Anzeige
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: E Setup für Meine Pfalz E 5 WW1
    22.05.2006
    Ahlen
    1.026
    2
    Standard E Setup für Meine Pfalz E 5 WW1
    Da ich der Pfalz ihre Unartigkeiten abgewöhnt habe und sie inzwischen sauber fliegt..
    Spannweite 125 cm Gewicht knapp 1.4 Kg.
    Suche ich noch nach E-Setups damit ich auch eine E Version erstellen kann.
    Also bitte die E Experten ran an die SETUPS
    Jürgen
    www.mfc-ahlen.de
    Deutsche Meisterschaft im Aircombat in Ahlen am 5+6 August 2017
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.776
    26
    8
    Ich wüsste da was
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
    User Avatar von Paratwa
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.203
    70
    29
    Was denn????
    Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformität so langweilig ist......
    Squad Member "Flying Eels"
  4. #4
    29.12.2017
    155
    4
    Hallo Jürgen,
    wie wäre es denn mit einem Turnigy SK3 3536 1250 KV an 3S mit einem APC- Sport 10X4 ?
    Gruß Lutz
  5. #5
    15.10.2006
    Schlangen
    1.486
    28
    47
    Gruß Lutz
    Das wäre ein klassisches 3S Setup.
    Heute eher 6S 1800 Motor ca 650kv und APC 10x4.
    Gruß Ewald
    Aircombat 2019 - Auf der Jagd nach dem nächsten Streamer
  6. #6
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.203
    70
    29
    Ich hätte in meiner D7 einen Quanum mit 570kV drin. Lief sehr gut mit einer APC Sport 10x4.
    In dem kV Bereich sollte das bei 6S angesiedelt sein, ich würde jetzt einen Emax MT 3510 mit 600 KV verwenden.
    40A YEP Regler von HK, Programmierkarte gleich mitkaufen.
  7. #7
    User Avatar von axgi
    04.12.2008
    Wolfenbüttel
    902
    27
    15
    Hallo Jürgen
    Hier mein konkreter und getesteter Vorschlag aus dem Camel-Thread. Hat sich in den letzten beiden Wettbewerben recht gut bewährt ist auf dem Niveau eines guten Saitos:
    Zitat Zitat von axgi Beitrag anzeigen
    Hallo Daniel
    Ich dachte mir schon, dass er fragt. Er war in Stade doch recht überrascht, dass er mit seiner Kiste nicht hinterher kam. Pavel und ich hatten kurz darüber gesprochen, aber das Gespräch verlief sich dann.
    Also:
    Verbaut ist ein RC-Timer 5010 – 620. Der Regler ist ein YEP 40A und als Akku ist ein 6S1800 Zippy an Bord. Als Prop. verwende, genau wie die 4-Takter, einen APC Sport 10x4. Diese Kombination dreht bei vollem Akku im Stand ca. 12100 – 12000 rpm (0 sec bis 20)sec.
    Ich hatte in einem vorherigen Post mal etwas dazu geschrieben:“… Ich habe bei vier 7min Runden im Mittel 1,2- 1,3 Ah nachgeladen, allerdings ohne Streamer. Und den Motor lässt es kalt. Hab dabei aber ordentlich Gas gegeben und so ziemlich alles probiert, was mir gerade einfiel. Da sind dann beim Strombedarf für den Streamer noch 10% Luft, um auf 80% Enladetiefe zu kommen…“.
    Also kleiner sollte der Akku auch nicht sein.
    Damit ist die PSS zu Beginn bei 48400 – 48000, also weit innerhalb der Grenze für E-Antriebe und bewusst auf diesen Punkt ausgelegt. Das ist zum einen eine Art Selbstbeschränkung, den Verbrennerprop. nicht mit einer PSS von 50000 zu betreiben, nur weil der Antrieb elektrisch ist, denn wir wollten ja mit den Verbrennern nur gleichziehen. Zum anderen orientiert sich das Setup der Leistung eines Saitos, wie der Jürgen ihn fliegt. Ich denke Jürgen und ich sind da recht gleich auf. Hinterherfliegen will man ja auch nicht.
    Im Grunde richtet sich das Setup an dass, was ich im Rahmen der Antriebsdiskussion erklärt habe.
    Wenn der Pavel dazu Fragen hat, auch um den Hintergrund unserer Regeländerung zu verstehen, kann er sich gerne jederzeit an ich wenden. Er wird das ja sicher mit seinen seine Kollegen bereden wollen.
    Bis dann
    Axel
  8. #8
    22.05.2006
    Ahlen
    1.026
    2
    Standard AX-4005D KV 650
    Von dem Oben genannten Motor habe ich 2 Stück in meiner Krabbelkiste gefunden.
    6s 1800 Akku hätte ich auch.
    Sind diese Motoren die richtigen die sehen s zärtlich aus.
    www.mfc-ahlen.de
  9. #9
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.203
    70
    29
    Der Motor ist was für einen WWII 2,5er. Die Welle ist ziemlich dünn und schnell krumm. Für deine WWI Fokker brauchst du mehr Kupfer im Motor. Die Vorschläge von Axel und mir sind da schon die bessere Wahl.
  10. #10
    22.05.2006
    Ahlen
    1.026
    2
    Standard Pfalz
    Ok
    Jetzt fällt es mir auch wieder ein .
    Die hatte ich von Daniel für eine Zweimott.
    Ist schon lange her.
    www.mfc-ahlen.de
  11. #11
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.496
    56
    28
    Hallo Jürgen,
    die AX4005D gehen an einer APC-Style 8x6 richtig gut, sogar besser als die Squid Hunter 2810/700, nur sind sie auch irre schnell krumm. Du kannst sie aber gern bei mir gegen passende Motoren tauschen, denn ich mag die AX4005D sehr, genau wie den AX4008Q, der geht auch wie Hölle. Mußt dann nur mal fix rumkommen.
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  1. Nieuport zu klein für WW1 ???
    Von wolf_rueffel im Forum Aircombat
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 09:53
  2. Spannschlösser für WW1....Drahtkomoden 1/6
    Von fliegertom im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 21:10
  3. Baupläne für WW1 modelle
    Von Baumflieger im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 15:05
