Baubericht Piper PA 18 Super Cub
Götz
Hallo Poldi,
sieht hübsch aus.
Baust du die Flächen stehend auf der Nasenleiste auf? Da hätte ich Sorge, dass das gerade wird, erst recht, wenn die Rippen mal ein wenig verzogen sind oder das Baubrett durchhängt.
Den Aufbau finde ich ungewöhnlich, wenn ich mit meiner großen Bellanca vergleiche. Z.B. die stehenden Holmgurte und die Hilfsholme im Nasenbereich.
Viel Spaß beim Bauen weiterhin.
Gruß Götz
PoldiS
Hallo Götz,
Ich mache nur die Trockenübung auf der Nasenleiste um Platz zu sparen:);)
Geleimt und getrocknet wird dann in der Horizontalen. Siehe Bild mit Beschwerung.
Ich muss sagen der Frästeilesatz ist so gut gearbeitet damit es auch im senkrechten Zustand funktionieren
würde. Ich habe beide Tragflächen mittlerweile fertig getrocknet und auf die ganze Länge keinen Millimeter Verzug. :cool::cool: Bei 3,75m Spannweite ist das meine ich ausreichend :)
Hast du mal ein Bild von Deinem Aufbau? Geht Auch per PN wenn Du es nicht hier einstellen willst.
liebe Grüße
Poldi
Erik_
Hallo Poldi,
Habe den Baubericht auch verfolgt- ich finde die Piper ein tolles, schönes Modell, das du da baust!
Auch eine sehr gut Qualität der Frästeile ! Gefällt mir ausgezeichnet!
Viel Spaß noch beim Bauen.
VG Erik.
Götz
liebe Grüße
Poldi
Hallo Poldi,
anbei ein Bildchen von meiner XXL Bellanca. Der Aufbau scheint mir viel filigraner, vielleicht täuscht das aber auch nur.
Die Maße der Holme habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Gratuliere zur Verzugsfreiheit. Ich habe zuerst den Fehler gemacht, die Beplankung feucht aufzukleben, die Fläche war krumm wie eine Banane, was für eine Katastrophe ;)
Bin gespannt auf deinen weiteren Baufortschritt.
Gruß Götz
PoldiS
Hallo Götz,
Stimmt, dem Bild nach zu Urteilen ist Dein Aufbau filigraner als bei mir. Meine Zugleisten haben 20x10 vorne und 10x10 Millimeter hinten und das ganze Mal 2. Dennoch werde ich die Beplankung welitestgehend trocken aufkleben und sollte es kritisch werden dann maximal nur ganz kurz bedampfen. Das genügt um da Holz zu entspannen.
Heute Abend widdme ich mich erst einmal den Querrudern und Landeklappen. Gibt dann in den nächsten Tagen noch ein paar neue Bilder :D:D
PoldiS
Soodala da bin ich mal wieder mit ein paar Bildern der letzten Fortschritte. Die Konzentration lag auf den Querrudern und Klappen. Als auch vorbereitende Tätigkeiten zur Beplankung der Tragflächen.
PoldiS
Wieder mal ein kleines Update, die Arbeit schreitet kontinuierlich voran. An den Tragflächen ist bei viel Arbeit immer wenig zu sehen. Verkastungen,Randbögen und Scharnierwurzeln waren die letzten Tage das Hauptthema. Hinzu gesellten sich noch die Querruder und Klappen. Aber seht selbst...:D:D
PoldiS
Und noch mehr Pics
Und noch mehr Pics
Mitunter auch am Modellflugplatz beim Traktorpulling:cool::cool:
PoldiS
Der April geht schon zu Ende und ich weile immer noch an den Tragflächen. Jetzt weiß ich wieder warum mir mein Fliegerkollege aus Slowenien ca. 1,5 Jahre Bauzeit vorausgesagt hat. Nach den letzten Aktionen motiviert es mich um so mehr die Piper in der Luft zu sehen.
