Anzeige
RC-Network Hangflugführer
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Elfe 300
  1. #1
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Elfe 300
    Ist stell dann mal meine Kostruktion vor.
    Die Idee ist schon ein paar Jahre alt, hat sich langsam kristallisiert und ist jetzt so weit, gebaut zu werden.
    Bauweise: nach den Regeln von RES/ERES abweichend mit 6 Klappen im Flügel.
    Im Prinzip hab ich meine RES/ERes-Elfe auf 3m gestreckt.
    Mein verwendetes CFK -Rohr hat noch Reserven, sodass in der Folge auch bis 4 m Spannweite gebaut werden könnte.
    Rumpf und Leitwerke sind bereits gebaut.
    Flügelteile warten gerade gefräst zu werden.
    Viele Grüße, Georg
Hits:	25
Größe:	339,2 KB
Hits:	17
Größe:	120,3 KB
Hits:	20
Größe:	346,5 KB
Hits:	19
Größe:	308,5 KB
Hits:	25
Größe:	241,5 KB
  2. #2
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Endlich geht es weiter!
    Der Flächensatz ist gefräst und das Mittelteil entsteht gerade.
    Viele Grüße, Georg
Hits:	12
Größe:	676,3 KB
  3. #3
    26.07.2010
    379
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ein paar Fragen...
    Hallo Georg,
    das sieht schon sehr interessant aus, da werde ich wohl in der nächsten Zeit mal häufig mitlesen.
    Ich zähl mal auf, was ich so sehe:
    - die Leitwerke sehen in den Umrissen sehr gefällig aus , werden wohl noch symmetrisch profiliert nach der Drela-Methode? Wie dick war das Brett?
    - wie wird das HLW zu einem Pendelleitwerk?
    - schön schlanker Rumpf, für welche Akkubreiten ist der vorgesehen (meinen nächsten E-Rumpf werde ich für mind. 25mm breite Akkus bauen), fehlt noch die Frage nach dem Motor, der Rumpfgröße nach muss es wohl ein Getriebemotor sein.
    - der Rippenabstand in der Zentralfläche ist sehr eng, versprichst du dir davon mehr (Torsions-)Steifigkeit?
    Die Holme sind schätze ich CfK 10x1mm?
    - Was ich vermisse: wo sind die Rippenlöcher für die Servo-Kabel? Immerhin sollen ja 6 Servos versorgt werden...
    Ich weiß, das ist jetzt sehr neugierig und es sind viele Fragen, aber vielleicht klärt dein Baubericht das ja so nach und nach auf
    Rainer
  4. #4
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Rainer,
    Der Reihe nach.
    - Leitwerke sind wie bei meiner kleinen Elfe aus 8 mm Balsa und profiliert.
    Über Schleifrippen, die nach dem Schleifen wieder entfernt werden.
    - Pendelruder über Verbindung mit meinem Wipperl. Bild kommt mal.
    - Antrieb ist ein F5J Antrieb von Reisenauer. 3s mit einer 18x10, 4s mit einer 14x7
    Für Akkus ist viel mehr Platz als erforderlich.
    - Rippenabstand ist über ganze Fläche gleich. Entscheidung war 3mm mit größerem Abstand, oder eben 2mm.
    - Cfk Gurt im Mittelteil ist 10x2 oben und unten gleich. Im Teil B dann abgestuft von 10x2-10x1,5-10x1mm. Im Teil C 6x1mm
    Im Teil D 6x 0,5mm
    -Torsionsfestigkeit kommt zum größten Teil über die D-Box. Da helfen die Zwischenrippen auch dazu.
    Löcher für die Kabel mach ich immer zum Schluss mit einer Spitzfeile. Ist aber noch nicht raus, ob ich die Kabel ev vor dem Holm und damit vor dem SP verlege.
    Das Prinzip der Steckung hab ich von der Baba Jaga übernommen, wie schon bei meiner kleinen Elfe.
