Anzeige
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 59
Thema: Eine einfache aber konkurrenzfähige EPA-Einmot!
    User Avatar von Paratwa
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    4 Nicht erlaubt!
    Standard Eine einfache aber konkurrenzfähige EPA-Einmot!
    Beim Wettbewerb in Stade wurde intensiv über die EPA Zweimots diskutiert. Ich bin bei der ganzen Diskussion nicht ganz unschuldig, schließlich ist meine Henschel auch ein Stein des Anstoßes. Mein eigenes Setup liegt auf der Augenhöhe mit den schnellsten Einmot Maschinen. Eine Zweimot ist recht markant am Himmel und sticht dadurch heraus. Es steckt einige Technik in den Maschinen, ich bin allerdings der Meinung, dass das eigentlich jeder Modellbauer hinbekommen kann. Die Henschel habe ich mit allen Baudaten und Anleitung über die Modell Aviator veröffentlicht und kann dort von jedermann runtergeladen werden.
    In Stade habe ich die EPA Warbirds der Firma Hacker gesehen, die von Pavel äußerst gekonnt in Szene gesetzt wurde. Ich konnte mit der Henschel dagegen halten, allerdings ist Pavel auch ein um Klassen besserer Pilot als ich. Ein tolles Erlebnis mit solch einen Piloten fighten zu können.
    Die Hacker EPA Maschinen sind Flatfuse Modelle und gehen, zumindest in Pavels Setup, wie die Hölle. Allerdings muss ich hier an dieser Stelle ganz klar meine Meinung kundtun, dass diese Maschinen aufgrund ihrer Tragflächengeometrie in keiner Weise in die akuellen Reglen passen. Die haben nämlich ALLE die gleiche Tragflächengeometrie.
    Aber die Flatfuse Modelle funktionieren sehr gut. Deswegen werde ich hier in der nächsten Zeit den Bau eines solchen regelkonformen Modells beschreiben. Ich habe dazu die FVVS J22 ausgewählt. Das Material dafür kann bei Christian Knüll (EPP-Versand) bezogen werden.
    Und damit wirklich jeder die Maschine bauen und einsetzen kann, werde ich die komplette Daten hier als ZIP Datei zur Verfügung stellen. Ich werde meine Maschine zwar mit meiner CNC Schneide herstellen, aber jeder der mit einem heißen Draht umgehen kann, sollte die Maschine bauen können.
    Die Konstruktion steht jedenfalls schon mal. Die Tage geht es weiter.
    Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformität so langweilig ist......
    Squad Member "Flying Eels"
    29.07.2005
    Dähre - Altmark
    612
    6
    Hallo Thomas,
    sehr gute Idee!
    Ich bin gespannt...
    Enrico
    P.S. schön wäre ein Antrieb den man nicht nur in Fernost bekommt...
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Die Frage des Antriebe....
    ....ist für mich schon geklärt. Es wird ein Turnigy Park 450 1200kV. Ich gehe mal davon aus, dass praktisch jeder Hobbyking kennt, bzw. jemanden kennt der da bestellen kann.
    Es ist dieser Motor: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-...er-1200kv.html
    Garniert mit einem 20A Regler und einem 7x5 Elektro Prop ist der super in der Performance und kommt mit dem 1300er Akku sehr gut hin.
    Als Servos werden drei Stück HXT900 eingebaut, sollte auch jeder kennen: https://hobbyking.com/de_de/hxt900-m...-12sec-9g.html. Billig und gut.
  4. #4
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.224
    18
    165
    Daumen hoch
    Hallo Thomas,
    tolle Idee von dir!
    Wärst du auch bereit, die Daten deiner Motorträger für die 110 online zu stellen? Drucken können viele so was, aber konstruieren nicht unbedingt.
    lg HaJue
    Republikaner in den USA = lauter Idioten laufen einem Vollidioten hinterher
  5. #5
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    2 Nicht erlaubt!
    Klar, mache ich.
  6. #6
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    Standard Rumpfbreite
    Der Rumpf wird in der Seitenansicht stumpf aus 20mm dicken EPP RG20 geschnitten. Die korrekte EWD ist durch die Seitenansicht vorgegeben, man kann also nichts falsch machen.
    Warum 20mm? Nun, diese Stärke ist im EPP Shop verfügbar. Ausserdem lässt sich diese Stärke auch problemlos durch die meisten Dekupiersägen schieben. Wird der Schaum langsam, Plan auf dem Sägetisch liegend mit einem scharfen Blatt durchgeschoben, muss dieses Teil noch nicht einmal mit dem heissen Draht geschnitten werden.
    Ein 3S1300 Akku ist ungefähr 30mm breit, er schaut also aus dem Rumpf heraus. Sollte 30mm gewünscht sein, bitte ich um Rückmeldung.
