Drops254
Drops 254 Ballast
Drops 254 Ballast
hier mal ein Foto von dem Messing Ballast-Set für einen Drops 254.
VG
Frank
AxM
Flieger sieht super aus ! Viel Glück zum Erstflug !
Zwischen den Drops254 HS und HLG/F3K/F5J Segler gibt es eine schöne Unterschied (Ich sehe dass du F3K Moderator bist und ein paar F5J Modell zu Verkauf hast). Schön, dass du auch am Hang fliegen kannst !
Du wirst viel Spass am Hang mit dem 254er haben. Und unbedingt nicht vergessen, ein bisschen Ballast mitzubringen. Mit Hilfe Tungsten kannst Du auch eventuell mit ca. 4kg Fluggewicht unterwegs sein.
Mit freundlichen Grüssen aus der französischen Schweiz,
Alexandre
Drops 254 light
Drops 254 light
ich habe mal einen leichten Drops zum spielen gebaut :D
In die Flächen habe ich dann die MKS 6110 hv in CFK Rahmen eingesetzt und damit die Hebelverhältnisse besser passen das LDS an der Oberseite etwas rausstehen lassen.
Abfluggewicht ist hier 1730g bei voller Festigkeit für F3F. DS geht natürlich so nicht ;)
VG
Frank
ich habe einen Drops 254 mit 5x NiMH 2/3 der CG liegt bei 105mm
Vorne müssten über 100g Blei rein. Das geht ja kaum.
Wo liegt euer Schwerpunkt?
wegen dem Blei in der Nase habe ich mal eine Abzieh-Haube gebaut mit einem kleinen Leomotion Motor. Rumpfbreite habe ich s gelassen und es passt ein 3S 1800 mAh Lipo aufgeklappt dort rein ;-)
