Waltair
Hallo Mario,
du darfst den Heißsiegelkleber aber gerne gezielt einsetzen.
Du musst die Bespannung nicht am ganzen Gestell festbügeln.
Das Festkleben übernimmt später der Lack.
So habe ich meinen Rumpf mit einem Stück Stoff einschlagen können und diesen nur auf dem Rückengurt(um den Lappen erstmal zu fixieren), an den Schnittkanten zum Sperrholz und dann am untersten Bauchgurt angeheißsiegelt.
Dann die Klebenähte lackiert und erst nach deren Trocknen das Vlies gespannt.
Jetzt kannst du das Gestell immer noch unter dem gespannten Stoff verdrehen, ausrichten und so Verzug vermeiden.
Zum Schluss verklebt der Lack das Vlies mit dem Gerippe.
(Link zu meiner Anleitung)
Aaaaaaber, du hast eine hohle Tragflächen-Unterseite. Also fürchte ich, du musst dort das Vlies vorm Spannen an die Rippen kleben.
Das besteht mir bei meinem aktuellen Projekt auch gerade bevor.
Eine Hilfe müsste es sein, dass dem Heißsiegelkleber eine geringere Temperatur reicht, als welche das Vlies später in den Rippen-Feldern verträgt.
Sollte eine*r der Mitlesenden da Erfahrung haben, bitte ich auch für mich um Hinweise.
Weiterhin viel Erfolg
VG Waltair
VG Waltair