    RG 20 wird aus Gewichtsgründen verwendet. Der Rumpf muss eh mit 1-1.2mm Carbon Stäben ausgesteift werden, schwerer Schaum ist überflüssig. Aus einer Platte RG20 können etwa 7-8 Rümpfe geschnitten werden......
    Die Leitwerke werden aus dem wesentlich steiferen 4mm starken RG 45 geschnitten. Auch diese Platte reicht für ein komplettes Geschwader.....
  7. #7
    15.10.2006
    Schlangen
    1.529
    29
    53
    Standard Prima!
    Hallo Thomas,
    ist ja wirklich ne prima Idee. Ob die original J22 je auf die I16 getroffen ist? Vermutlich nicht, aber bei uns wird das sicher bald so sein. Bis Vreden ist ja nicht mehr lang. Falls die bis dahin schon fliegt. Ich persönlich fände 30mm besser damit verschwindet der Akku schön im Rumpf.
    Bin gespannt. Gruß Ewald
    2020 - Aircombat Weltmeisterschaft in Deutschland www.wasg2020.de
  8. #8
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    Vreden weiß ich noch nicht. Meine Verluste waren nicht unerheblich und müssen erst mal ersetzt werden......
  9. #9
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    1 Nicht erlaubt!
    Da hier ein emsiges Interesse vorliegt, hier einmal die endgültige Konstruktion:
Hits:	55
Größe:	182,4 KB
    Die J22 hat eine Spannweite von 810mm. Wie von Ewald gewünscht, wird der Rumpf 30mm breit. Bei meinen Zweimots verklebe ich den Flügel, bei der J22 wird er mit Gummiringen befestigt. Die Leitwerke werden aus 4mm RG45 entstehen, weil das steif und leichter als eine Doppelstegplatte ist.
    Die Tragfläche besteht aus 2 Teilen mit dem SD6060 und einer auf 3mm aufgedickten Endleiste. Das Höhenleitwerk ist 5mm runter gesetzt damit es gut eingeklebt werden kann. Der Rumpf wurde innerhalb der Regeln um 18mm in der Höhe reduziert.
    Ecalc behauptet, dass die J22 mit dem gewählten Antrieb etwa 5km/h schneller als die Henschel sein soll....., Als Regler reicht was um die 15A aus, der wahre Strom wird bei deutlich unter 10A liegen. Das Gewicht kann ich noch nicht abschätzen.
    Wer noch Änderungswünsche hat soll jetzt reden oder für immer schweigen.......
  10. #10
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.533
    57
    29
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Thomas,
    ich hätte dazu noch eine Idee. Mich hat immer das abknicken des Rumpfes vor dem Flügel bei zu vertikaler Landung gestört und auch das die Motoren da immer so schnell ausreißen.
    Wie wäre es da mit einem, sagen wir mal Universalrahmen im Rumpf? Universal deshalb weil man da den Akku und die Flächengummis gleich mit sicher befestigen könnte ohne das da was ausreißt, bzw. darüber eine Klettschlaufe für den Akku befestigen kann und über dem unteren Brettchen die Dübel für die Gummis setzen könnte. Das Holz wäre auch weit genug von den Außenkanten des Rumpfes entfernt, so das es andere Flugzeuge bei einer Kollision nicht berühren würde und man könnte sich diese schlecht haltenden CFK Stäbe sparen.
Hits: 1882
Größe:  33,0 KB
    Brettchen unten aus Sperrholz, Brettchen oben müßte Balsa reichen oder dünneres Sperrholz. Beide dann mit dem Brandspant verzapft.
    Nur so eine Idee.
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  11. #11
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    Keine schlechte Idee. Das kann vielleicht in einer nächsten Ausbaustufe gemacht werden. Da ich im Augenblick noch nicht weiß wo der Akku hin kommt, will ich da nichts platzmäßig eng machen. Der 3S1300 Akku nimmt ja einiges an Platz weg und muss sicher im Rumpf geklemmt werden.
    Die J22 soll so einfach wie möglich sein, Ausbaustufen und Verbesserungen bleiben jedem selber überlassen. Toll wäre es, wenn diese Evolutionsstufen dann hier von den Nachbauern gepostet werden.
    Das Modell soll der Appetithappen für alle Aircombateinsteiger sein. Und wie bei allen Modellen ist die Weiterentwicklung nur natürlich und wünschenswert.
  12. #12
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    3 Nicht erlaubt!
    Ich habe heute für die erste Maschine die Schaumteile geschnitten. Die kompletten Schaumteile (Rumpf, Tragflächen und Leitwerk) wiegen 56g........
