Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: Buran
  1. #1
    User Avatar von fly-bert
    02.05.2004
    Walding
    2.214
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Buran
    Hallo Impellergemeinde,
    mir spuckt wieder was im Kopf herum, der Raumgleiter Buran, aber jene Version die atmosphärische Flüge machte.
    Bauen dürfte ja nicht so schwierig sein außer der Tragfläche. Die soll schon so aussehen wie beim Gleiter, also unten glatt und keine Profilanformung.
Hits: 3893
Größe:  154,1 KB
Hits: 3861
Größe:  131,2 KB
    Nächster Knackpunkt, Geometrie der Fläche und das Profil. Ich habe mir gedacht ich mache einen ganz konventionellen Deltaflügel und das schmale Teil vorne als Verkleidung, sieht ja beim Original auch so aus.
Hits: 3858
Größe:  148,0 KB
Hits: 3861
Größe:  48,9 KB
    Aber was für eine Profil verwenden? Damit es unten möglichst eben ist, Wurzelrippe Clark Y, gestrackt auf ein NACA 00?? aussen, je nach benötigter Dicke.
    Bessere sind Vorschläge herzlich willkommen.
    Als Bauweise möchte ich verwenden alles was leicht ist, Styropor, Depron und sinnvolle Holz und Kohle Verstärkungen. Größe mal so ca. 2,5m Länge. Tragflügel natürlich ein bischen vergrößert,
    soll ja auch fliegen. Antrieb 2x 90er oder mehr, kommt eben auf das Gewicht an.
    Was meint ihr dazu, speziell zur Tragfläche??
    Quelle: www.buran.ru
    Mfg
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  2. #2
    02.05.2004
    Walding
    2.214
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Entschuldigung, falsche Rubrik, kann das bitte zu den Impellern verschoben werden.
    Danke!
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  3. #3
    19.11.2008
    2.048
    Daumen erhalten
    317
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    funk mal die hier an, vielleicht können die einen Kontakt mit Hans Bühr herstellen
    http://www.jetscale.ch/index.php?opt...=48&Itemid=162
    Hans Bühr fliegt schon seit vielen Jahren mit einer Antonov und einem Buran auf Flugtagen.
    Hans Willi
  4. #4
    02.05.2004
    Walding
    2.214
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, mit Hans Bühr hab schon mal gesprochen, er verwendet ein Eppler mit S-Schlag. Sagt aber auch gleich dass das Ding miserabel fliegt, 2x Kreisel.
    Ich denke da wird so und so ein Erprobungsmodell aus Styropor fällig, auch wegen SP. Mir geht es in erster Linie mal um den optischen Übergang Rumpf/Fläche im vorderen Teil.
    Und das eben mal gerade.
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  5. #5
    22.03.2009
    St.Wendel
    456
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    8
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    sieht nach sehr viel Seitenfläche vorm Schwerpunkt aus.
    Ich würde da beim Seitenleitwerk u./o. Rumpflänge etwas
    mogeln.
    Gruß Martin
  6. #6
    10.10.2005
    Hessen
    307
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist ja auch eher zum "abgleiten" der Höhe und nicht zum Fliegen konstruiert....würde aber mal schauen ob man nicht doch ein leichtes Profil rein bringt...im Grunde ist es ja ein Delta mit riesigem Rumpf.
    Hab mal ein Space Shuttle gesehen das flog gar nicht mal soooo schlecht....der hatte da auch ein Profil eingearbeitet.
    Gruß Ralph
  7. #7
    23.10.2002
    Puderbach
    71
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Herbert,
    klingt interessant und ist auch bei uns zumindest angedacht ...
    ... jedenfalls wenn die AN-225 fliegt ;-)
    Nur als Gleiter möchte ich sie aber nicht bauen, eher mit 70er Turbine oder mindestens Impeller. Die Größe dürfte auch so ungefähr in deine Richtung gehen, vielleicht etwas kleiner (1:16).
    Wenn du nicht direkt loslegen willst: Gemeinschaftsprojekt?
    Christian
  8. #8
    02.05.2004
    Walding
    2.214
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    wäre mir eine Ehre. Das ganze hat Zeit, muß ja doch einiges überlegt werden.
    Diese Idee mit der Düse hatte ich auch schon, auch wenn ich selber keine besitze. Wäre antriebsmäßig die einfachste und vielleicht leichtere Lösung.
    Habe heute einige Styroplatten zugeschnitten und verleimt, möchte den Buran in eurem Massstab mal grob erstellen, damit man mal eine Übersicht hat.
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  9. #9
    User Avatar von Meier111
    12.08.2011
    Berlin
    697
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    63
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mfg
    Herbert
    Clark Y funktioniert immer. Wenn man nix besonderes machen will.
    Aber, bei einem Delta wird die Wurzelrippe gigantisch dick.
    Mein Vorschlag: RG14a147 (7%) und 1,5° Schränkung.
    Funktioniert bei meiner A-7 Corsair (durchgängig RG14a147) sehr gut...
  10. #10
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.392
    Daumen erhalten
    136
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und jetzt kommt wieder der böse böse Moderator und verlangt nach Quellenangaben für die Bilder im ersten Post. Sorry aber es ist leider so. Kannst Du die bitte noch nachreichen.
    Das wäre echt hilfreich sonst muss ich die rauswerfen.
    Zum Projekt selber: Machen! Sehr coole Idee Profiltechnisch würde ich mich in Richtung MH32, MH43 bewegen wollen. Die sind zwar leicht gewölbt unten aber funktionieren recht gut bei dem was Du vorhast.
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  11. #11
    02.05.2004
    Walding
    2.214
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    steh im ersten Post ganz unten und ich hoffe das ist so OK?
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  12. #12
    E-Impeller
    RC-Drachen
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.392
    Daumen erhalten
    136
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jo passt. Hatte ich tatsächlich übersehen
    Chris
  13. #13
    02.05.2004
    Walding
    2.214
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe mal den Buran aus Styropor gebastelt, ebene Platte, so 1:16
    Dann noch ein fliegendes Modell dazu, um mal den SP zu erfliegen. War dann etwas überrascht, den der erflogene SP ist doch deutlich hinter dem berechneten. Wer mal die glodenen Mitte nehmen.
    Hinten drinnen ein OMA 5020 an 5s 4500.
    Sobald es das Wetter zulässt, wird mal geflitscht und auch hoffentlich geflogen...
Hits: 2411
Größe:  112,4 KB
Hits: 2406
Größe:  135,9 KB
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  14. #14
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    3.118
    Daumen erhalten
    345
    Daumen vergeben
    215
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wow Herbert,
    das schaut ja jetzt schon absolut cool aus ! Bin gespannt, wie das "Testgerät" fliegt - aber bei dir ist bis jetzt noch alles geflogen - hab da keinerlei Bedenken! Viel Spaß und Erfolg beim Testing!
    Jetgruß Peter
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  15. #15
    30.03.2012
    Wettelsheim
    276
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    73
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Krasses Teil Herbert,
    ich bin begeisterter Mitleser bei diesem großartigen Projekt !!!
    Gruß, Mario
Ähnliche Themen
  1. Buran von Lenger
    Von ide im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 00:23
  2. Raumfähre Buran auf dem Rhein
    Von rhein 601 im Forum Foto & Film
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 08:56
  3. buran F3j
    Von ThomasS im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 22:01
Berechtigungen
