www.hoelleinshop.com   www.multiplex-rc.de
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Casle Ice 160 programmieren?
    User Avatar von mage
    25.08.2014
    Härtsfeld
    223
    78
    64
    Frage Casle Ice 160 programmieren?
    Hallo zusammen
    Weiß jemand wie man diesen Regler programmiert?
    Möchte den für einen Castor 2026/3660 Gear 6,7:1 verwenden und konnte im Netz nichts finden.
    Das USB- Teil dazu habe ich.
    Kann jemand helfen?
    Grüße Gerd
Hits:	15
Größe:	289,3 KB
ID:	2055975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	342,7 KB
    25.08.2014
    Härtsfeld
    223
    78
    64
    Hat jemand vll eine Anleitung wie man den Regler zu programmieren kann?
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.129
    Blog-Einträge
    5
    323
    188
    1 Nicht erlaubt!
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  4. #4
    User Avatar von AG33
    15.06.2009
    Rhön
    213
    20
    7
  5. #5
    25.08.2014
    Härtsfeld
    223
    78
    64
    Habe mit dem Casle Ice 160 Regler folgendes Problem!
    Der Regler ist auf einen 3 Stufen Schalter programmiert, Aus, Halbgas, Vollgas. Geht auch alles soweit, nur wenn ich von Halb auf Voll schalte, geht der Motor nach 2 bis 3 Sek aus.
    Wenn ich dann lande ist der Regler im Programiermodus und piepst in regelmäßigen kurzen Abständen.
    Kann ihn dann auch nicht mehr auf Halbgas schalten, es passiert nichts mehr.
    Wenn ich dann den Flugakku abklemme und danach wieder anklemmt geht es wieder, er findet den 5S Akku und ich kann wieder schalten auf Halbgas. Bei Vollgas wieder das gleiche wie oben genannt.
    Kann mir da jemand helfen?
    Grüße Gerd
  6. #6
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    2.013
    70
    21
    mach mal bitte einen Screenshot von der Castle Creations Software, auf was alles genau gerade steht?
    Auf Airplane umgeschaltet oder steht er vielleicht auf Governor Mode?
    Timing /PWM?
    Gruß Alex
  7. #7
    25.08.2014
    Härtsfeld
    223
    78
    64
    Hallo Techmaster
    Steht auf Airplane, alle anderen Einstellungen, siehe Sccreenshots!
    Ich glaube es liegt am Timing und PVM Frequenz
    Weiß jemand was ich da bei dem Jeti Castor 2026/3660 Gear 6,7:1 einstellen muß?
    Grüße Gerd
Hits: 102
Größe:  79,6 KBName:  3.GIF
Hits: 105
Größe:  79,6 KB
Hits: 104
Größe:  78,4 KBName:  1.GIF
Hits: 105
Größe:  89,4 KB
  8. #8
    30.01.2016
    2.013
    70
    21
    1 Nicht erlaubt!
    Motortiming high (10) bedeutet bei Castle Regler, 30°.
    Habe gerade über deinen Motor gelesen 0-5° wären besser.
    Hier wurde ein ähnlicher Jeti Motor programmiert.
    Einstellungen im Regler:
    Throttle Response: high (8)
    Brake: 100%
    Brake Delay: No Delay
    Brake Ramp: Immediate
    Current Limiting: Insensitive 280A
    (oder den Reglerschutz noch höher stellen)
    Cutoff Type: Hard
    Timing: 0-5 Grad
    PWM Rate: 8 kHz
    Logging: alles an 10 Hz
    "die peaks im Start sind am höchsten und können sehr kurz die 350A ubersteigen, selbst wenn die Nicht im Log sichtbar sind, der Regler könnte abschalten beim Start
    auf Current Limiting 'off'. In der Praxis schaltet er irgendwo bei 550A doch ab. "
    Cutoff: sollte man nochmal anders probieren oder im Hinterkopf behalten.
    Cutoff type: besser ist soft!
    Dann regelt er soft und langsam ab.
    Current Limiting, ist eigentlich gut eingestellt, es gibt noch eine härtere Einstellung, ohne Reglerschutz, da würde ich dabei ein Amperemeter erstmal mit dran hängen.
    Die Einstellung (0) - (10),sind bei Castle Creations Regler keine Gradzahl für das Timing, sondern (5)bedeutet z. B. 15 grad und High (10) =30 grad Timing.
    Ich würde mit deinem Motor mal bei (0)Castle Timing anfangen und vielleicht bis (3)= 5° Timing gehen.
    Wenn du diese hohen Ampere Werte nur mit einem Schalter umschaltest, würde ich ein Servo Delay vom Sender mit auf diesen Schalter legen, sonst verschluckt er sich wahrscheinlich deswegen, bei momentan noch so hohen Timing.
    Das würde ich mit dem Amperemeter auch mal überprüfen, was man für Peaks beim umschalten am Messgerät dann abliest.
    Gruß Alex
  9. #9
    30.01.2016
    2.013
    70
    21
    ... schon mal getestet, wie er damit jetzt läuft...?
    Gruß Alex
  10. #10
    25.08.2014
    Härtsfeld
    223
    78
    64
    Hallo Alex
    War unterwegs und habs gerade noch getestet, passt alles soweit im Stand, kann den Rumpf fast nicht halten, so reißt der Motor mit der RF 17X18 Luftschraube
    Werde Morgen mal im Flug testen wenn´s Wetter mitmacht, danke für deine Hilfe
    Grüße Gerd
  11. #11
    30.01.2016
    2.013
    70
    21
    Haha,
    und das bei 0°Timing...
    Der wird sich einfach verschluckt haben bei 30° zuvor.
    Hauptsache er geht nicht mehr aus.
    Gruß Alex
  12. #12
    25.08.2014
    Härtsfeld
    223
    78
    64
    So nun konnte ich heute mit dem Backfire einige Flüge machen, Motor läuft super.
    Habe nur mehr Speed erwartet mit dem Motor und der Luftschraube
  13. #13
    30.01.2016
    2.013
    70
    21
    Super, das er aber läuft.
    Vielleicht kannst du ja mal schrittweise, das Timing von 0° auf 5° anheben und dabei mal das Watt /Amperemeter mit anschließen, oder mit Getriebe nen größeren Propeller, mit mehr Steigung ausprobieren .
    Gruß Alex
  14. #14
    25.08.2014
    Härtsfeld
    223
    78
    64
    Dank dir Alex
    Ich werde es erst mal mit vorgeheizten Akkus versuchen, war doch schon ziemlich kühl gestern Abend. Vll erwarte ich auch zuviel!
    Grüße Gerd
  1. Sun Rise ICE 100 programmieren
    Von marcelmai im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.07.2015, 23:39
  2. Castle Ice 120 HV Programmieren
    Von torty0778 im Forum Heli allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2013, 11:34
