Hitec DPC-11 PC-Programmiergerät Verbindungsprobleme
Hitec DPC-11 Windows 7 Probleme mit Windows 10 gelöst
durch das Support Ende ab dem 14.01.2020 für Windows 7
habe ich am Wochenende den Versuch gestartet den alten Laptop auf Windows 10 upzugraden.
Erfolgreich und kostenlos! Ich konnte es gar nicht glaube, also beides ;-)
Es hat nur zeitlich unendlich lange gedauert. Alleine 6 Stunden für das aufspielen.
Und jetzt funktioniert auch der DPC-11 bzw. die DPC-11 Software.
Alles wird gut, irgendwann :-)
Gruß Walter
Markus Korn
Glückwunsch an alle bei denen die Software läuft.
Ich komme nicht über den ersten Schirm der Installation hinaus....
"This Software requires .Net Framework 2. ....."
Das wars dann.
.Net ist installiert....
Grmpf.
Markus
Markus Korn
Onki!!!!
You made my DAY!!
Danke Dir ganz herzlich!
Beste Grüße
Markus
Moin, schön wenn die Software und das DPC-11 bei vielen funktioniert, bei mir klappt es leider nicht. Ich habe alles probiert, auch mit einem Laptop. Auf beiden Rechnern ist WIN10 installiert und aktuell. Im Gerätemanager wird die Treiber Meldung angezeigt : "Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert (Code 28)" Ich komme nicht weiter. Wenn das Programm gestartet ist steht nur "Servo is not connected".
onki
es gibt seitenweise Lösungen bei Fehler 28 im Treiberdialog.
Üblicherweise ist einfach ein alter USB-Seriell-Treiber installiert, der das Problem verursacht.
Also einfach mal den Treiber über das Kontextmenü des Treibers deinstallieren und nochmal von vorne anfangen.
Un deinstallieren bedeutet die Treiberdateien komplett zu entfernen.
Onki