    Das Abfluggewicht wird sich irgendwo bei 350g einstellen. Mit rechnerisch 700g Schub mit dem ausgewählten Motor steht Leistung im Überschuss zur Verfügung. Selbst 400g sollten damit kein Problem darstellen.
    Jetzt etwas in eigener Sache: Ich werde die kompletten Daten für das Modell zur Verfügung stellen. Beruflich bedingt lässt es meine Zeit nicht zu mengenweise Teilesätze anzufertigen. Wer sich mit CNC Styroporschneiden beschäftigen will, der sei auf die aktuelle Modell Aviator hingewiesen. In dieser und der folgenden Ausgabe beschreibe ich die theoretischen Grundlagen einer solchen Maschine und wie man sie baut. Der komplette Bauplan mit 3D Druckdaten, Inbetriebnahme der Maschine etc. können im Downloadbereich des Magazins herunter geladen werden.
  13. #13
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.273
    82
    39
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Kleiner Teaser
    Neben den Reparatur meiner WW2 Maschinen beschäftige ich mich mit der J22. Als kleiner Teaser hier ein paar Bilder:
Hits:	18
Größe:	255,1 KB
    Der Rumpf wird beidseitig mit je zwei 1,2mm CfK Stäben ausgesteift, da biegt sich nichts....
Hits:	18
Größe:	297,3 KB
    Das Höhenleitwerk. Durch das harte RG45 und die Aussteifung mit den 3mm CfK Profilen bocksteif und präzise.
Hits:	20
Größe:	264,0 KB
    Das fertig montierte Leitwerk
Hits:	14
Größe:	293,9 KB
    Die Tragflächenteile werden im Schwerpunkt beidseitig mit CfK Streifen als Holmen ausgesteift.
Hits:	15
Größe:	177,7 KB
    Das ist alles nur geklaut, lalalalaaaaaaa..... Der Motortrager bestehend aus zwei Teilen Pappelsperrholz und dem eigentlichen Motorträger aus 3mm Flugzeugsperrholz.
Hits:	22
Größe:	254,3 KB
    Mal alles zusammengesteckt, geht doch und sieht gar nicht mal so übel aus...
    Die Maschine wird demnächst endmontiert. Für die Befestigung der Tragflächen mit Gummies ist das RG20 zu weich, ich werde wahrscheinlich die Tragfläche einkleben. Bisher habe ich meine EPA Modelle nur so gebaut.
    Ich werde eine Maschine mit dem Park 450 aufbauen. Eine zweite J22 im "Performance" Setup bekommt einen etwas leichteren Motor und leichte Servos (die kosten eben 6€ statt 2,99€ das Stück). Schließlich will ich ja Alternativen und ihre Auswirkung darstellen.
    Die aktuellen J22 habe ich aus RG 20 geschnitten. Das Material ist sehr leicht aber auch weich. Eine Option ist auf jeden Fall auf RG30 auszuweichen. Das Mehrgewicht beläuft sich auf knapp 19g, das ist aus meiner Sicht absolut tolerierbar. Dafür ist es deutlich steifer.
  14. #14
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.792
    31
    8
    Warum genau diese Bleiente als Motor? So billig ist der ja auch nicht. Wenn ich nur 120W maximal umsetzen muss, kann das auch ein halb so großer Motor einigermaßen effizient. Die Motorwelle tendiert zusätzlich dazu zu verbiegen. Egal, mach mal. Wir sehen, was heraus kommt. Funktionieren wird das alle Mal. Raum für Verbesserungen muss bleiben!
    Gruß Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  15. #15
    User Avatar von TheoKamikaze
    16.08.2005
    Warendorf-Freckenhorst
    2.679
    13
    Standard Modell
    Hallo Thomas,
    da bist du ja ganz schön weit gekommen.
    Ob man in sein Modell fremde DNA verwendet, ist doch nicht schlimm.
    Ich schaue mich auch um und verwende, was mir gut erscheint.
    Wir fliegen und bauen ja Aircombatmodelle und der Konstrukteur freut sich, wenn seine guten Ideen woanders übernommen werden.
    Ich denke auch, das man in dieser Klasse auch mal in seine Restekiste schaut und verwendet, was da ist.
    So einen Park hab ich auch noch.
    Eine Frage hab ich noch:
    Hat der Flügel eine V-Form?
    Bei meinen Tiefdeckern haben alle eine, sonst ist mir das Fliegen zu anstrengend.
    Rainer
  1. Eine einfache Schwerpunktwaage
    Von GeorgR im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.11.2014, 19:32
  2. Wunsch... eine einfache, Übersichtliche Platform
    Von modelldidi im Forum Fragen zum FORUM, WIKI, GRUPPEN und BLOGS
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 22:52
  3. schnell mal eine einfache Frage
    Von H.-Christian Effelsberg im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 01:08
