Baubericht Piper PA 18 Super Cub
PA18
PA18
hier mal ein Bild vom Landescheinwerfer
PoldiS
Baufortschritte
Baufortschritte
Hallo Kay,
Die letzten Wochen waren etwas turbulenter. Trotz Urlaub und eigentlich genügend Freizeit bin ich kaum zum Basteln gekommen. Ich bin seit November stolzer Opa einer zuckersüßen Enkelin����. Die fordert natürlich auch ihre Zeit ein.
Nichtsdestotrotz ist auch was an der Piper weiter gegangen. Es waren viele Kleinigkeiten die nur bedingt zu sehen waren. Deswegen habe ich auch keine großen Kommentare gepostet. Anbei ein paar Pics zum Fortschritt. Bau der Kabelführung, Verkabelung S-Bus und Akkuweiche, Programmierung Servos mit S-Bus und Verkabelung sowie Programmierung der Lichttechnik in den Tragflächen.
PoldiS
Noch mehr Baufortschritt 😁😁
PoldiS
Und weiter geht es...
Wieder mal ein kleiner Zwischenstand.
Das BaseLog wurde gegen eine Champion SRS getauscht. Grund war die fehlende Redundanz des S-Bus. Die BaseLog spielte da nicht mit.
Ins Seitenruder und Rumpf wurden die Positionslichter integriert.
Die Steuerung der UniLight ist auch schon vorbereitet.
Die Räder von Dubro musste ich abnehmen. Sie hatten vom Gewicht der Piper eine Standplatten bekommen. Habe jetzt eine Aufnahme für das Fahrwerk gebaut. So sind die Räder in der Luft und werden nicht belastet.:cool:
Aktuell bin ich an den Verstrebungen des Leitwerks dran. Denke damit diese morgen fertig werden.
Soviel zum aktuellen Stand :):)
PoldiS
Leitwerkverstrebung die Zweite
Miniaturfräsen ist angesagt:D:D
Es gibt keine passenden Standardelemente. Also selbst ist der Modellbauer.
Und Hier das Resultat :):)
PoldiS
Weiter gehtˋs...
Weiter gehtˋs...
Gestern ist das Höhenleitwerk dran gekommen :D:D
Anlenkungen und Gestänge wurden gesetzt und erstellt. Bald geht es los mit bespannen:):)
bendh
Warum baut ihr solche überdimensionierte Anlenkungen? Spanne einmal das Ruder fest an seiner Endkante ein und betätige das Servo, jede Wette dass das Ruderhorn ausbricht schon bevor der Servoarm sich 5mm bewegt.
PoldiS
Sorry Bernd, da muss ich Dir leider widersprechen. Das Ruderhorn wird bestimmt nicht ausbrechen. Bevor das ausbricht ist das Höhenruder oder das Seitenruder entzweit. Die Größe wurde getestet und hält perfekt. Auch die Kinematik mit den Ausschlägen ist wohl überlegt.:D:D. Der Servoarm für das Seitenruder ist zu lang. Hatte leider keinen kürzeren von Gabriel da. Ist aber bestellt und wird ersetzt.
Poldi:)
PoldiS
Oratex, heiliger Strohsack ist das ein geiles Zeug
Es geht los mit dem Bespannen 😍😍. Erst mal ne Bepinselung mit Heisssiegelkleber und dann die Gewebefolie. Macht richtig Laune.:):)
Auftrieb
Warum verlegst Du bei einem solch hübschen semi-scale Modell nicht die Servos unter Putz? Bei einem reinen Zweckmodell kann ich so eine Installation ja noch verstehen, aber hier? Dadurch wird mE der positive Eindruck deutlich entwertet.
PoldiS
Hallo Pit,
hab ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht.:rolleyes: Der Bausatz war so gemacht und und das Original vom Konstrukteur war auch so. Vielleicht deshalb :confused:. Ist aber noch eine gründliche Überlegung wert.
👍🏻👍🏻. Danke für den Tip:cool::cool:
Liebe Grüße
Hallo Poldi
Gratulation zur sauberen Arbeit - sieht ganz gut aus!
Ich habe kürzlich und in meiner über fünfzig jährigen 'Modellbaukarriere' erstmals den Heisssiegelkleber von Lanitz/ Prena verwendet und dies umgehend bereut. Die vorher fein geschliffenen und sauberen Holzflächen werden nach dem 'Einsalben' mit diesem Zeugs
klebrig und sehen dann aus, als wäre noch Holzfasern drauf. Nach dem Aufbringen der Folie ist dann auch die Oberfläche entsprechend unschön - meine Meinung.
In Zukunft verzichte ich darauf! Die Folie (Oratex, Oracover) hält auch ohne das Zeugs!
Gruss, Daniel
PoldiS
Hallo Poldi
Gruss, Daniel
Hallo Daniel,
Danke für die Glückwünsche,:):)
Für mich ist diese Kombination (Oratex/Heisssiegelkleber) absolutes Neuland. Habe bis jetzt keine großen geraden Flächen damit gemacht und kann auch keine Unebenheiten darauf erkennen. Wie gesagt es sind nur Streben unter dem Cover. Werde deinen Tip aber bei den großen Flächen gerne beherzigen.
Liebe Grüße
Poldi
PoldiS
Was für ein Lappen 😂😂😂
Weiter geht es mit der Bespannung. Jetzt kommt die Größe schon zur Geltung. Neben ein paar überhitzten Fingerkuppen ist das Ergebnis schon mal nicht schlecht fürs erste Mal Oratex:D:D
Hallo Poldi,
Klasse Baubericht!
bin auch geade beim Bespannen mit Oratex,Ich versiegel meine Holzteile mit Clou Schnellschleifgrundierung aus dem Baumarkt schließt die Poren im Holz und der Kleber hält sehr gut.
PoldiS
Hallo Poldi,
Klasse Baubericht!
Dankeschön 😊😊
Ich wollte mir das Clou auch besorgen.Leider ist es bei uns nicht mehr erhältlich. Habe jetzt ein ähnliches Produkt erworben. Werde es mal auf einem Stück Holz testen wie es hält.
liebe Grüße :)