    Hier aus 6x10mm Cfk
    Viele Grüße, Georg
Hits:	8
Größe:	244,6 KB
Hits:	10
Größe:	281,7 KB
    Teile B noch ohne obere Beplankung
Hits:	8
Größe:	442,1 KB
    Teile C im BauKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	301,8 KB
    Morgen kommen die oberen Beplankungen drauf, dann kommen sie das erste Mal auf die Wage
  5. #5
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Alle Teile roh 480g
    Flächenteile C und D
Hits:	13
Größe:	431,2 KB
    Mittelteil und beide Teile B
Hits:	7
Größe:	284,9 KB
    Viele Grüße, Georg
  6. #6
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das erste mal die Flächen zusammengesteckt.
    Klappen anpassen, dann ist der Rohbau abgeschlossen.
Hits:	14
Größe:	595,6 KB
    Viele Grüße, Georg
  7. #7
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits:	8
Größe:	165,1 KB
  8. #8
    User Avatar von Onyx
    07.12.2015
    Allgäu
    734
    Daumen erhalten
    173
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Georg,
    schön das es bei dir nun auch Schlag auf Schlag voran geht ...
    Deine Elfe 300 wird sicherlich ein toller Thermikschnüffler.
    Bin schon total auf dein Finish gespannt ... oder hast doch mal Mut zu einer neuen Farbkombination
    Wir sehen uns in Fiss!
    Christian
  9. #9
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na antreten werd ich ja gegen die ganzen Carbon-Boliden
    Da hebt sich ein durchsichtiges Finish dann wieder ab
    Jetzt ist hier kurz Pause. Muss eine kleine Elfe 3.1 bis Ostern fertig haben.
    Viele Grüße, Georg
  10. #10
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Erste fliegt!
    Ulli war schneller
Hits:	11
Größe:	163,2 KB
  11. #11
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der erste Erfolg mit der Elfe 300
    Ulli konnte gestern bei einem RC E7 Bewerb, bei dem es auf Thermikfliegen 15 min, präzisen Landen und minimalen Energieverbrauch ankommt, prompt den 3. Platz erreichen.
    2 Tage nach dem Einfliegen
    Viele Grüße, Georg
Hits:	8
Größe:	1,59 MB
  12. #12
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kleiner Gruß aus meinem Bastelkeller, bei angenehmen Temperaturen.
    Viele Grüße, Georg
Hits:	4
Größe:	196,2 KB
Hits:	4
Größe:	182,8 KB
Hits:	4
Größe:	240,3 KB
  13. #13
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ah ja, der Antrieb.
    Akku dann wie es sich mit dem SP ergbt.
    Geplant ist mal ein 3S 850 mAh.
    Viele Grüße, Georg
Hits:	5
Größe:	356,0 KB
  14. #14
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gestern Abend, 23:00 Uhr, war er fertig gebaut und programmiert.
    Heute, 5:00 auf, bei meinen Freunden in Innsbruck auf ihrem Gelände Pause gemacht und den Erstflug absolviert.
    Die üblichen Höhenruder Trimms in den Flugzuständen waren nötig, eh klar.
    Der Rest war ok
    Mittag dann auf dem Schönjöchl aufgeschlagen und meinen Pflichtflug absolviert.
    80% der halben Stunde in der Luft bin ich mir voll ausgefahrenen Klappen abgestiegen...
    Ich freu mich aufs Thermikfliegen in der Ebene
    Viele Grüße aus der Gondel, Georg.
    .Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	295,7 KB
Hits:	9
Größe:	712,6 KB
  15. #15
    12.09.2006
    Salzburg
    767
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gewicht ist jetzt auch klar: 1311g, Akku 3S 800 mAh reicht für den Schwerpunkt.
    Flächenbelastung ist knapp unter 20g/dm.
    Bespannt mit Oralight Weiß transparent und ORACOVER Leucht Rot.
    Ulli hat seine Elfe 300 mit der HK Folie transparent bespannt. Gewicht: 1350g mit 3S1300 mAH.
    Da der Antrieb gerade mal 15A zieht, sind die kleinen Akkus ausreichend
    Viele Grüße, Georg
Ähnliche Themen
  1. AN 66 Elfe
    Von Benjamin im Forum Segelflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 21:34
Berechtigungen
