Aneinander vorbei geredet
Roland Du hast vollkommen recht.
Ich war der Meinung Heinz meint mit den Tragflächen das Leitwerk
Ok, dann mal zum Verständnis:
H7 Ist eine Passungstoleranz und wird im Maschinenbau verwendet. 0 Bis 0,02 mm spiel bei 8mm Bohrung.
Bei uns im Maschinenbau bedarf es da keiner größeren Erklärung.
Die Tragflächen am Rumpf werden mit Je 2 M6 Schrauben von innen an den Rumpf gezogen. Die Verstrebungen sind noch nicht gebaut aber kommen definitiv. Mach ich wenn ich alles andere fertig habe.
Die Anbindung für die Streben kannst auch noch nicht sehen. Ist noch nicht fertig gestellt. Die Bohrungen für die Anbindung sind an der Rumpfunterseite beim Fahrwerk (Im Bild mit Boden Sind 12X M5 Gewinde. 8x Fahrwerk und 4x Anbindung Streben)
Auf dem Bild der Fläche sind noch 4 Schwarze Schraubenköpfe zu sehen. An denen wird die Tragflächenverstrebung befestigt.
Ich hoffe das klärt so einiges auf.
Sorry Heinz, war da komplett auf dem falschen Dampfer unterwegs.
Roland, Dir herzlichen Dank für das Licht im Dunklen
Liebe Grüße
Poldi
