Drops 220 für F5F
neue Drops 220 F5F Fläche
Hallo, es geht mit den Flächen weiter.....
wir haben die Auslegung der Flächen mal dem F5F angepasst und den Belegungsplan geändert. Jetzt habe ich auch mal einen F5F-Drops in leicht und kann den dann nächstes Jahr beim Wettbewerb einsetzen :D
Flächen wiegen je nur noch 260g und mit dem leichten Verbinder haben wir jetzt bei den Flächen schon 260g Gewicht gespart....
f5f B:T.jpg
f5f T:B.jpg
Durch das kürzen der Nase brauchen wir hinten kein Trimmblei und können auch leichte Leitwerke bauen ;)
VG
Frank
PS: meine ersten Flächen ohne Ballastkammern...:confused:
Drops 220
Drops 220
hier mal ein wenig Info und die Bilder zu dem Drops ;)
Die Rumpfnase haben wir 3cm kürzer gebaut, somit passt jetzt auch der Schwerpunkt besser und es können immer noch 18er Props geflogen werden.
Bei den Lipos können jetzt auch 34x27mm Lipos in den Rumpf geschoben werden... unter dem Flächenverbinder geht dann max 26mm noch durch
Die Leitwerksservos habe wir auch gleich noch mal 3cm weiter nach hinten gesetzt und davor den Rumpf zusätzlich noch mit CFK für den Bremshaken verstärkt :D
VG
Frank
Tolles Video
Tolles Video
Vielen Dank für die tollen Impressionen vom F5F Drops!
Der Drops macht nicht nur am beeindruckenden Himmel über Biebertal eine gute Figur!
Das macht jetzt schon Lust auf die F5F Saison 2020 ;)
Jörg
Drops 220 F5F
Drops 220 F5F
Endlich geschafft..... der Drops ist fertig und wiegt 1730g. Jetzt heißt es fliegen, einstellen und testen :D
VG
Frank
