Baubericht Piper PA 18 Super Cub
PoldiS
the reciver holder.. can you send me the stl file please? :)
Hallo Raymon,
You will find the File on Thingiverse. The partnumber is 4236237.
Have fun with the parts :)
Regards
Poldi
PoldiS
Test Schnellschleifgrundierung und Oratex
Nach den Tips bin ich gerade noch rechtzeitig in den Baumarkt gekommen und Schnellschleifgrundierung besorgt.
Ich muss sagen es funktioniert perfekt 👌 👌
Das Seitenruder ist super geworden. Nicht eine Falte oder Blase. :cool::cool:
Dank an Pillokat👍🏻👍🏻🙏🏻
Poldi
PoldiS
Weiter geht es mit Bügeln
Diesmal waren die beiden Türhälften dran. War bei den Fenstern eine nicht so einfache Angelegenheit. Aber das Ergebnis ist meiner Meinung nach ganz gut geworden. Die Scharniere sind teilweise noch zu sehen, werden aber versteckt.
PoldiS
Vorbereitungen am Rumpf zum bespannen
Entlüftung setzen, Wartungsschacht, Unebenheiten Spachteln und schleifen. Morgen alles noch schön mit Clou einlassen. Dann hebt das Oratex wie Teufel. :cool::cool:
PoldiS
Auch ein schöner Flugzeugrücken kann entzücken
Los gehts😍😍😍
PoldiS
Weiter geht es mit der Unterseite
Und schon wieder fertig:):)
PoldiS
Styling und bügeln
Styling und bügeln
Corona-bedingt geht im Moment einiges voran. Bin gerade selbst überrascht von der anhaltenden Motivation. Aber was will man mehr? Man ist gesund und versucht das Beste aus der Situation zu schlagen. Leider sind die Vorräte an Materialien begrenzt und die Geschäfte haben geschlossen. Also flexibel sein und parallele Arbeiten verrichten.
Vorbau wurde mit Oratex überzogen und die Streben angepinselt. Sogar ganz hübsch geworden meine ich.
Weiter gehts mit den Tragflächen. Schließen der Tragflächen und Bespannung der Klappe und Querruder.
Oratex ist wirklich gigantisch zu verarbeiten.
Poldi
PoldiS
Baustellenverlagerung ins Fahrwerk
Manchmal benötigt man einen Themenwechsel um die Kreativität zu fördern. ;);)
Deshalb habe ich mich kurzfristig entschlossen das Fahrwerk fertig zu machen. Streben einsetzen, Abdeckungen anzufertigen Lackieren und Bügeln :):)
Jetzt steht sie wieder auf eigenen Füßen.:cool::cool:
PoldiS
Weiter gehts mit bügeln
Nach einem kurzen Ausflug in die Schlosserei sind wir wieder im textilen Bereich angekommen.
Tragfläche mit Clou behandeln, abtrocknen und dann jede Seite einzeln bebügeln.😍😍😍
Geil geworden👍🏻👍🏻👍🏻
PoldiS
Endmontage erster Flügel
Heute noch kleine Tätigkeiten wie Durchbrüche und Abdeckungen für die Servos ausgeschnitten und angefertigt. Endmontage der Klappen bzw. Querruder und gleich den Bus programmiert.
PoldiS
Noch die Rückseite mit den Abdeckungen
Alles verschlossen. Aber sehe beim Durchbruch muss ich noch so „Besen“ zum verblenden integrieren.
PoldiS
Bügeln, bügeln, bügeln
Im Moment wie oben beschrieben das Hauptthema. Aber es geht voran:cool:
PoldiS
Durchschimmern
Durchschimmern
Dankeschön
Das durchschimmern wird wahrscheinlich nicht so bleiben wenn die hintere Seite auch bespannt ist. Aber hat was...
Liebe Grüße
PoldiS
Bügeln, Montage, Inbetriebnahme
In den letzten Tagen ist einiges passiert.
Endlich sind die richtigen Ballonreifen gekommen. Mega geil 😍😍 schauen die aus und passen von den Proportionen perfekt zur Größe der Piper.
Halter für Powerbox S-Bus-Verteiler gedruckt, Elektronik verkabelt, gesetzt und Beleuchtung im Rumpf fertig installiert.
Dann ging es zur zweiten Hälfte des Rumpfes. Diese wurde endlich gebügelt. Geile Ansicht mit montierten Ruder.🤩🤩🥰
So langsam nimmt das ganze Form an.
Ausschnitte wurden gemacht und Servo‘s im Heck eingebaut. Servotest am S-BUS, alles passt perfekt.
Türen und Seitenruder montiert. Abschließend für heute noch der Beleuchtungstest. Geil wie die Beleuchtung von Unilight geht.
Wie immer gibt es ein paar Pics dazu.
Liebe Grüße
Poldi
PoldiS
Teil 2
Teil 2
Mehr Bilder
tt77
Hallo Poldi,
ich habe die letzten zwei Stunden deinen Baubericht gelesen, super Bauausführung, saubere Arbeit, die wird fliegen wie sie gebaut wurde, -traumhaft.
Was ich vermisse ist, wie wird das Höhenruder und die Flächen befestigt? wird die Piper ohne Flächenstreben geflogen? -oder habe sich das überlesen.
LG Heinz
