Anzeige
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: E Setup fr Meine Pfalz E 5 WW1
    22.05.2006
    Ahlen
    Beitrge
    1.024
    2
    Standard E Setup fr Meine Pfalz E 5 WW1
    Da ich der Pfalz ihre Unartigkeiten abgewhnt habe und sie inzwischen sauber fliegt..
    Spannweite 125 cm Gewicht knapp 1.4 Kg.
    Suche ich noch nach E-Setups damit ich auch eine E Version erstellen kann.
    Also bitte die E Experten ran an die SETUPS
    Gru
    Jrgen
    www.mfc-ahlen.de
    Deutsche Meisterschaft im Aircombat in Ahlen am 5+6 August 2017
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshhe/ NRW
    Beitrge
    2.774
    26
    8
    Ich wsste da was
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
    User Avatar von Paratwa
    15.02.2009
    Bockhorn
    Beitrge
    1.193
    70
    29
    Was denn????
    Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformitt so langweilig ist......
    Squad Member "Flying Eels"
  4. #4
    29.12.2017
    Beitrge
    145
    4
    Hallo Jrgen,
    wie wre es denn mit einem Turnigy SK3 3536 1250 KV an 3S mit einem APC- Sport 10X4 ?
    Gru Lutz
  5. #5
    15.10.2006
    Schlangen
    Beitrge
    1.484
    28
    47
    Gru Lutz
    Das wre ein klassisches 3S Setup.
    Heute eher 6S 1800 Motor ca 650kv und APC 10x4.
    Gru Ewald
    Aircombat 2019 - Auf der Jagd nach dem nchsten Streamer
  6. #6
    15.02.2009
    Bockhorn
    Beitrge
    1.193
    70
    29
    Ich htte in meiner D7 einen Quanum mit 570kV drin. Lief sehr gut mit einer APC Sport 10x4.
    In dem kV Bereich sollte das bei 6S angesiedelt sein, ich wrde jetzt einen Emax MT 3510 mit 600 KV verwenden.
    40A YEP Regler von HK, Programmierkarte gleich mitkaufen.
    Gru
  7. #7
    User Avatar von axgi
    04.12.2008
    Wolfenbttel
    Beitrge
    901
    27
    15
    Hallo Jrgen
    Hier mein konkreter und getesteter Vorschlag aus dem Camel-Thread. Hat sich in den letzten beiden Wettbewerben recht gut bewhrt ist auf dem Niveau eines guten Saitos:
    Zitat Zitat von axgi Beitrag anzeigen
    Hallo Daniel
    Ich dachte mir schon, dass er fragt. Er war in Stade doch recht berrascht, dass er mit seiner Kiste nicht hinterher kam. Pavel und ich hatten kurz darber gesprochen, aber das Gesprch verlief sich dann.
    Also:
    Verbaut ist ein RC-Timer 5010 620. Der Regler ist ein YEP 40A und als Akku ist ein 6S1800 Zippy an Bord. Als Prop. verwende, genau wie die 4-Takter, einen APC Sport 10x4. Diese Kombination dreht bei vollem Akku im Stand ca. 12100 12000 rpm (0 sec bis 20)sec.
    Ich hatte in einem vorherigen Post mal etwas dazu geschrieben: Ich habe bei vier 7min Runden im Mittel 1,2- 1,3 Ah nachgeladen, allerdings ohne Streamer. Und den Motor lsst es kalt. Hab dabei aber ordentlich Gas gegeben und so ziemlich alles probiert, was mir gerade einfiel. Da sind dann beim Strombedarf fr den Streamer noch 10% Luft, um auf 80% Enladetiefe zu kommen.
    Also kleiner sollte der Akku auch nicht sein.
    Damit ist die PSS zu Beginn bei 48400 48000, also weit innerhalb der Grenze fr E-Antriebe und bewusst auf diesen Punkt ausgelegt. Das ist zum einen eine Art Selbstbeschrnkung, den Verbrennerprop. nicht mit einer PSS von 50000 zu betreiben, nur weil der Antrieb elektrisch ist, denn wir wollten ja mit den Verbrennern nur gleichziehen. Zum anderen orientiert sich das Setup der Leistung eines Saitos, wie der Jrgen ihn fliegt. Ich denke Jrgen und ich sind da recht gleich auf. Hinterherfliegen will man ja auch nicht.
    Im Grunde richtet sich das Setup an dass, was ich im Rahmen der Antriebsdiskussion erklrt habe.
    Wenn der Pavel dazu Fragen hat, auch um den Hintergrund unserer Regelnderung zu verstehen, kann er sich gerne jederzeit an ich wenden. Er wird das ja sicher mit seinen seine Kollegen bereden wollen.
    Bis dann
    Axel
  8. #8
    22.05.2006
    Ahlen
    Beitrge
    1.024
    2
    Standard AX-4005D KV 650
    Von dem Oben genannten Motor habe ich 2 Stck in meiner Krabbelkiste gefunden.
    6s 1800 Akku htte ich auch.
    Sind diese Motoren die richtigen die sehen s zrtlich aus.
    www.mfc-ahlen.de
  9. #9
    15.02.2009
    Bockhorn
    Beitrge
    1.193
    70
    29
    Der Motor ist was fr einen WWII 2,5er. Die Welle ist ziemlich dnn und schnell krumm. Fr deine WWI Fokker brauchst du mehr Kupfer im Motor. Die Vorschlge von Axel und mir sind da schon die bessere Wahl.
    Gru
  10. #10
    22.05.2006
    Ahlen
    Beitrge
    1.024
    2
    Standard Pfalz
    Ok
    Jetzt fllt es mir auch wieder ein .
    Die hatte ich von Daniel fr eine Zweimott.
    Ist schon lange her.
    www.mfc-ahlen.de
  11. #11
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    Beitrge
    8.481
    56
    28
    Hallo Jrgen,
    die AX4005D gehen an einer APC-Style 8x6 richtig gut, sogar besser als die Squid Hunter 2810/700, nur sind sie auch irre schnell krumm. Du kannst sie aber gern bei mir gegen passende Motoren tauschen, denn ich mag die AX4005D sehr, genau wie den AX4008Q, der geht auch wie Hlle. Mut dann nur mal fix rumkommen.
    Gru, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
hnliche Themen
  1. Nieuport zu klein fr WW1 ???
    Von wolf_rueffel im Forum Aircombat
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 09:53
  2. Spannschlsser fr WW1....Drahtkomoden 1/6
    Von fliegertom im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 21:10
  3. Bauplne fr WW1 modelle
    Von Baumflieger im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 15:05
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
