Nu isses endlich soweit!
Gestern, 05.09.2007 war es soweit, der Erstflug der CMELAK mit dem logischerweise passenden Moki 215er Sternmotor!
Das Wetter war endlich gnädig, Westwind, ideal für die Lieblingslandebahn,
wenige Regentropfen, aber der Himmel hatte ein Einsehen, sodaß die Nummer mit dem Regen bald erledigt war....
Nach den finalen Einstellarbeiten gab es dann irgendwann keine Ausreden mehr, Fail Safe eingestellt, Reichweitentest, Motor noch etwas magerer...
Na mit zittrigen Knien dann etwas rumgerollt, um zu sehen, wie die Kiste auf die Seite reagiert, dann an die Startposition, ohne Landeklappen, langsam Gas rein, zwei Korrekturen mit dem Seitenruder, etwas Höhe und da ging die Mühle in die Luft, schnell auf Höhe, 3 Clicks Trimmung Querruder, 1 Click Trimmung Seite und alles war gut, die Kiste hing am Gas wie Rex Gildo an der Ginflasche, einfach toll!
Dann die ersten langsamen Platzüberquerungen, und 3-5 Landeanflüge und dann Butterweiche Landung unter Ausnutzung der ganzen Landebahnlänge,
erst einmal noch ohne Landeklappen.
Dann erstmal Puls beruhigen und zur Feier des Tages eine Hülse Becks knacken, Danke an Andreas fürs mitfiebern und einstellen,
Ein Wahnsinnstag!
