Element F5J von Topmodel CZ
Element F5J von Topmodel.cz
Das sind meine Komponenten:
Der "Element" hatte beim Erstflug ein Gesamtgewicht von 2.135 Gramm. Bestückt ist er mit jeweils 3 Graupner Servos 427 BB / 428 BB MG und einem Hacker A20-6XL EVO mit 4,4:1 Getriebe und 16 x 8 Prop. Die Stromversorgung des Motors kommt aus einem Brainergy Lipo-Akku mit 4.200 mAh und wird gesteuert von von einem D-Power 60A Regler. Den Schwerpunkt hatte ich bei 80 mm (Herstellerangabe 75-85 mm) eingerichtet.
Hallo Holzbeinmann,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Hast Du beide Servos ins Heck verlegt wie empfohlen oder hast Du das
Höhenruderservo vorne verbaut?
Gruß Franz-Josef
Hallo Holzbeinmann,
Gruß Franz-Josef
Hallo Franz-Josef,
die Servos für Höhe und Seite sind im Heck verbaut, so wie die Bauanleitung dies vorsieht.
gringo
Bei mir ist der Mega im Samsara eingebaut, vermutlich derselbe Rumpf.
Beim Akku richte ich mich nach dem nötigen Schwerpunkt,
das heißt so groß wie möglich, damit ich kein Blei brauche.
Wer hat denn im Element den empfohlenen Mega Motor verbaut
bei so einem Flieger würde ich einen Getriebemotor mit geringem KV und einem großen Löffel verwenden.
Der empfohlene Mega 20/30/3E mit einem KV von 935 rpm/V ist für so einen Flieger mit der geringen Flächenbelastung
nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Ich würde da z. B. einen Leopard LC3542 14pol 1350KV mit Micro Edition 3:1 und z. B. einer ACC 18.5x12
oder einer GM 20x13 bei 3S verwenden. Bei der ACC 18.5x12 liegt der Standstrom bei ca. 32A.
https://www.reisenauer.de/aid-2415-Leopard-LC3542-14pol-1350KV-br-mit-Micro-Edition-3-1.html
Beim Mega 20/30/3E und einer 13x7 an 3S liegt der Standstrom bei ca. 50A.
Ich hatte mal einen Valenta Dragonfly Pro, mit dem Element F5J vergleichbar. Der Antrieb war ein Kontronik
Fun480, 2600 rpm/V mit Maxon 4.4:1 und einer GM 17x7 an 3S. Mittlere Steiggeschwindigkeit ca. 9 m/s bei 31A und
2.8 kg Flugfertig.
Micha
Hallo Micha,
bei diesem Modell mit seiner kurzen Nase macht ein 140gr Motor leider keinen Sinn . Habe ich auch schon daran
Gedacht. In dem Segler brauche ich vorne Gewicht um mit dem Schwerpunkt hin zu kommen.
Beim Akku haben Sie auf der Topmodel Seite einen empfohlen mit ca. 300 gr.
Kommt der hin bei angestrebten 85mm Schwerpunkt?
der Leopard LC3542 14pol 1350KV mit Micro Edition 3:1 wiegt 165 Gramm, die Differenz von 55 Gramm zum Mega kann man mit 2 x 30 Gramm Auswuchtgewichten vom Reifenhändler ohne Probleme kompensieren. Beim Reifenhändler gibt es die alten Auswuchtgewichte um sonst, damit kann man auch ohne Lipo erst mal das benötigte Gewicht für den Schwerpunkt bestimmen. Zudem wiegt ein ACC 18.5x12 ca. 12 Gramm mehr als ein 13x7.
In #21 wird sogar ein Hacker 20-6XL EVO, 4.4:1 Getriebe mit 120 Gramm eingesetzt.
Micha
gringo
Habe nachgeschaut, die beiden Rümpfe sind identisch.
Hier mein Einbau; den Motor sieht man nicht bei offener Haube.
Hallo gringo
das schaut gut aus. Die beiden Rümpfe sind identisch.
Könntest Du mir bitte Spinnergröße und die Größe des Versatz Mittelteil mitteilen?
Kannst Du sagen welchen Akku Du bei 85mm benutzt?
gringo
Ich habe die Teile aus meiner Krabbelkiste. :D
Die Latte und der Spinner sind von Freudenthaler direkt gekauft.
Spinner und Mittelteil sind am Stück und teuer und saugut.
Ich schaue noch nach, ob ich Rechnungen finde, versprochen.
gringo
Also, ich habe gemessen.
Mit 3S-2200 und 204 Gramm (habe 3 SLS davon) liegt der SP bei 80 mm,
d.h. zu weit hinten. Es dürfte demzufolge ein schwerer Akku sein, evt. 3S-3200.
Du mußt aber aufpassen wegen der Breite, der Rumpf ist sehr schmal,
ich habe vorne gefräst, sonst wäre der Motor gar nicht rein gegangen.
Und ein Regler muß ja auch noch rein.
Die Servos sind bei mir, wie vorgesehen, hinten drin.
Allerdings habe ich diese Servos in Halter von Graupner (3893.20) gesteckt,
damit sie im Schadensfall leicht zu demontieren sind.
Bei Gelegenheit messe ich den Strom.
PS: Sorry, eine Angabe war falsch. Die auf dem Bild montierte Latte ist eine GM 13/8" von Reisenauer.
Die vom R.Freudenthaler wollte ich zum Vergleich messen, liegt noch rum.
Der Spinner hat 40 mm Durchmesser, jedoch habe ich etwas am Rumpf geschliffen.
Messe einfach mal das Vorderteil aus. Ich hatte 3 verschiedene Größen (Krabbelkiste) probiert und dann diesen verwendet.
Ach ja, der Motorspant liegt einige Millimeter zurück, davor sind CFK-Rowings ringsum in der Ecke Spant/Rumpf.
das ging echt super schnell 👍
Ich bin von 300 gr für den Akku ausgegangen, damit dürfte ich dann ziemlich gut liegen.
Den Rumpf habe ich vorne auch etwas größer machen müssen damit der Motor passt.
Werde dann noch eine Kls in 13x8 oder 13x7 ordern
Servofrage
Servofrage
Kann mir jemand die Maße der Servo-Öffnungen in den Flügeln mitteilen?
Danke im voraus
Thomas
