Anzeige
Seite 6 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 103
Thema: 1M DLG Eigenbau - Unter Zuhilfenahme eines 3D-Druckers
  1. #76
    29.08.2016
    Mühlacker
    10
    Hallo Dominik,
    kannst du den Link zu den Druckeaten von deinem Rumpf hier auch mal schreiben? Super Bericht von dir und mein 3D Drucker braucht auch mal wieder was sinnvolles zu tun
    Uwe
  2. #77
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    Die Dateien kannst du hier runterladen: 1M-DLG-Build
    Bei Files > Mold print files
    Dominik
  3. #78
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    Weiter gehts mit dem Pendel Höhenleitwerk für die Hangversion:
Hits:	4
Größe:	262,9 KB
    Hierzu wurden erst Kohleröhrchen aus einem kleinen Geflechtschlauch gefertigt und in den Leitwerkskern eingeklebt sowie verspachtelt. Die Stäbchen haben 2,5 und 1,5mm Durchmesser.
Hits:	2
Größe:	184,8 KB
Hits:	6
Größe:	197,6 KB
    Die Gleitlager und Wippe wurden aus PETG gedruckt, es geht ganz schön eng zu in dem kleinen Seitenleitwerk.
Hits:	7
Größe:	451,1 KB
    Fühlt sich solide an, mal sehen ob es die Flitsche überlebt!
  4. #79
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    Fertig ist der "Bausatz"
Hits:	8
Größe:	696,3 KB
    Dominik
  5. #80
    31.05.2019
    ddorf
    2
    Wahnsinn!
    Bitte unbedingt weiter berichten!
  6. #81
    15.04.2019
    Leipzig
    50
    14
    Sieht wirklich gut aus der Kleine!
  7. #82
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    Standard Nachbauten
    Zitat Zitat von thompson77 Beitrag anzeigen
    Hab mir deine Rumpfform drucken lassen. Im Winter möchte ich den kleinen auch nachbauen.
    Gibt es eigentlich schon Nachbauten zu bestaunen? Die eine oder andere Form wurde ja gedruckt.
    Dominik
  8. #83
    17.09.2015
    Köln
    237
    23
    11
    Kommt erst im Winter.
    Im Augenblick bin ich mit modellfliegen beschäftigt
    Liebe Grüße,
    Tobias
  9. #84
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    Standard Anlenkung
    Da ja doch der ein oder andere mitzulesen scheint hier mal ein paar Schritte in etwas mehr Detail:
    Weiter gehts mit den Anlenkungen. Da es diesmal im Rumpf eng wird, mit dem Bowdenzug für das Pendelleitwerk, Vario und Schleppkupplung kommen die Servos in die Fläche. Ich habe schon beim RCN09 eine Überkreuzanlenkung gebaut, diese war allerdings sehr "rustikal". Jetzt also mit etwas mehr Gefühl:
    Als erstes habe ich die Hebellängen mit diesem Geogebra Tool ausgelegt. Dieses habe ich, wenn ich mich recht erinnere aus dem Whirli6 Bauthread, dieser ist auch unabhängig davon eine gute Quelle bzgl. DLG Ausbau.
    Das Tool hatte ich schon für die vorherigen Modelle verwendet, so kriegt man schön das Offset hin sodass die Ausschläge nach oben und unten wunschgemäß sind. Zum korrekten Einbau muss also nur das Servo auf neutral gestellt werden, und die Drähte so gekürzt werden dass die Querruder 8.27mm nach unten stehen.
Hits:	13
Größe:	52,6 KB
    Erst wurden die Ruder ausgetrennt, ich habe wieder mit Tesa anscharniert.
Hits:	4
Größe:	387,0 KB
    Anschliessend die Austrittsstelle anzeichnen und freilegen. Dann habe ich mir mit angespitzten Drähten ( erst 0.8 dann 1.2mm) den Weg freigestochert.
Hits:	4
Größe:	262,9 KB
    Die Servoarme wurden entsprechend der Auslegung im Tool auf 4mm Hebel gekürzt. Dazu habe ich die Stelle markiert und mit einem angespitzten 0.8mm Draht im Dremel vorgebohrt. Anschliessend mit einem 1mm Bohrer durchgebohrt und aufgeweitet.
Hits:	3
Größe:	395,6 KB
    Schaut schon ganz gut aus. Man beachte auch die geniale Positionierung des Servos direkt in das UD Band welches als Holm dient. Ich werde wohl einen Deckel darüber laminieren und Hoffen dass der Flügel hält. ( Bei normaler Behandlung sicher, aber er soll ja in Umlaufbahn geflitscht werden)
Hits:	7
Größe:	420,0 KB
    Morgen werden die Ruderhörner aus PETG gedruckt.
    Nebenbei bemerkt sind das auch die ersten Flächen mit selbst CNC geschnittenen Kernen, sehr befriedigend. Zu einem perfekten Finish würde noch etwas dickeres Mylar fehlen. Gibt es sonst Geheimtipps wie man das Finish noch besser hinbekommt?
