Anzeige
Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 59
Thema: Eine einfache aber konkurrenzfähige EPA-Einmot!
  1. #31
    15.10.2006
    Schlangen
    1.530
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    das sieht richtig gut aus. Bin auf den ersten Einsatz gespannt.
    Schön das es jetzt noch eine weitere Alternative für den EPA Einstieg gibt.
    Ewald
    2020 - Aircombat Weltmeisterschaft in Deutschland www.wasg2020.de
  2. #32
    Moderator etc.
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    5.377
    Daumen erhalten
    54
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Daten
    wir haben die Daten erhalten und stellen Sie hiermit zum Download zur Verfügung.
    Vielen Dank von
    Volker
    Daten
  3. #33
    User Avatar von Paratwa
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Volker!
    Ich habe damit hier alles getan was ich angekündigt habe.
    Ich hoffe, dass es vielleicht ein paar Nachbauten der J22 gibt. Für Fragen und Anregungen stehe ich zur Verfügung.
    Thomas
    Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformität so langweilig ist......
    Squad Member "Flying Eels"
  4. #34
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.225
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    165
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und vor allem praktisch für jeden komplett selbst erstellbar!!! Mehr geht nicht!
    lg HaJue
    Republikaner in den USA = lauter Idioten laufen einem Vollidioten hinterher
  5. #35
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Version 2
    Ich habe inzwischen meine zweite J22 rohbaufertig.
    Die Änderungen:
    In dem Modell sind Turnigy D56MG Servos verbaut. Das lohnt sich in jedem Fall, im Vergleich dazu sind die HXT lahme Enten.....
    Bei der Tragfläche bin ich auf RG30 gewechselt. Das Material ist wesentlich steifer und man benötigt als Holm nur noch jeweils einen 3x0,5mm CfK Strip an Unter- und Oberseite der Tragfläche im Schwerpunkt. Die Querruder sind bocksteif und müssen nicht mit CfK ausgesteift werden. Durch den geringeren Aufwand an CfK und Kleber ist die Tragfläche auch einen Tick leichter.
Hits:	25
Größe:	571,2 KB
Hits:	22
Größe:	592,2 KB
    Ansonsten bleibt alles so.
    Damit wird als Material benötigt:
    1 Platte RG20 30mm für den Rumpf
    1 Platte RG30 30mm für die Tragflächen
    1 Platte RG40 4mm für das Leitwerk
    Hat sich vielleicht jemand an das Modell heran getraut und nachgebaut?
    Thomas
  6. #36
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servo Update
    Ich habe grade bemerkt, dass ich mich mit der Bezeichnung des Servotyps vertan habe. In der zweiten Maschine sind Turnigy D561MG verbaut:
    https://hobbyking.com/de_de/d561mg-digital-servo.html
    Verglichen mit den HXT 900 sind sie zwar teurer, aber mit 7€ das Stück kosten sie auch nicht die Welt. Ich bin der Meinung, dass schon allein von den Metallgetrieben und der Stellgeschwindigkeit der Preis gerechtfertigt ist.
    Thomas
  7. #37
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.792
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du meinst doch bestimmt die: https://hobbyking.com/de_de/turnigyt...___store=de_de
    Die sind gut. Die aus deinem Link haben ein Bröselgehäuse das bei mir oft schon beim Anschrauben geplatzt ist.
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  8. #38
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Wilhelm!
    Die D56MG habe ich hier, sind die nicht ein wenig schwach auf der Brust? Laut Hersteller drücken die nur 0,89Nm...... Das erscheint mir ein bisschen wenig, hast du Erfahrungen mit den D56MG in einer EPA Maschine? Reichen die?
    Thomas
  9. #39
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.792
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich bin hxt500 geflogen. Das funktioniert wunderbar. Wir fliegen servos mit der doppelten Kraft in WW2 Zweimotorigen. Doppelt so schnell und doppelt so große Ruderflächen. Und es sind nur 0,085NM
    Ich müsste nachschauen, ob ich die in EPA Modellen verbaut habe, weiß ich momentan nicht. Wie gesagt, die kleinen hxt500 funktionieren einwandfrei in meiner ersten He100. Würde ich aber jetzt ganz klar wegen des Kunststoffgetriebes nicht empfehlen.
    Wilhelm
  10. #40
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.533
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    fliege die TGY-D56MG Coreless DS / MG HV Servo im EPA,WW2 und WW1. In den größeren Kisten aber meist nur auf Querruder. Ich achte nur immer drauf das die Ruder super leichtgängig und spielfrei sind.
