Anzeige
Seite 7 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 106
Thema: 1M DLG Eigenbau - Unter Zuhilfenahme eines 3D-Druckers
  1. #91
    11.08.2019
    Bern
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Fusion-360
    Danke für die Ratschläge
    Habe nun einmal Fusion heruntergeladen und konnte sogar ein 1m Rohr zeichnen
  2. #92
    16.04.2007
    551
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann sind 2 m bald auch kein Problem mehr.
    Schau dir die Videos von Lars Christiansen auf Youtube an. Da lernst du die wesentlichen Sachen. Das Autodesk Fusion 360 Forum gibt in deutsch viele Infos, gerade zu Tragflächen und Rumpfkonstrucktion. Du musst hat durch die Lernphase durch. Das ist bei jedem Programm so. Fusion ist aber im Vergleich zu anderen Programmen sehr gut dokumentiert.
    Geht nicht...gibt es nicht, laufendes Projekt: Pitts Challenger 37% ( bin schon bei über 50% )
    Am Fliegen: Whirly 8, Katana e, Strong Thermik. Bald...?
  3. #93
    12.11.2009
    erlangen
    586
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Problem : Leitwerksgröße
    Die Fläche ist verklebt und durfte mal probeliegen:
Hits:	9
Größe:	275,1 KB
    Nun habe ich das Problem dass mir das Seitenleitwerk ( Wie schon beim Bauen befürchtet) arg winzig vorkommt. Ich habe natürlich nicht besonders Lust es noch einmal zu bauen, da das mit der Pendellagerung schon ein ganz schönes Gefummel war. Genauso wenig will ich es aber anschließend wieder abreißen müssen.
    Hier mal die Leitwerke vom DLG mit 1m Spannweite versus das "Hangleitwerk" für 1.1m:
Hits: 1106
Größe:  23,8 KB
    Ich bin natürlich den Anblick von DLG Leitwerken gewohnt, vielleicht kommt es mir deshalb so klein vor. Er soll natürlich nicht geschleudert werden, habe aber doch Sorge dass er instabil sein könnte. Hat jemand eine Faustformel o.ä.?
    Edit: Ich habe mal ein F3F Modell auf 1100mm "geschrumpft", in Relation dazu ist mein SLW sogar üppig. Wenn niemand Einwände hat werd ichs einfach mal draufpappen und wir schauen was passiert :P
    Dominik
  4. #94
    User Avatar von Lownoise
    19.06.2007
    Ja
    793
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich denke(!) es wird wohl funktionieren. Schließlich sind die Flächen außen recht leicht. Es wirkt evtl auch nur so klein, weil die Fläche eine verhältnismäßig geringe Streckung hat, und daher recht fett wirkt bei 1m DLGs.
    i fly bleifrei...
  5. #95
    12.11.2009
    erlangen
    586
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So es geht wieder weiter!
    Da ich für den Servoeinbau die CFK Bänder auf der Unterseite durchtrennt hatte wollte ich die Stellen auf jeden Fall wieder verschließen um den Zuggurt nicht zu unterbrechen. Dazu wurde ein Positiv der Servodeckel gedruckt und ein paar Reststücke Kohle zwischen Plastikfolien mit etwas EPP aufgepresst.
Hits:	4
Größe:	465,9 KB
Hits:	3
Größe:	386,5 KB
    Zur Verbindung der Servos kamen kleine 2.54mm Stecker/Buchsenleisten zum Einsatz welche ich noch von einem Arduino Projekt herumliegen hatte:
Hits:	3
Größe:	482,5 KB
    Die Anbindung der Pendelwippe wurde mit einem zusätzlichen Stück Draht und Schrumpfschlauch gegen herausrutschen gesichert:
Hits:	2
Größe:	428,2 KB
    Zum Flitschen wird eine Messinghülse mit Mumpe eingeklebt:
Hits:	7
Größe:	595,9 KB
    Das Seitenruder wird mit Feder/Seil angelenkt:
Hits:	7
Größe:	428,3 KB
    So sitzen die Servos fertig eingebaut:
Hits:	2
Größe:	497,2 KB
    Nun muss ich nurnoch die Kompenenten unterbringen: Gr12L , 1S Lipo und OXS Vario.
Hits:	5
Größe:	520,2 KB
    Morgen ist Erstflug angesagt.
    Dominik
  6. #96
    15.04.2019
    Leipzig
    51
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Anlenkung ist schön ausgeführt! Hast du noch ein Bild der Befestigung zum flitschen?