    Dominik
  10. #85
    31.05.2019
    ddorf
    2
    Standard Skalierung
    Hallo DODO
    Wäre es möglich deine Rumpf Formen auf, ich schätze jetzt mal ca 150% zu skalieren ?
    Idee dahinter, deine Form für einen "Richtigen" DLG zu benutzen.
    Oder wäre da eine andere Rumpf Form angebrachter?
    Danke
  11. #86
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    Das kommt wohl vor allem darauf an wie perfektionistisch du bist. Skalieren kannst du ihn definitiv, die Frage ist natürlich wie proportional er dann ist. Ich hatte noch nie einen "richtigen" DLG in der Hand, der aktuelle Rumpf wurde ja um die von mir verwendeten Komponenten herum sowie für die kleine Spannweite ausgelegt. Ich kann mir vorstellen dass der Rumpf unverhältnismäßig dick wird wenn du ihn einfach 150% hoch-skalierst, oder zumindest unnötig dick da du vermutlich keine 1,5* größeren Servos verwendest.
    Mein Ansatz wäre folgender: Im Slicer kannst du die .Stl in jeder Koordinate separat skalieren. Ich würde mir also die angehängte Datei ausdrucken und anhand der geplanten RC-Komponenten schauen um welchen Faktor du Breite/Höhe erhöhen musst damit alles reinpasst. Anschließend die Länge ebenfalls entsprechend anpassen. Dazu sei gesagt dass vermutlich keine 150% nötig sein werden, da die Rumpfform wie sie jetzt ist schon bis etwa 1200mm Spannweite taugen sollte. Ich hatte bei meinem Rumpf ja ein paar cm gekürzt. EinLenz baut gerade eine 1200mm SynergyII Fläche mit dem Rumpf, mal sehen wie das wird.
Hits: 452
Größe:  213,8 KB
    Falls du es nicht eilig hast,über den Herbst/Winter geht es vermutlich in Runde 2. Der nächste Rumpf ist dann für 1250-1500mm Spannweite geplant.
    Angehängte Dateien
    Dominik
  12. #87
    11.08.2019
    Bern
    4
    Standard Rumpf bau
    Grüezi
    Ich lese seit einiger Zeit mit da ich auch meinen ersten Dlg gebaut habe. Eigentlich nur die flügel und leitwerke als rumpf für dem proto Muste ein Kohle Rohr hinhalten. die Elektronik wurde mit klebeband und Sekundenkleber am Rohr befestigt. Weil er im Verhältnis zur Libelle so gut fliegt will ich nun auch noch einen anständigen rumpf bauen. Ich habe einen Versuch in positivbauweise gemacht was jedoch nicht geklappt hat auch probierte ich an der Drehbank ein urmodell zu machen doch da wird alles zu dünn und kommt ins eiern. 3d Druck gefällt mir sehr gut doch ich habe keine Ahnung wie ich meine Vorstellungs in den PC kriegen soll.
    Weis jemand no eine Variante?
    Mfg
  13. #88
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    1 Nicht erlaubt!
    Zitat Zitat von Dragonfly 2019 Beitrag anzeigen
    Grüezi
    Mfg
    Das mit dem CAD ist in der Tat der schwierigste Teil an der Geschichte. Creo, welches ich durch die Uni benutzen kann hat mich über die Jahre einiges an Nerven gekostet. Was kostenfreie Programme betrifft scheint Fusion360 aktuell gang und gebe zu sein. Scheint alles zu können und es gibt wahnsinnig viele Informationen dazu im Netz. Wäre meine erste Wahl wenn ich aktuell anfangen wollen würde. (Umgewöhnen ist leider auch ziemlich anstrengend)
    Dominik
  14. #89
    11.08.2019
    Bern
    4
    Ich weis nicht ob ich wirklich etwas mit PC zutun haben will. Wüsste auch nicht gerade wo ich einen 3d Drucker benützen könnte. Könnte mir auch vorstellen ein positiv zu Shapen und abzuformen... Doch für 1 oder 2 mal zu brauchen...
  15. #90
    12.11.2009
    erlangen
    574
    21
    12
    Du könntest ja die Variante mit Kohlerohr als Leitwerksträgerbeibehalten und nur den Vorderen Rumpfbereich in negativ bauen, das ist dann zumindest deutlich weniger Arbeit als ein kompletter Rumpf. Es gibt auch sogenannte Fablabs wo man unter anderem 3D Drucker quasi zum Materialpreis verwenden kann.
    Dominik
  1. Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 08.05.2019, 23:06
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 02:02
  3. 3,9V Spannung unter Last fuer DLG in Ordnung?
    Von aleitner im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 14:24
  4. Wirkungsgrad eines Reglers unter Teillast
    Von crakob im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 07:06
Stichworte