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  11. #41
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ein letztes Update....
    Ich habe die zweite J22 am Wochenende eingeflogen. Durch die insgesamt höhere Steifigkeit des RG30 der Tragflächen fliegt sie meiner Meinung nach noch präziser als der Prototyp. Deshalb die eindeutige Empfehlung die Tragflächenkerne aus diesem Material zu schneiden.
    Das Modell ist flott unterwegs und enorm wendig. Es macht einfach Spaß mit der J22 auf engsten Raum rum zu bolzen. Die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt animierten den Akku nicht zur großzügigen Stromabgabe, trotzdem hält das empfohlene Setup die 7 Minuten locker durch. Als Konsequenz daraus werde ich meinen Lipo Heizkoffer für Wettbewerbe mit kalter Witterung reanimieren.
    Ich bin gespannt wie die kleine Schwedin sich im ersten Wettbewerbseinsatz schlagen wird und wünsche allen Nachbauern viel Spaß und Erfolg mit dem Modell.
    Thomas
  12. #42
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwedische EPA Luftflotte in deutschen Diensten
    So, mein EPA Equipment für die kommende Saison ist fertig:
Hits:	12
Größe:	1,81 MB
    Vorne der Prototyp, hinten die endgültigen Maschinen. An den Maßen habe ich nichts geändert, lediglich anderes Material für die Tragflächen genommen (RG30 statt RG20). Die J22 ist dadurch noch einfacher zu bauen.
Hits:	25
Größe:	1,75 MB
Hits:	13
Größe:	1,89 MB
    Letzten Endes habe ich nur die Farben und die Decals geändert. Beim Prototypen waren die eindeutig zu klein.
    Thomas
  13. #43
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erste Einsätze
    Die J22 hat sich bei ihrem ersten scharfen Wettbewerb hervorragend bewährt. Eine sehr gute Geschwindigkeit gepaart mit tollen Kurveneigenschaften haben mit 5 Cuts in Melle mit dem ersten Platz bewiesen, dass das Konzept funktioniert und durchsetzungsfähig ist.
    Die Rata ist etwas kurvenfreudiger, allerdings deutlich langsamer. Durch das höhere Tempo der J22 kann man sich jederzeit in eine neue Anflugposition bringen. Meine EPA Henschel ist immer noch ein Klasse EPA Fighter, aber ehrlich gesagt hat es mir mit der J22 wegen der besseren Manövrierfähigkeit deutlich mehr Spaß gemacht.
    Die Chrashfestigkeit des Modells ist auch gut, trotz zweier Kollisionen konnte ich immer weiterfliegen. Das Setup funktioniert, auch mit drei Streamern hält der Akku durch.
    An dem Modell gibt es nichts mehr zu verbessern, für mich ist sie perfekt. Ich würde mich sehr freuen über den einen oder anderen Nachbau zu hören. Viel Spaß mit dem Modell.
    Thomas
  14. #44
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Und noch so ein langweiliges Video....
    Ich habe aus meinem Meller Filmmaterial mal den zweiten EPA Durchgang auf Youtube eingestellt:
    Die J22 macht einfach Spaß und funktioniert in dem Setup sehr gut. Leider scheint ja niemand das Modell nachzubauen....
    Egal, ich habe Spaß mit der Mühle und freue mich auf Ginderich.
    Thomas
  15. #45
    15.02.2009
    Bockhorn
    1.276
    Daumen erhalten
    82
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da ich danach gefragt wurde:
    Hier zwei Schablonen für den Rumpf als PDF Datei.
    Ich habe den Rumpf geteilt und am Frontteil 10mm Überlappung (markiert als gestrichelte Linie) eingefügt. Die rote Mittellinie dient zur Ausrichtung. Das sollte der Nachbau vereinfachen.
    Rumpfschablone Frontteil.pdf
    Rumpfschablone Heckteil.pdf
    Falls ich noch etwas tun kann, bitte melden.
    Thomas
Ähnliche Themen
  1. Eine einfache Schwerpunktwaage
    Von GeorgR im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.11.2014, 19:32
  2. Wunsch... eine einfache, Übersichtliche Platform
    Von modelldidi im Forum Fragen zum FORUM, WIKI, GRUPPEN und BLOGS
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 22:52
  3. schnell mal eine einfache Frage
    Von H.-Christian Effelsberg im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 01:08
Berechtigungen