    Viele Grüße Stefan
  7. #97
    12.11.2009
    erlangen
    586
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Viele Grüße Stefan
Hits:	3
Größe:	343,2 KB
Hits:	3
Größe:	350,0 KB
    Auch noch eine lustige Zweckentfremdung: Die Kappe eines Nasensprays macht halbiert eine schicke Abdeckung.
Hits:	6
Größe:	355,6 KB
    Dominik
  8. #98
    12.11.2009
    erlangen
    586
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Fertig ( Mal wieder )
    Auf den Übergang zwischen Leitwerksträger und Seitenleitwerk wurden noch ein paar Patches auflaminiert:
Hits:	3
Größe:	214,2 KB
    Das Seitenleitwerk ist schlussendlich doch noch ein größeres geworden:
Hits:	4
Größe:	373,5 KB
    Abfluggewicht sind aktuell etwa 195g
Hits:	2
Größe:	521,2 KB
Hits:	5
Größe:	474,9 KB
    Dominik
  9. #99
    12.11.2009
    erlangen
    586
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 1200mm SynergyII
    Da die Schulter langsam wieder halbwegs funktioniert ist schon ein neuer DLG geplant. Diesmal mit SynergyII Fläche in 1200mm für etwas mehr Leistung:
Hits:	23
Größe:	130,1 KB
    Dominik
  10. #100
    12.11.2009
    erlangen
    586
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Die Freude war von kurzer Dauer
    Tja, heute wurde der neue Flieger direkt unter die Erde befördert. Leider hat sich in meinem Sender eine Stellschraube am Gimbal etwas herausgelöst und blockiert. Deshalb ist der Knüppel bei vollem Tiefenausschlag hängen geblieben was beim Flitschen natürlich alles andere als ideal ist.
    Wie man sieht führte das dazu dass das Modell sich an der Flitsche gen Erdkern statt Himmel bewegt hat. Er kam etwa 2m weit und 10cm tief.
Hits:	11
Größe:	1,34 MB
    Der Rumpf hat die Nummer erstaunlicherweise unbeschadet überstanden, die Fläche ist allerdings geknickt:
Hits:	2
Größe:	366,6 KB
Hits:	2
Größe:	542,6 KB
    Über Tipps zur Reparatur wäre ich dankbar.
    Falls sich jemand selbst an der Reparatur versuchen möchte wäre ich ggf. gewillt ihn günstig abzugeben. Mangels guter Hänge war ohnehin geplant dass er den Besitzer wechselt sobald ich wieder DLG werfen kann was so langsam der Fall sein sollte. Bei Interesse PN.
    Dominik
  11. #101
    15.04.2019
    Leipzig
    51
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Oh Shit...
    Hi Dodo, sehr ärgerlich...
    Schau dir mal das Video hier von Jan Henning an
    https://m.youtube.com/watch?v=MaMxqGmttzI
    Da und in dem Video davor ist alles super beschrieben. Ich würde das auch ausspritzen, evtl. Laminierharz Mit Schaumtreibmittel. Ist das ein XPS Kern? Die Knicke wirst du aber nicht vollständig herausbekommen.
    Viel Erfolg
    Stefan
  12. #102
    12.11.2009
    erlangen
    586
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Viel Erfolg
    Stefan
    Styrodurkern.
    Ich werds auf jeden Fall mal etwas erhitzen und schauen ob ich denk Knick ein bisschen reduziert bekomme und anschließend ausspritzen. Je nachdem wie es dann aussieht auch mit Microballons spachteln und drüber Laminieren.
    Dominik
  13. #103
    15.04.2019
    Leipzig
    51
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Ganz genau!
  14. #104
    19.07.2015
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einfach Toll !!
    Supper was du da machst. Purer Inspiration.
  15. #105
    03.10.2016
    15
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Dodo,
    Ausbeulen von Styrodur klappt bei mir am Besten mit einem Bügeleisen:
    Ein paar Lagen nasses Küchenrollenpapier dazwischenlegen, damit es schön dampft
    Schön glatter Rumpf, kommt der denn so aus der gedruckten Form ?
    VG, Christian
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 08.05.2019, 23:06
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 02:02
  3. 3,9V Spannung unter Last fuer DLG in Ordnung?
    Von aleitner im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 14:24
  4. Wirkungsgrad eines Reglers unter Teillast
    Von crakob im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 07:06
Stichworte
Berechtigungen