Die erste Tragfläche geht so langsam in die Endphase über. Beplankung ist soweit drauf bis auf die Abdeckung der Steckung Servohalterungen werden noch gedruckt und die Aufnahmen der Verstrebung müssen noch angebracht werden. Die Nasenleiste hat nach einer Schleiforgie ihre Form erhalten.
PoldiS
Noch mehr Pics;)
PoldiS
Ja, aber leider nicht meine. Überlege schon lange mir einen zuzulegen habe aber noch nicht die Richtige gefunden.
Kyrill
Fräse? Am Besten sofort....
Ich sag mal so jede Fräse ist besser als keine Fräse :-). Ich hab seit letztem Jahr eine Stepcraft 600 und möchte sie nicht mehr missen. Einige sagen Käsefräse. Ich sage der Service ist nur 30 Km entfernt. Und vor meinen Holzansprüchen hat sie noch nicht kapituliert. Für Metall kann ich auf eine Optimum F20 Säulenmaschine zugreifen. Fazit für unter 2000 ein brauchbares Gerät.
PoldiS
3D Druck erhält Einzug in Holzbau
Nach etwas überlegen habe ich mich entschlossen die Servoaufnahmen im 3D-Druck herzustellen. Nach 3 Probegeometrien entschied ich mich für Variante 4. Diese lässt sich bei eventueller Demontage auch durch die Öffnung in der Tragfläche herausnehmen.
So langsam muss man auch für den Schutz der Tragflächen sorgen. Hier mal eine erste Probe:):)
Die Ist ja Riesig:D:D.
Danke an dieser Stelle an Stefan und Markus meine Unterstützer in Sachen Tragflächentaschen und Folienschnitt. :cool::cool:
PoldiS
Servoaufnahmen, Querruder und mehr...
Mittlerweile wurde auch die zweite Tragfläche auf Stand gebracht. Nasenleiste und Beplankung haben die Formen der ersten Tragfläche angenommen. War wieder eine sehr staubige Angelegenheit.
Die aktuellen Aktivitäten konzentrierten sich auf das setzen der Scharniere in den Rudern und Klappen. Mit dem Deckel für den Servohalter hab ich noch so meine Probleme. Die Stabilität ist noch nicht zufriedenstellend. Brauche noch ein paar Rippchen:D
Auftrieb
Möchtest Du die Querruder und die Landeklappen mit einem aussenliegenden Gestänge anlenken?
Überlege doch mal, ob bei der Modellgröße nicht eine ans Original angelehnte Anlenkung mit Seilzügen über Kreuz sogar technisch besser und vor allem wesentlich eleganter wäre. Das Servo könnte dabei an Ort und Stelle bleiben, wenn Du auch Umlenkrollen benutzt.
PoldiS
Hallo Pit,
Die Anlenkung für die Klappen wird innenliegend sein. Aktuell fehlt noch das dritte Scharnier in der Mitte. Die Position wird noch exakt bestimmt wenn die Antriebstechnik komplett ist. Die Anbindungsteile siehst Du schon oben ausgeschnitten.
Poldi
PoldiS
Update 1 von 2
Update 1 von 2
Die Arbeit geht kontinuierlich weiter trotz aktueller Schreibfaulheit :D:D:D
Mittlerweile sind beide Tragflächen soweit vor der Verkabelung. Das wollte ich fertig haben bevor ich zum Bespannen anfange. Das Seiten- und Höhenleitwerk wurden auch eingepasst und verklebt. Ich muss schon sagen, ein ge..er Hintern:cool::cool:
Dann noch ein paar Arbeiten am Rumpf. Die Türen wurden gesetzt und das erste Probesitzen des 3W. Die Orgel sitzt mittlerweile auch und wartet auf die Lärmmessung.:rolleyes::rolleyes:
Die Motorhaube bekam auch schon die ersten Bohrungen. Schauen wir weiter wie es wird.
