was besser ist; nach innen geneigt (wie beim Twinjet) oder nach außen geneigt (wie beim Funjet). Wird wahrscheinlich aber keinen Unterschied ergeben.
Angepeiltes Rohbaugewicht wird bei ca. 700 gr. liegen (bei der 1.200 mm Spannweiten-Version)
Ich muß mir noch Gedanken zum Finish machen.
Entweder mit 25gr. Glasfaser und Parkettlack oder mit Papier und Parketlack, beide Varianten haben ihre Vor-und Nachteile.
Mal sehen, aber dass wird erst nach meinem Kurzurlaub was.
Thomas
hauptsache es paßt nen 500er platybeutel rein;)
THLD
es geht weiter
es geht weiter
Der Rumpf ensteht:
Moin ..sind die Lufteinlässe groß genug für einen 90er Impeller ?..das Ding wäre perfekt für meine „homebase“ um‘s Eck ..da darf ich leider meine Turbinen nicht fliegen
Matze
THLD
90er Impeller
90er Impeller
Hallo Matze,
der 90er Impeller wird bei diesem Modell ja verbaut wie bei einem Funjet, sprich am ende des Rumpfes oben frei.
Da sollte dann genug Luft durchgehen.
also analog so einem Aufbau:
Thomas
Ok..innenliegend sieht natürlich eleganter aus ..aber drauf geht auch..120 Durchmesser ist gut ,da passt ein 90er mit Einlauf Lippe rein ..und ein NACA Einläufe im Rumpf dann passt das schon
Matze
henke2
Nicht vergessen einer Griff für hand start. Fusion, Baiojet uzw hat dass nicht......
Mit viele Schub muss man einer guter Griff haben (Y)
Roxx
Na das lässt doch stark hoffen. Ich lese ganz gespannt mit und drücke für ein gutes Gelingen beide Daumen :)
Thomas
Roxx
Das Gefühl "HABEN WILL" breitet sich bis in meiner letzten Zelle aus :D
Ich will das Ding mit 1,2m Spannweite bauen, angetrieben mit einem Wemotec. Freue mich schon sehr darauf.
Wenn die Kiste alles richtig macht, dann wird die 2. mit einer Kolibri angetrieben.
Thomas
Uli M.
welche Kolibri (Schub....?) ist geeignet?
Gibt es die Negative der Flügel dazu?
Dann könnte man die Flächen mit zB Abachi beplanken.
Rumpf dann mit Gewebe beschichten?
Uli
